Valmet 20 lohko/letkulämmitin
Onko suositusta sopivasta moottorinlämmittimestä pikkuvalmettiin? Öljypohjaan käristin vai alavesiletkuun letkulämmitin vai nuotio alle? Lähteekö vesi kiertämään letkulämmittimellä?
Re: Valmet 20 lohko/letkulämmitin
Alavesiletkussa lämmitin olis vaihtoehto, mut olikos siinä juurikaan nousua, että saa lämmön lähtemää ylöspäin?!
Ohjekirjan mukasesti hiilipata koneen alle.
Alaletkuun lämmitin on pelannut meillä yli 40 vuotta ja lämpenee nopeasti.
Taidanpa siis sellaisen alkaa värkätä paikalleen. Toisaalta olisi kyllä hyvä saada öljy myös lämpimäksi, kun menee aika kauan saada öljynpaineet ylös kylmällä.
Talvella voisi kokeilla notkeampia öljyjä moottorissa, josko lähtisi nopeammin paineet nousuun. Esim. 15W40 on aika jämäkkää tavaraa pakkasessa, 10W30 on jo jonkin verran notkeampaa.
Onko jotain haittaa, jos käyttää näitä uusia synteettisiä öljyjä?
Ei missään nimessä synteetistä öljyä moottoriin mikä on kehitetty kai jo 40 luvulla.
Letkulämmitin pelaa kyllä opn sitä 500watin vakio ja kun paksu letku niin kiertää kyllä vesi melkein kättelyssä ei jää paikoilleen kiehumaan
Kyllä joku mineraali max 30 lämpenee kun lohko lämpenee ja jos haluaa kokeilla niin jonkun mallinen säteilymallinen lämmitys mitkä tänä päivänä autoissa käytetään öljypohjaan kiinni.
Öljysuodatin olisi suotava vaihtaa vaikkakin on vähän hankalampi kun nykypäivän kierettävät mallit
Miksi synteettistä öljyä ei saa laittaa vanhaan moottoriin?harrastus kirjoitti: ↑Su Marras 19, 2023 1:12 am Ei missään nimessä synteetistä öljyä moottoriin mikä on kehitetty kai jo 40 luvulla.
Toki saa mutta! jos miettii miksei niin siitä vaan.
Miksiköhän melkein kaikilla öljynvalmistajilla on classic öljy vanhoihin moottoreihin enpä usko että mainos tarkoituksella.
Lopetetaan tämä öljyjuttu tähän käyttäköön mitä haluaa
Saavat myydä classic-vehkeiden huoltajille halvemmalla tehtyä tavaraa kalliimmmalla?
Mitähän kautta se letkulämmittimen kuumentama ja koneen sisällä jäähtynyt vesi pääse tulemaan takaisin letkulämmittimen lämmitettäväksi - eli miten vesikierto toimii, onko termostaatti koko ajan auki vai miten kiertää ?
Letkulämmittimet ja lokilämmittimet pitää asentaa siten että vesi kiertää vapaakierrolla tiheyseroon perustuen. Kuuma vesi nousee kohti vesitilan ylimpiä osia ja kohtaa siellä lämmitettävät metallit ja samalla jäähtyy ja muuttuu painavammaksi sekä laskeutuu painovoimaisesti lokin vesitilan alimpiin kohtiin etsien tietä uudelleen lämmitykseen.
Pitäisiköhän Valmet 20:n nyt testailla letkulämmitintä siten että traktorin keula on reilusti alempana kuin peräpää ... ?
Termaria tuossa ei ole. Toivoakseni lähtee kiertämään syyläriä pitkin ylös ja uutta tilalle lohkosta. Kokemusta ja tietoa tästä ei vielä ole. Mutta näin on kuulemma toiminut. Pitää ajella kuitenkin ensin ilmat pois, jahka selätetään nuo käyntihäiriöt ensin…
Paras olisi, jos kierto ensin moottoriin, ja paluu syyläristä, niin menis lämpö oikeaan paikkaan.
Se näkee sitten kun pistää virtaplukin kiinni mihin suuntaa kiertää.
Jos virtaussuunta on syyläriin päin niin mahtaako lämmintä riittää sieltä enää eteenpäin? Parempi olisi suoraan lohkolle.Valmet-20 kirjoitti: ↑La Marras 25, 2023 10:08 pm Termaria tuossa ei ole. Toivoakseni lähtee kiertämään syyläriä pitkin ylös ja uutta tilalle lohkosta. Kokemusta ja tietoa tästä ei vielä ole. Mutta näin on kuulemma toiminut. Pitää ajella kuitenkin ensin ilmat pois, jahka selätetään nuo käyntihäiriöt ensin…
Ainakin kaihdin on syytä olla tiukasti kiinni, ettei pelkät harakat lämpiä.
Aika vähän tuohon kiertosuuntaan voi itse vaikuttaa. Jospa tuo punainen putki aiheuttaisi sopivan ylämäen ja virtauksen. Ajattelin silti laittaa peiton koko komeuden päälle mahdollista lämpöä varastoimaan.
Jos putken käyrä nousee aiemmin kuin syylärille menevä letku/putki niin silloin pitäisi siihen suuntaan virtaus olla, eli menee "helpoimman" reitin kautta ylöspäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: havi, suopma-1 ja 49 vierailijaa
