Hydrauli kytköksien ajatuksia?
Re: Hydrauli kytköksien ajatuksia?
Tarttet siihen virtauksenjakoventtiilin etkä prioriteettiventtiiliä.
Kyll,
Toimiiko se kun virtaus on tyyliin 12L/min - 40L/min? Isolla tiedän että se jakaa, mutta kun tyhjäkäynnillä, jakaako silloin että siivikko pyörii ja vie lämmintä pois? Varsinkin kun virtauksenjako ventiileissä on mainittu spekseissä alin virtaus jonka on yli tuplasti se minkä tuleva nyt tyhjäkäynnillä tuotaa. Tietenkin, tankki on paineelinen ja ei tommonen siivikko nyt niin älyttömästi voimaa vie, mutta silti, meneekö ennemin tankiin kuin pyörittää siivikkoa?
Just tälleen, koska siellähän on lämötila anturi ohjattua ventiilii vielä jonka jakaa pois, niin prioriteetti saa työntää tyhjäkieroksilla paljon
https://www.ikh.fi/fi/virtausventt-saad ... l-fm030320
Kato ton kaavaa. Eikö toi nimenomaan priorisoi "alivirtauksen" P kanavaan, sitten kun öljyä tulee, se avaa jäänös kanavan ja liika ohjautuu sinne? Eikö se tommonen sitten sais olla?
Viimeksi muokannut traktori754, La Loka 21, 2023 2:14 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Painekompensoitu virtauksenjakoventtiili hoitaa homman.
https://www.salhydro.fi/fi/apuventtiili ... oventtiili
Kestääkö tuo T linja sitten muuta painetta kuin tankin suodattimen paineen? Prioriteettiventtiilillä tuo on yksinkertaisin toteuttaa kun se siivikko odottaa saavansa jonkun vakiovirtauksen ja loput voi käyttää sinne toisen pumpun painelinjaan yhdistämiseen.Juhnu kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 1:59 pm Painekompensoitu virtauksenjakoventtiili hoitaa homman.
https://youtu.be/eRhHbgE3dAs?si=vHDQ_AWhX_3nnV_7&t=275
Video alkaa siitä mitä mä haen, ja taitaa olla just paineenkompensoitu virranjakajaa joka käy siihen, Eli kun öljyvirtaa tulee vähän, se ei menee hukkaan tankiin. Aika vähän valmistajien tiedostoissa toi tuodaan esiin. On vain kuinka ne jakaa kun on täysillä.
Nyt tutkinnut sen verta, että suurpirtein tiedän mistä ostaa. Tän topikin ensimäinen viestin tavoitelu toteutuu näillä näkymin, eli 8cc vaihtuu 16cc, sen perään 3/2 puolen tuumainen, vaihtohetkenä kaikkia avoin, sen perään paineenkompensoitu virran jakaaja tyylinen.
silloin antaja pitäis käytäytyä kuten orkkis, ja öljyä se rupee vasta reiluilla kieroksilla jakaantua. Sitten vasta kun lisä laiteen ohjan antaa käskyn sille 3/2 se koko kaikki summautuu sen hetken ja kaikki toimii, Ehkä......
Hyvä huomio, tuo oli väärä venttiili, tässä oikea.jarikos kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 3:45 pmKestääkö tuo T linja sitten muuta painetta kuin tankin suodattimen paineen? Prioriteettiventtiilillä tuo on yksinkertaisin toteuttaa kun se siivikko odottaa saavansa jonkun vakiovirtauksen ja loput voi käyttää sinne toisen pumpun painelinjaan yhdistämiseen.Juhnu kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 1:59 pm Painekompensoitu virtauksenjakoventtiili hoitaa homman.
https://www.salhydro.fi/fi/virtauksensa ... oventtiili
Niin, sr T linja menee tankkiin, suodatimen kautta ja tankki on paineelinen.
Siis normi käytössä se menee yllämainitujen jakaajien kautta kun isomppi pumppu. Sitten ku tarvii isoo virtausta, mitään ei sen hetken mene jaon kautta vaan koko kaikki suorana pumpusta menee käytöön.
Mutta, aina te ehdotatte halvempaa........
Tuontyyppisillä venttiileillä saa sitten öljyt lämpiämään.Juhnu kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 7:53 pmHyvä huomio, tuo oli väärä venttiili, tässä oikea.jarikos kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 3:45 pmKestääkö tuo T linja sitten muuta painetta kuin tankin suodattimen paineen? Prioriteettiventtiilillä tuo on yksinkertaisin toteuttaa kun se siivikko odottaa saavansa jonkun vakiovirtauksen ja loput voi käyttää sinne toisen pumpun painelinjaan yhdistämiseen.Juhnu kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 1:59 pm Painekompensoitu virtauksenjakoventtiili hoitaa homman.
Kaasu pohjassa 16cc, noin 40L josta alta puolet pois. 3/4 tai tuuman, nyt kun tiedän miten nuo toimii.
Etenee tämä projekti. Nyt kun siinä on sähkö ohjattuahydrauliikkaa pupetti ohjattuna, eli mikä tahansa käskyä se laite saa, se avaa toiminnon ja ensiö 6/3 ventiilin joko matalapaine tai korkeapaineen. Se, tai ne signaalit täytyy saada avaamaan tän topikin tuplaajaventiilin, sen hetken kun sen tarvii. Diodi hirsmannit tuttuja, ja varmaan syytä laitta releen kun piuha pitkä, jaksaa koo vetää kahdet magneetit 12v. Tiedän miten diodit laitais, mutta ei kokoa. Toisekseen noi releitä kun on tautisen paljon eri, mutta suht vähän mitäerikoista niis on
Kysymys on, onko semmosta relettä jossa olisi kahdet sisään tulot mutta joka olis "eristetty" ? Sileen että kun esm laite saa käskyn, napaa signaalin ensiö ventiilin jompi kumpi, mutta ei sais karkaa väärälle puolelle kuumentamaan tai jopa kisko sen ventiilin nollaan, tai jotain
Tai kahdella releellä, ensiö matala paineelle yhden releen jonka käskee sama ventiiliä ja toisella releellä ensiö korkea paineelta, releiten kautta ei ehän voi karata taaksepäin?
Ideoita?
Ideoita?
Niin monimutkaiseksi tää nyt meni, eli mun piti vain vaihtaa pienen pumpun, ja hieman säätää ventiilejä.
Särin sen tupla pumpun laipan. Sen korvasin pelkällä 10mm lattaraudalla, ei vuoda ulos, se on nyt yksi pumppuinen. Sehän on paineelinen hyd tankki, ja merkatut in ja out linjat erikseen. Sen pienen pumpun imulinjan vain liitin sinne minne pikkupumppu sen vie, eli jäähdytysflektin pyörintään. Eli periaateesa paluun. Huomasin etää puomistion aisat ei nouse tyhjäkäynillä edes vähäsen enää, sitä se on tehnyt ja öljyä on. Onhan se täysin mahdollista että särin sen pumpun kun sen uuden pikkupumpun 1,5mm liian pitkän akselin ruuvasin sinne että se on sorvannut poskia siellä ennen kuin laippa halkesi. Mutta rupesin miettii, voiko olla noi kun ne kaksoispumput imi ja sen toisen vain kierätti, nyt kun se ei ole juuri nyt, se tyhjäkäynnillä ei vaan saa tarpeeksi öljyä kun sen toisen imu liitin liitetty paluun, ei imevänä, vaikutaako se?
Välilaippa meni sorvaamoon jonoon. Viikko ne sanoi kun vein, sitten puolet pajan henkilökunta sai räkätaudin.......
Sitten kun ei flekti pyöri, lunta tullut, hieman tosta noin, ennakoivasti toi sisätilan lämppäri täysillä. Lämpöä tulee koppiin, mutta lämpötila mittari ei tahdo nousta, kunnes se kiipee ja kovaa kohti täysii. Vettä on, eikä ilman inframittaria, se on ok lämpöinen ja vsi kiertää. Tos sitten hieman kevyemmin, sometaukoja. Sitten jossain vaiheessa mittari vakiintuu hieman yli puolesväliss, ja suht tasa kuumaa tulee kopiin, Koppa auki vielä varmuuden vuoksi. Tietenkin kun ei flekti pyöri, mutta pitäähän ne nyt kuitenkin ja näin viileetä.
Ja vielä varaosakirjassa moottorille ainakin kaksi ja hydrauliikalle lämpötila anturia, mutta yksi mittari, onko nyt Liityykö nää kaikki nyt yhteen että näin, vai vielä sen päälle anturivikaa?
Eli yrität käyttää pumppu+moottori yhdistelmää ilman säiliötä? Ei tuu toimiin... Siellä on varmaankin varoja yms. siinä piirissä jotka vuotaa tankkiin, ja vaikka toimisikin niin kyllä siihen jonkinlaisen puskurin tarttet.
En osaa selittää taikka kirjoittaa.
Se pikku pumppu on poissa, sen imu ja paine kaksoisnipalla ilman pumppua yhdistetty. Sen epäilen että sekoitaa kun tankin imu, siis haara siitä on yhdistetty nyt käytännössä paluun.
Se pikku pumpun ainoa tehtävä on pyörittää jäähdytin flektiä.
Hydrauliikkakaavio olisi kova sana, tai sen koneen vienti ammattilaiselle.
Kaavaa voisin piirtää, mutta just kun yksi toinenkin, pitää upata jonnekkin ja linkitä jne.
Yksi huoli vähemmän. Kaksoispumpun pienempi pumppu, joka poistettu ja imun ja flektiin menevä letkut yhdistämällä, otin nyt pois ja tulppasin imun. Kuormaajaa kyllä lämpimänäkin kuormalla tyhjäkäynillä nousee nytten, eli ilmiselvästi häiritsi imun. Siishyd tankin tankkilähtö ja suodatin hässäkässä selvästi merkitty in ja out, ja tankki paineelinen. Pumpun imulähdössä visiin takaisku.
Ja flektin saisin pyörimään nyt etukuormaajan kolmanella toiminolla nytten, jos tarvii työstää tämmöstä lunta ennen kuin oikeat palikat menevät paikoileen, eilen illalla vuorokaudessa tullut 20cm jonka nytten painunut, vielä paianvempi.
Niin, nytten jo kuukausi ainakin, se on jäähdytyspiirin pumppu nyt uusi tuplasti isompi, uusi imu sille, ja pumpun jälkeen paine varo, siitä 3/2 jossa normaali menee edellä mainituun virranjakajaan. Siitää sitten koneen omaan jäähdytys flektin piiriin. Ensin kytkin että priorisoitu menee tankiin, toimi se sileenkin, mutta kun kytkin sen oikein ja hain sopivaa kieroksia, se on toiminnut. Varaa on nostaa kieroksia ja pyörii se visiin vakio kieroksilla nytten, kovaa jo tyhjäkäynnillä. Aika monta peros 1/2" kaksoisnippja usitteja ja n, puolen metrin letkuja ja kulmia meni, mutta nätisi istuu siellä nytten, haitaamatta koneen normaalia käyttöä.
Kokeiltu jo ilman logikka ohjausta aktivoimalla se 3/2 ventiili ja ihan vaan y tai T haaroilla se summaa ja mukavasti kieroksia antaa sille prosessorille.
Toi nytten toimii.
Seuraavaa pohdiskelu, PVG ja scanreco. Tarttis yhden ta kaksi lisää, ja te tiette, ne maksaa hunajaa edes yksi viipale.
Siinä scanreco ohjaimessahan on lisänappeja, en nyt muista mitkä. Siinä se purkki josta se radioteitse tulee siihen on piuhoja useat. Saisko niistä sen sellaisena sähköä vaikka releen kautta "halvempaan" vaihtoventiiliin?
En nytte muista tarkaleen kumpi pvg siinä on ja karkee propo täydelinen viipale ja setti oo renkaita ja pidemmät pultit on helposti 1500.
Tarkennus, pvg 32, 157b4116 solenoidi ja 157b6000 lohko
Onnistuu, se kapula lienee scanreco rc400 ja siihen löytyy manuaalit hakusanalla "scanreco rc400 manual" suosittelen välireleitä.traktori754 kirjoitti: ↑Su Huhti 21, 2024 2:58 pm Toi nytten toimii.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 43 vierailijaa
