Sininen kuva LG smart TV ja muut kulutuselektroniikan viat ja korjaukset.
Näyttää vissiin olevan tyyppivika noissa LG älytelevisioissa kun kuva alkaa vanhemmiten sinertämään joko laikkuina tai sitten kokonaan sinisenä
Onkos muista elektroniikan merkeistä ja tyyppiviosta kokemusta, osaa sitten pysyä erossa noista laitteista
Viimeksi muokannut JP, Pe Huhti 14, 2023 5:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sininen kuva LG smart TV ja muut kulutuselektroniikan viat.
Mikä malli? Reilu vuosi sitten korjasin yhden LG:n taustavalot ,varaosien laatu oli niin huono että laitoin alle osien hinnalla töllön kiertoon mutta ihan kokemuksen arvoinen juttu ja ei kovin harvinainenkaan kun youtube:ssa melkein vastaavan mallin korjauksesta video.Tuokin oli noin 5v vanha mutta hyvä kuva ja mitä lähipiirissä on tuotakin vanhempaa ja uudempaa LG:tä niin sinisyyteen en ole törmännyt. Edellisessä omassa LG:ssä jonka siirsin eteenpäin oli kummallinen vika joka korjaantui paikakunnan vaihdolla: Satunnaisesti noin 1-3kk välein laite hukkasi tallennetut kanavapaikat muutama kanava kerrallaan kuin tapahtuisi jokin muistin ylivuoto tms...?? Kaapeliviritin kyseessä,uudessa käyttöpaikassa vikaa ei ole ilmennyt lainkaan.LG:n ja myyjän kanssa tuota yritettiin selvittää mutta oikea tuki tuolle kyllä puuttui vaan tottakai vika on verkon puolella...
Kaveri tyrkyttää yhtä 50" sinikuvaista ropattavaksi, mutta samaa vikaa näyttää olevan aika monessakin mallissa, ainakin 55" 60" ja 65" LGssä, näköjään sellaisissa malleissa missä on erilliset pienet jalat telkkarin alla kummassakin päädyssä
Taustavalo ledithän siellä on tosiaan kypsyneet muutamalla kympillä ja telkkarin totaalisella purkamisella tuosta voisi telkkarin vielä laittaa mutta jos on varaosat ihan PRCeestä niin eipä taida maksaa vaivaa
Minulla n.5 vuotta vanha LG43" jossa kuva sinertynyt viimeisen parin vuoden ajan, ei saa säädöillä korjattua.
Re: Sininen kuva LG smart TV ja muut kulutuselektroniikan viat ja korjaukset.
Jep, tuo video ei tietenkään näytä että osa linsseistä irtoaa kiinalaisista varaosista kun tylysti katsoo päälle eikä sitä että liittimet on epäsopivat vaikka näyttää täysin vastaavilta kuin alkuperäiset ja liittimet pitää juottaa.Lisäksi osa muovisista "spacereista" hajoaa irrotettaessa kun muovi osittain kivettynyt.. Ledinauhat maksoi 20 taalaa kiinasta.
Kuusi vuotta on nyt ollut LG:n UHD smart tv, ei mitään vikaa. 6-8 tuntia on varmaan päivittäin päällä. Joskus menee softa jumiin ja pitää ottaa töpseli irti seinästä mutta muuten on toistaiseksi toiminut hyvin. Varmaan tänä iltana hajoaa
Onkos kellekään sattunut sellaista tapausta, että LG:hen olisi tullut ohjelmistopäivitystä?
Kyllä ainakin edelliseen LG:n tuli 3 vuodessa varmaankin 5 päivitystä.Nykyiseen Samsungiin joka 2 vuotta vanha on tullut muistaakseni 3 kpl
On useamman kerran tullut 6 vuoden aikana. Tosin tuskin enää kauan tulee kuin ikää jo näin paljon. Ja nettiselainhan tuossa on sellainen ettei sitä saa päivitettyä ollenkaan (!). Masinisti-foorumia ja toria sillä vielä selailee mutta muut sivut ei tahdo enää aueta.
Tilasin piruuttani kokeeksi uudet Led-taustavalonauhat ja vaihdoinkin ne jo, oli ihan sopivat vaihdossa eikä niiden vaihdossakaan ollut mitään ongelmia ja LG-telkkari tuli kuntoon
Tuli tuossa myös korjattua yksi Mielen pyykinpesukone, tai sen virtakatkaisija joka ei enää jäänyt ala/on-asentoon, alla linkki kyseiseen katkaisijaan jota käytetään yleisesti noissa Mielen pesukoneissa.
https://shop.ukwhitegoods.co.uk/4764930 ... off-switch
Itse ohjauspaneeliasetelman ohjainkortteineen sai helposti irti kirkasta pleksiä alaspäin painamalla, pleksin takana oli pari ruuvia jotka irroittamalla pääsi myös mukavasti virtakytkimeen käsiksi.
Siinä virtakatkaisijan sivussa oli tappi jonka liikerataa ohjaava/alas lukitseva sivuttain liikkuva muoviosa oli pois paikoiltaan, sen kun laittoin paikoilleen niin katkaisija alkoi toimimaan/lukittumaan ala-asentoon normaalisti jos vielä joskus tuo lähtee irti niin täytyy laittaa siihen joku toppari ettei enää karkaa omalta paikaltaan
Tuollekin Mielen koneelle on luvattu jopa 20vuoden käyttöikää, näköjään pientä huoltoa voi nuo kestäväksi mainostetut koneetkin voivat näköjään tarvita.
Olipahan kerrankin helppo ja halpa remppa
Onkos kukaan tehnyt itse noita pienkoneiden akkupaketteja, siis hitsannut noita pötköakkuja yhdeksi limpuksi
Alla videolla yksi esimerkki mitä täytynee joskus kokeilla
https://www.youtube.com/watch?v=o1NFbchHeM8
Hitsannut en ole mutta juottanut viimeksi Kärkkäiseltä (FERM) ostetun akkuporan yhden kennon.Oli jo laitteen saapuessa paska akku mutta juuttui muutamaksi vuodeksi hyllyyn ennenkuin vaivauduin sitä ihmettelemään. 1 kenno 3:sta oli aivan kuollut.Juotettuna tuo ei varmaan tule kestämään suurtakaan pudotusta mutta minulle välttää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jiitek, Semrush [Bot] ja 26 vierailijaa
