Lidl Plasma
Lidl Plasma
Tekeekö tuolla mitään: https://www.lidl.fi/p/tee-itse-ja-onnis ... lla/p52133
Kyselen kun ei ole kokemusta plasmoista.
Re: Lidl Plasma
Auttaisko käyttöohjeen lukeminen ennakkoon päätöksenteossa.
https://stesbintegrationprod.blob.core. ... 762dbf.pdf
Ja onhan laitteella 3 vuoden takuu.
Korjaan. Laitteella on 5 vuoden takuu.
Viimeksi muokannut Yrjö, To Maalis 02, 2023 3:30 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kubota B 5001 DT
Re: Lidl Plasma
Lidl tuotteisiin löytyy käyttöohjeita, kun linkin sivulla olevaan hakuun lisää mainos lehtisessä olevan tuotteen hinnan vieressä pienellä olevan 6 numeroisen koodin.
https://asiakaspalvelu.lidl.fi/SelfServ ... 1677353789
Kubota B 5001 DT
Re: Lidl Plasma
Pohdin itsekseni onko järkeä laittaa 200 Euroa Liiterin Plasmaan vai ostaa pelkkä plasma 2 laadun kapineen saa 300 Eurolla;https://www.expondo.fi/stamos-germany-k ... lsrc=aw.ds.
Kun paineilmaa on saatavilla jo nyt, tuleekohan tuosta liiterin ostoksista Tårta på tårta
Re: Lidl Plasma
Saakohan siihen kulutusosia kahden vuoden päästä?????
Re: Lidl Plasma
Minkälaista osaa tarviit?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... le&_sop=12
Plasmojen kulutusosat on ihan standardi kamaa.
Nimimerkki juho linkittämien sekä Stamos että Lidl plasma poltin on molemmissa mallia Esab PT-31. Siihen käy nämä.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 2&_ipg=240
Kubota B 5001 DT
Re: Lidl Plasma
https://www.tokmanni.fi/plasmaleikkuri- ... 6664095446
Tuossa tokmannin en tiedä minkälainen on mutta,tokmannissa on noita vehkeitä saatavana lähes jatkuvasti ja siinä on mielestäni etu,noihin Lidlin härnäys tarjouksiin verrattuna.
Re: Lidl Plasma
Tuo Tokmannin Scheppach kopio on Lidlissä 179€. Niitä oli vielä päivällä hyvä pino. Niitä 199 malleja ei varmaan monta tuntia riittänyt.
Re: Lidl Plasma
Onko näitä plasmoja lirlissä tehokkaampia vaikka 25 mm leikkausvahvuudelle.
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Re: Lidl Plasma
Toi PT-31 on muuten ylivoimaisesti huonoin poltin minkä olen ikinä missään nähnyt.
Jos joku kuitenkin on sellaisen omistaja, niin mulla pitäis olla siihen aika läjä kiinalaisia kulutusosia,
laita yyveetä.
Ensi sijaisesti suosittelen kuitenkin heittämään sen pois ja laittaa vaikka trafimetin tilalle.
laita yyveetä.
Re: Lidl Plasma
Tilasin 2v sitten Kiinasta tuohon PT30:een 50kpl pitkiä suuttimia ja saman verran elektrodeja sekä eristeitä samalla rahalla mitä Puuilossa maksoi 2kpl molempia, kun pelottelivat että suuttimia menee paljon.
Toki P80 kolvikin on mutta tuo PT31 on pieni ja kätevä autohommissa, eikä noita suuttimiakaan oo menny kuin muutama kappale 2v aikana mitä toi 40:n plasma mulla on ollu.
Hyvä vedenerotin paineilmalinjassa auttaa.
Leikelly plasmalla pääasiassa peltejä, putkia, pakosarjanlaippoja ja lattoja mutta meni sillä 10mm teräskin josta leikkasin BBMeteoriin bedalboxin poljinvarret, vaikka jälki ei enää hääviä ollu, kun pikkuplasman tehot vaan yksinkertaisesti loppuu kesken.
Riittää harrasteautohommissa mainiosti ja korvannu rälläkän monessa hommassa, kun ei viitti rälläkän vingutuksella naapureita kiusata.
175€:n plasmasta on tullu sorvin ohessa mieluisin työkalu.
Re: Lidl Plasma
Tuossa Plasman repareerausta ja korjausta Rassoojan toimesta
https://www.youtube.com/watch?v=vRtrHSKox7c
Ja raillpln CNC versio.
https://www.youtube.com/watch?v=h9JEGXMK0tE
Re: Lidl Plasma
Näitä videoita kanssa katsellut, leikkuujälki on aivan karseaa, eihän tuollaisella tee yhtään mitään.Legoinsinööri kirjoitti: ↑Su Maalis 03, 2024 5:09 pm Ei kovin vakuuttava kampe.
https://youtu.be/-rIlmdp_1uY?si=g-NELOjLqJDhpap4
Re: Lidl Plasma
Noista halpiksista kannattaa se peltinen maadoitus parannella siten, että vaihtaa siihen tilalle kunnollisen ruuvattavan maadoituspuristimen. Maksaa muutaman kympin mutta auttaa huomattavasti. Esimerkiksi tällainen:
https://www.motonet.fi/tuote/telwin-c-m ... ct=78-0113
Re: Lidl Plasma
Se jatkuva saatavuus taisi yllättäen loppua, tulee vain virheilmoitus "Hupsista, jotain meni pieleen", vai onko linkissä joku muu vika.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Maalis 03, 2023 4:52 pm https://www.tokmanni.fi/plasmaleikkuri- ... 6664095446
Tämä https://www.tokmanni.fi/plasmaleikkuri-kempten-cut40-6438152086933 on ainoa plasma Tokmannin sivulla, onko sama laite?
Jaa, olikin jo vuoden vanha tuo linkattu ilmoitus, ehtiihän siinä tuotteet vaihtua..
Re: Lidl Plasma
Juu,mulla tekee saman,ovat varmaan päivittäneet sivuja,käyntini jälkeen,tuo ei taida olla sama laite,kalliimpi ainakin mutta,kuitenkin pidän suht hyvänä asiana,jos tuotetta on tasaisesti saatavilla,eikä tuolla lailla,Lidl:n tapaan härnäämällä,vaikka sitten on ehkä hiukan kalliimpaa.tane II kirjoitti: ↑Ke Maalis 06, 2024 11:51 pmSe jatkuva saatavuus taisi yllättäen loppua, tulee vain virheilmoitus "Hupsista, jotain meni pieleen", vai onko linkissä joku muu vika.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Maalis 03, 2023 4:52 pm https://www.tokmanni.fi/plasmaleikkuri- ... 6664095446
Tuossa olis jula:lta jotain hitsaukseen
https://www.jula.fi/catalog/tyokalut-ja ... ne-016793/
Etevämmät voi vertailla,Lidl:n koneeseen.
Re: Lidl Plasma
https://www.amazon.de/-/en/Inverter-Fre ... 140&sr=8-1
Tuo ainakin toimii minulla, vaikka ei hinnan kiroissa ole tuokaan. 10 mm vanhaan lanaterään poltin uudet pultinreiät. Toki reunasta aloitettava polttaminen ja suutinta liikutettava hitaasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], hoosuu, jokuvaan, zukka ja 48 vierailijaa
