Toyota Avensis T25.-05.
Toyotan käsijarrukengän kiinnityspinni tuli läpi jarrukilvestä ja kiilautui rumpuun lukiten pyörän. Piti tehdä korjausta ulkona huonoissa olosuhteissa. Viritin kengän uudelleen paikoilleen. Takapelti ( se mistä pinni tulee läpi) on melko syöpynyt. Kysymys: Onko jarrukilpi ja sen takana oleva osa ( siis jarrulevyn suojapelti ) yhtä osaa.En ole oikein löytänyt netistä selkeää kuvaa. Kiitos!
Re: Toyota Avensis T25.-05.
Yleisesti ottaen ,monessakin on jarrukilpi irrallinen pelti joka tulee pulteilla kiinni navan ja tukivarren väliin.
Puratuttaa navan ja jarrut pois edestä.
Lienee Avensiksessa sama rakenne kuin muissakin rumpukäsijarrullisissa Toyotoissa. Rav-4, Corolla jne.
Suojapelti/käsijarrun tausta on sama osa jarrusatulan kannakkeen kanssa.
Maksaa muistaakseni viitisen sataa/pari.
Eli siis käyttöjärru levyllä ja keskellä rumpu käsijarrulle.
tuossa hilux laatikko osiossa oli johonkin japanilaiseen firmaan linkkiä mutten nähnyt hintaa juuri jarrukilvelle
Kiitos vastauksista ! Olen etsinyt eri varaosa sivuilta jarrukilpeä tähän malliin, joissakin näyttäisi olevan korvat jarrusatulalle, toisissa taas ei niinkuin edellisen viestin kuvassa. Pitää varmaankin ryömiä auton alle tutkimaan asiaa. Pitäisi saada oikeanlainen varaosa valmiiksi ennen purkamista. Tulee pitkä viive jos joutuu tekemään osatilauksen vasta sitten kun vanha osa on irroitettu.
Kannattaa kysyä myös porin valtakunnan koneelta.ainakin vanhempiin paljon jarruosaa myynnissä.
Ok. Koska varaosissa on kahta eri mallia , oletin aluksi että on kaksi levyä päällekkäin, jarrukilpi ja jarrulevyn suoja. Nämä käsitteet ovat varaosa myyjilläkin hiukan poikkeavat..
Tarvikkeena motonetistä 42 ekua kpl,mutta joutuu pajottaa sen ylä korvakkeen vanhoista niihin uusiin kun niissä ei sitä ole(helppo homma jää hyvä tekopalkka)
Viimeksi muokannut 3reiska, Ma Helmi 27, 2023 10:37 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ei tainnut kukaan keksi ä hintaa tolle kuvan kilvelle...
Motonetissä 42 euroa kappale, alkuperäinen viitisensataa pari. Pariviikkoa sitten laitettiin uudet.
Mikä malli sinulla on kysymyksessä ? Aiemmissa viesteissä kuvassa oleva malli on Motonetin sivuilla 35,90 €. Kysyn vaan siksi ,että itselläni ei ole vielä täysin varmaa tietoa osan mallista.
Omaan t25dsl 2007 tuli Autodocilta noi sekä eteen että taakse. Jos ei jaksa vaihtaa niin laita prikka niin toimii taas muutaman vuoden. Muistelen että eivät ole niin helppoja vaihtaa.
Viimeksi muokannut karir, Ti Helmi 28, 2023 2:05 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
T25 ,vm 06, ovh 42,00 e myyntihinta oli 33,87 e
Sain revittyä pyörännavan irti ulostyöntö systeemillä. Takapelti on hyvin syöpynyt. Jossain ohjeessa oli ,että vanhasta pellistä pitää ottaa yläosan murikka irti, sitä ei ole uudessa tarvikeosassa. Millä tämä osa on kiinni levyssä. Siis vaikka pyörännapa on irti jokin pitää vielä takalevyä paikoillaan. En havaitse ruosteen alta ,että olisi mitään pultteja tms. Kiitos vastauksesta etukäteen!
Kokeile naputella sitä jarrukilpeä. Se on varmaan vaan ruostunut siihe jumiin
Avensis -01 ja ABS merkkivalo palaa. Koodinluku ei löydä ABS tai jarruvikaa. Ainut koodi mikä löytyi on ilmamassamittari ja moottorin vikavalo pitäisi palaa, mutta ei pala. Vikavalo toimii kun laittaa virrat päälle. Takaisin absiin. Nyt kun lumista ja pirunliukasta ja pystyi tekemään pitkiä jarrutuksia niin tönkköjarrutuksessa painoi tööttiä ABSit alkoi toimimaan ja voi ajaa kyllästyksiin asti valon syttymättä. Käynnistyksen jälkeen 100m ajoa ja valo syttyy. Pitäisikö tuota potkaista johonkin kohtaan, jos pitää niin mihin?
Toyotassa saattaa syttyä moottorin viasta myös abs valo. Kesällä versossa paloi abs ja moottorin valo. Koodi lambdasta ja pysyvä koodi abs ohjainlaitteesta. Lambdan kun vaihtoi nii sammui samalla abs valo.
T25 2007 jos esim egr menee jumiin ja moottori menee safe modeen niin sytyttää abs ja vsc valon. Melkein kannattaa käydä vikakoodit lukemassa Toyotalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Heikki75, Joope ja 35 vierailijaa
