Sekuran koppi ei lämpeä kunnolla
Intikan Sekura -merkkisen kopin KATOSSA oleva lämmityslaite ei anna kuin hiukan lämmintä ilmaa; missähän vika voi olla? Letkut, termostaatti, syylärin korkki on uusittu, mutta ei auta.
Joillakin lämpöä tulee todella hyvin -mitä vois kokeilla?
no jos olis vanhan systeemin aika niin vastaukseks sais että osta parempi trakstori tai tee nuotio mutta meillä jontikassa on samanlainen ohjaamo ja sieltä puuttu puhaltimen päältä semmonen pelti ja puhallus meni sinne välikatolle toinen vaihtoehto on että kenno on niin likainen ettei ilma tule läpitte ei muutakun katto pois ja tutkimaan
Ei muutakun leuka rintaan ja kohti uusia vastoinkäymisiä..........
Ilmaa tulee joka venttiilistä oikein kunnolla, mutta lämpöä ei juurikaan. Epäilen juuttunutta lämmönsäätöventtiiliä, joka ei kai sitten päästä vettä läpi vaikka säätönuppi pyöriikin normaalisti?
otappa kokeeksi koko lämmönsäädin välistä pois .........vai onko natikassa kansipahvi palanu????.......ei kai sentään itse kaitoin joskus puimuriin aivan tavallisen pallohanan lämmönsäätimeks toimi aivan tarpeeksi hyvin mielestäni helppo laittaa vaikka ulkopuolelle ohjaamoa siihen letkun väliin
Joskus näitä ilmalukkoja tulee jatkuvasti. Lieneekö syynä sitten ilman vuotaminen seistessä jostain liittimestä tms pikkuraosta. Meilläkin oli joskus samanlaista ongelmaa ja juuri tuo moottorin kierrättäminen auttoi aina asiaa. Eli sitten kun vaan raaski niin poljin lattiaan noin 10 sekunniksi ja lämpöä alkoi tulla. Ongelma ei ole mitenkään merkkikohtainen, vaan siitä on mainittu jos kenenkin toimesta aiemmin.
Tosin tuo kun koppi alkaa lämpenemään siinä tunnin käytön jälkeen ei kyllä viittaisi tähän oireeseen. Tässä kun ongelma poistuu yleensä heti ensimmäisen polkaisun jälkeen eikä tuntia tartte ootella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Kumpulan tila, Mazaman, Paalari, v-e-s-a ja 50 vierailijaa
