Super Major -62 kysymyksiä
- mike
Re: Super Major -62 kysymyksiä
Pumpun päätytiiviste varmaan katkennut. Jaksaa nostaa naftiin sata kiloa, kun tuo menee.
- Punkero
Kuulostas vielä ihan siedettävältä hommalta. Voisko olla että se oireili jo sitä kun oli hidasta nosto?
Aattelin jos niitä paineita koittas kans mitata sitten jossainvaiheessa, niin oliko niin että pitää hommata se t-haara, mittari, pätkä letkua ja liittimet että saa siihen kipin ulostuloon laitettua? Vai saisko vähemmällä mitattua muualta?
- Punkero
- mike
Kannattaa vilkaista pumpun päittäisvälystä samalla, kestää tiivisteet pitempään. Sinne päätypesän taakse voi leikata shimmiä, tai hioa pesää lyhyemmäksi.
- Punkero
- mike
En nyt muista ohjevälystä, koittasin shimmata tuonne 0.10 tai 0.15 lähelle. Naarmut on kyllä huonossa kohtaa, jos se tiiviste on tuolla kohti. Saikos tässäkin vaihdettua nuo päädyt keskenään, imu- ja painepuolen.
- Punkero
Meni jo kiinni tommosenaan. Kestää minkä kestää ja koneistaa jos ei kestä.
Seuraavalla kerralla kun on auki niin kannattaa sorvata nuo suoraksi ja samalla sovittaa välys siihen kympin tuntumaan.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
- Punkero
Johtuuko nuista röpelöistä ja välyksestä että on hitaan läntä tuo nosto? Rupes nyt toimimaan taas kuitenki yhtä huonosti ku ennenki. Eli jaksaa nostaa mutta on hidasta. Meinattiin vielä paineet mitata kunhan saa rakennettua loppuun sen t haara hässäkän hanoineen. Ensimäinen yritys meni vihkoon ku oli vääränlainen supistusnippa haaralta mittarille
- mike
Mittarin voi laittaa suoraan pikaliittimeen kiinni ja käyttää kipin kautta.
Väljältä kuulostaa tuo pumppu, pieni ohivuoto tulee ehkä noista urista.
- Punkero
Tarkotatko että laittas siihen pikkukanteen pikaliittimen kipin ulostuloon? Pitänee vähää koneistaa tuota pumppua. Selviääkö jotenki kotikonstein teippaamalla paperin pöytään ja siihen hinkuttamalla vai pitääkö ettiä joku paja?
- Punkero
- mike
Tuohon kippiliittimeen vaan mittari, nuppi ulos ja hallintavivulla paine päälle ja pois. Jatkuva nostohan tais olla yläasennossa, vähän takas niin pitoasento.
- Punkero
Mikähän lie tuo kipin kierre jos soittas paikalliseen? 3/4?
- mike
Puolituumaa ollut tähänasti.
- Punkero
Joo puoli tuumaa oli. Pikkasen vajaa 50bar antaa kipistä ulos… eikä käyny ees hetkellisesti sen korkeemmalla. Meinaattako viisaammat että se ois pelkästäön tuosta pumpusta kiinni?
- mike
Kyllä melko väljällä pumpulla, semmoisen 80-100 bar lähtee.
Onkohan varossa roskia, tai jossain vuotoa.
Aisat kuitenkin pysyy ylhäällä ?
Pumpun rungossa ei näkynyt hiushalkeamia ?
Vaikuttiko kierrokset mitää?Pikkasen vajaa 50bar antaa kipistä ulos
Varoventtiili kannattaa ottaa syynäyksee.
Punkeron veli tässä hei. Ei ollut mitään merkitystä kierroksilla. Mitattiin tosiaan kippiventtiilistä, mutta seuraavaksi tilataaan liittimet, että saadaan korjausoppaan ohjeiden mukaan mitattua.
Hyvin jaksaa nostaa nytkin lanaa ja linkoa, mutta on tosi hidas. Kuten ennenkin.
Vika tuskin on pumpussa, jos ei nyt halki ole. 0.7 päittäisellä on väljin pumppu mitä olen kunnostanut. Sekin nosti hyvin ja teki painetta ohjearvon verran, tiivisteet suikaloitui liiasta välyksestä.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ap59, Bing [Bot] ja 54 vierailijaa
