Ostin inverterin... DC - AV
Tuli ostettua tosi vähä käytetty invertteri sopuhintaan Intelligent DC- - AC invertteri 12V - 240V 1500W. Vuoden vanha. Onko kokemuksia mokomasta härpäkkeestä kellään?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... swQAvD_BwE
Re: Ostin inverterin... DC - AV
Toimiihan se. Minulla Intelligent 1500 W on autotallin hyllyllä, kun vaihdoin tilalle sini-invertterin. Mikrouuni ja tietokone vaatii retkiautossa hieman puhtaampaa virtaa.steami kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 8:42 pm Tuli ostettua tosi vähä käytetty invertteri sopuhintaan Intelligent DC- - AC invertteri 12V - 240V 1500W. Vuoden vanha. Onko kokemuksia mokomasta härpäkkeestä kellään?
... Siis, tietokone, ym kodinkoneet ei toimi tuolla? Toimineeko esim. pakastimet?Aakku kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 8:50 pmToimiihan se. Minulla Intelligent 1500 W on autotallin hyllyllä, kun vaihdoin tilalle sini-invertterin. Mikrouuni ja tietokone vaatii retkiautossa hieman puhtaampaa virtaa.steami kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 8:42 pm Tuli ostettua tosi vähä käytetty invertteri sopuhintaan Intelligent DC- - AC invertteri 12V - 240V 1500W. Vuoden vanha. Onko kokemuksia mokomasta härpäkkeestä kellään?
Luulisin, että toimii. Ainakin auton jääkaappi, kahvinkeitin ym. pelaa normaalisti. Mikrouunikin voi toimia, mutta mulla korisi ja toimi puoliteholla. Joku läppäri toimi, mutta joku toinen ei välttämättä aina latautunut.
Kokeilemalla se selviää. Ei Intelligenttiä pahemmin haukuttu ole. Mullakin se on kyllä ehjä.
Asenna kunnon johdot ja vaikka 100 A sulake väliin.
En oikein ymmärrä kanttiaaltoinvertterin (tuo on ilmeisesti sellainen?) käyttämistä tänäpäivänä. Kun sini-invertteritkin ovat suhteellisen edullisia. Tuossa taannoin tutkittiin esim. jääkaappia, jota oli käytetty kantti-invertterillä. Sieltä löytyi korkannut konkkapowerikytkentä. Oli kaksi kaappia rikkoontunut samalla tavalla. Eli mielestäni on aina pieni riski olemassa noiden kanssa.
Teknisissä tiedoissa lukee " Modifiotu Siniaalto"..ZET kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 10:35 pm En oikein ymmärrä kanttiaaltoinvertterin (tuo on ilmeisesti sellainen?) käyttämistä tänäpäivänä. Kun sini-invertteritkin ovat suhteellisen edullisia. Tuossa taannoin tutkittiin esim. jääkaappia, jota oli käytetty kantti-invertterillä. Sieltä löytyi korkannut konkkapowerikytkentä. Oli kaksi kaappia rikkoontunut samalla tavalla. Eli mielestäni on aina pieni riski olemassa noiden kanssa.
3-tasoista kanttiaaltoa (0, +300, 0, -300, 0 jne) se todennäköisesti on. Poltin aikoinaan yhden IBM PC:n vastaavan UPSin kanssa.steami kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 8:33 amTeknisissä tiedoissa lukee " Modifiotu Siniaalto"..ZET kirjoitti: ↑To Syys 29, 2022 10:35 pm En oikein ymmärrä kanttiaaltoinvertterin (tuo on ilmeisesti sellainen?) käyttämistä tänäpäivänä. Kun sini-invertteritkin ovat suhteellisen edullisia. Tuossa taannoin tutkittiin esim. jääkaappia, jota oli käytetty kantti-invertterillä. Sieltä löytyi korkannut konkkapowerikytkentä. Oli kaksi kaappia rikkoontunut samalla tavalla. Eli mielestäni on aina pieni riski olemassa noiden kanssa.
Linkistä löytyy minkä näköistä "modifioitu sini" on. Eli kuten edellä sanottiin, hauskan harhaanjohtavaa. Kyse on lähinnä "yhdensortin kantista", joka kuten kirjoitin voi olla vahingollista joillekkin laitteille. Arvelen että 97% laitteista pelaa, mutta harmi jos osuu se 3% kohdalle. Käy kuten niille konkkapowereita sisältäneille jääkaapeille.
https://samlexamerica.com/differences-m ... inverters/#
Niin vielä; modifioitu sini voi olla toisenkin näköistä. Esim. kolmetasoista. Mutta yhtäkaikki, sisältää hyvin jyrkkiä reunoja.
Jyrkät reunat saattavat aiheuttaa sähkömoottorin käämien epänormaalia kuumenemista. On riski moottorin vaurioitumisestakin.
Tuossa linkissä kuva kolmetasoisesta modifioidusta sinistä.
https://solarbackup.co.za/what-is-the-d ... sine-wave/
Varmaan moottorissa se suoraan hukkaan eli lämmöksi menevä energia on suunnilleen se osuus joka jää jäljelle jos kanttiaallosta vähennetään puhdas siniaalto koska se osuus ei auta moottorin pyörimisessä.
Tuosta kun laskee niin siinä on viisi tasoa. Puhtaassa kanttiaallossa on 2 tasoa.ZET kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 9:55 am Tuossa linkissä kuva kolmetasoisesta modifioidusta sinistä.
Kyllä yleisesti kuitenkin kutsutaan kolmitasoiseksi tuollaista invertteriä. Ajatus on se, että jännitetasot ovat 0V, täysi invertterin välijännite ja "välimaaston" jännite. Ja tässä tuijotetaan siis puolijaksoa. Ei koko jaksoa.
Mutta samapa se, kaikki muut paitsi sini-invertteri antavat jyrkkiä reunoja.
No joo, on siinä logiikkansa. Voisi sanoa esim. 2-tasoinen vaihtojännite eli 1-tasoinen kanttiaalto, koska kantti kertoo että siinä on reunat. Mutta kuva kertoo parhaiten mistä on kysymys.
Elikkä tuli ostettua härpäke. Käyttötarkoitus oli nimenmaan, että käytettäisi varavirtalähteenä sähkökatkon aikana. Pakastimet, pöytätietokone, ym.
Onko niin, että elektroniikkalaitteissa olevat ns. hakkurivirtalähteet ottavat herkästi itseensä tästä "modifoidusta siniaallosta"?
Tuo tietokoneeni hajosi sen takia, että pienellä kuormalla UPSin lähdössä oli suurjännitteisiä piikkejä, jotka varasivat tietokoneen lepotilassa olleen virtalähteen suodatuskonkan niin isoon jännitteeseen, että hakkuritransistori räjähti palasiksi. Ei siinä aina noin pahasti käy.
Pienen (muutaman watin) hakkurivirtalähteen ylijännitekestoisuutta testattaessa aloitettiin syöttämällä sisäänmenoon norminmukaisia ylijännitepulsseja, laitteessa ei tällöin ollut 230 V sisäänmenojännitettä. Hyvin kesti 1,5 kV ja 3 kV pulssit. Isommilla alkoivat sisäänmenon sarjavastus ja 400 V elektrolyyttikondensaattori vaurioitua, tasasuuntaussilta kesti. Vioittuneet osat uusimalla laite toimi, hakkuritransistori siis kesti. Mutta tämä oli siis yksinkertaisin mahdollinen laite, isommat voi olla herkempiä. Samoin jatkuva ylijännitepiikkien saaminen tietysti rasittaa enemmän.
Kun kanttiaaltoa syötetään yksivaihemoottoriin jossa on apukäämi ja kondensaattori sarjakytkennässä saattaa tulla ongelmia koska virtapiiri on suunniteltu syötettäväksi (lähes) sinimuotoisella sähköllä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 44 vierailijaa
