Käyttövesiputkiremontti
Alkaa 40-vuotiset putket sanoa TES:sta irti. Muutama hätäpaikko jo tehty ja on aika uusia nämä. Vanhat putket kulkee seinien sisässä ja kapassa. Mun ajatus on tuoda ne näkyville eli pintavetona.
Vaan kun nyt on puhuttu kupariputkien laadun heikkoudesta, jo muutama vuosi kun saa putket antautumaan niin mitä jää vaihtoehdoksi? Vai kupari kuitenkin?
Re: Käyttövesiputkiremontti
Muovi eli tarkemmin PEX. Kellään persse kestä ostaa mitään kuparista ainakaan nyt.
Joku talvi sitten vedin n. 100m2 töllin käyttövesiputket pintaan.
Saksasta tilasin komposiittiputket, liittimet, puristuspihdit, muuta sälää.
Kaikki maksoi alta 1000€
Onko laittaa linkkiä kyseiseen firmaan?
Itsekin pitäisi putket tehdä tänä kesänä ja tuo voisi olla yksi vaihtoehto.
Tuolta ne tuli. https://www.heima24.de/rohrsysteme/
Valitettavasti sivut vain saksaksi, joista itse en mitään ymmärrä.
Oikeat vermeet silti onnistuin tilaamaan.
Ompas aika edukkaan oloisia.Paalari kirjoitti: ↑Pe Touko 20, 2022 9:39 pmTuolta ne tuli. https://www.heima24.de/rohrsysteme/
Ja google kun kääntää joka sivun automaattisesti niin shoppailu on helppoa.
Kauanko kesti toimitus?
Ostitko käsipuristimen noille putkille tuolta?
Puristimia näkynyt myös aliexpressin sortimentissa mutta mistä tunnistaa oikean
Noihin puristusliittimiin sopii yleisesti TH profiilin leuat. Eli sellaiset puristimet, itse ostin ebaystä käsikäyttöisen jossa hydraulisylinteri, maksoi muistaakseni satasen luokkaa ja on paljon mukavampi työskennellä kuin pelkällä manuaalisella puristimella.
Heima24 ei muuten tällä hetkellä toimita Suomeen, muutos tuli kun se alv tilitys muuttui, varmaan kohta taas alkavat toimitukset.
Itse olen viimeksi ostanut Sanhe Direkt nimisestä kaupasta Saksasta, laatutavaraa on tullut sieltäkin.
Esim. Putket https://www.heizung-badezimmer.com/inst ... sserrohre/
Liittimet https://www.heizung-badezimmer.com/inst ... sfittings/
Jos paalarin linkistä tai paalarilta itseltään.
Olisiko toimituksessa mennyt viikon päivät.zukka kirjoitti: ↑Pe Touko 20, 2022 9:54 pmOmpas aika edukkaan oloisia.Paalari kirjoitti: ↑Pe Touko 20, 2022 9:39 pmTuolta ne tuli. https://www.heima24.de/rohrsysteme/
Käsipuristimet tuli myös sieltä. Toimivat mutta vähän klopot ja painavat, mutta 16mm putket meni helposti.
32-40mm liittimiä saisi luultavasti puristaa niillä ihan tosissaan.
Ilman muuta komposiittia pintaan.
Inhimillinen hintataso kun kyselin ko rempan hintoja putkareilta.
Vessaan pitkä putkiveto ja lämmintä vettä saa vartoa joten ajatus on että vedän pelkästään kylmän veden ja laitan virtauslämmittimen :
https://www.virtasenkauppa.fi/lapivirta ... ttia-48936
Onko näistä kokemusta? Käsipesuun kai riittävä?
Minuakin kiinnostaa kokemukset noista läpivirtauslämmittimistä.
Tallissa tarve käsienpesuvedelle ja vaikka auton pesuun sankolliselle lämmintä vettä.
Tallissa 2 vesipistettä, joista toinen yläparven vessassa ja toinen 10m päässä.
Vaihtoehtona oikeastaan 2 tuollaista linkin tyyppistä tai sitten 1 isompi. Jotenkin tuo isompi kiinnostaisi, niin selviäisi yhdellä asennuksella ja tuolle olisi hyvä paikkakin puolivälissä.
https://www.varaaja.com/index.php/laemm ... mini-11-kw
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
-Pontiac Firebird Trans Am GTA 5.0 TPI 1990
Haluaisin kuitenkin kunnollisen lämmittimen ja miltään isolta merkiltä ei semmoisis tunnu saavan...
Ei oo kokemusta, mutta ei kai tuokaan ihan välittömästi pysty lämmintä vettä antamaan ulos?tumes kirjoitti: ↑La Touko 21, 2022 8:38 am Vessaan pitkä putkiveto ja lämmintä vettä saa vartoa joten ajatus on että vedän pelkästään kylmän veden ja laitan virtauslämmittimen :
Meillä oli keittiössä sama ongelma. Lämmin vesi tuli ennen 15 mm kupariputkea pitkin, vaihdoin 12 mm:n pexiin (8mm sisältä) ja odotusaika lyheni arviolta kolmasosaan. Riittävästi tulee vettä tuostakin pillistä.
Jos oikein ymmärsin niin toimii heti. Varaaja olisi tietysti hyvä mutta kun käyttö vain käsienpesuun niin ei suurta lämpimän veden tarvetta.Mutteriuuno kirjoitti: ↑La Touko 21, 2022 10:09 amEi oo kokemusta, mutta ei kai tuokaan ihan välittömästi pysty lämmintä vettä antamaan ulos?tumes kirjoitti: ↑La Touko 21, 2022 8:38 am Vessaan pitkä putkiveto ja lämmintä vettä saa vartoa joten ajatus on että vedän pelkästään kylmän veden ja laitan virtauslämmittimen :
Niinpä, jos putken sisähalkaisija pienenee esimerkiksi puoleen niin samanpituisen putken sisältämän veden määrä putoaa neljäsosaan.Mutteriuuno kirjoitti: ↑La Touko 21, 2022 10:09 am Meillä oli keittiössä sama ongelma. Lämmin vesi tuli ennen 15 mm kupariputkea pitkin, vaihdoin 12 mm:n pexiin (8mm sisältä) ja odotusaika lyheni arviolta kolmasosaan. Riittävästi tulee vettä tuostakin pillistä.
Tuosta oli kerran spekulointia työkavereiden kesken. Jos vessa on pitkien vesiputkien päässä ja siellä on perinteinen loisteputki valona, niin hätäisimmät kusevat pimeässä lattialle ja huuhtaisevat – jos huuhtaisevat – kätensä kylmällä vedellä. Eivät valot eikä lämmin vesi ehdi ajoissa paikalle.Mutteriuuno kirjoitti: ↑La Touko 21, 2022 10:09 am Meillä oli keittiössä sama ongelma. Lämmin vesi tuli ennen 15 mm kupariputkea pitkin, vaihdoin 12 mm:n pexiin (8mm sisältä) ja odotusaika lyheni arviolta kolmasosaan. Riittävästi tulee vettä tuostakin pillistä.
Kyllä se siitä.
- Suomela
Kummat laitoit? Uutisissa oli just vähän taas terveysasiaa noista: https://yle.fi/a/74-20080206tumes kirjoitti: ↑Pe Touko 20, 2022 5:13 pm Alkaa 40-vuotiset putket sanoa TES:sta irti. Muutama hätäpaikko jo tehty ja on aika uusia nämä. Vanhat putket kulkee seinien sisässä ja kapassa. Mun ajatus on tuoda ne näkyville eli pintavetona.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], juntunen, Juontokouramies, mtj, Smirkelimies, zukka ja 42 vierailijaa
