Iso Lima kaivinkone
- valaut
Iso Lima kaivinkone
Onko palstalaisilla Googlea enemmän tietoa noista kaivinkoneista?
Tuli puheeksi, kun poikkesin äitini luona ja hän muisteli, kun Sauvakoskea Noormarkussa oli aikanaan perattu. Paikalla oli Iso Lima ja koko koulu oli viety katsomaan konetta. Kone meni paikalle tietä pitkin ja koko koulun muksut kävellen perässä.
Puheesta päätellen nykypäivänkin mittapuulla aika massiivinen laite. Jos äitini oli silloin ensimmäisellä luokalla, niin ollaan vuodessa 62-63.
Kaikki tieto kiinnostaa.
Edit: Olisipa ollut kännykkäkamerat, kun kerrankin olisi ollut jotain järkevää kuvaamista.
Re: Iso Lima kaivinkone
Tämmöinen kymmenen vuotta sitten Porissa.
http://www.kaivinkoneet.com/forum/viewtopic.php?t=242
Ryssi...eikun venäläisillähän oli kopiokone Aleksei...Sisä-Suomen kanavia taisi kaivella Saimaalta ylöspäin.
Tuttu kone, olen jopa pikkupoikana saanut ajaa sitä kuskin sylistä Kynäsjoella. Eli jokea ruopattiin melkein koko matkaltaan mereltä Kynäsjärvelle. Iso Lima purettiin junasta Pomarkun asemalla ja vähän sen jälkeen petti tie alta. Kuuleman mukaan melkoinen operaatio oli sitä pelastaa siitä.
Terramarelta löytyy Manitowoc, suht samaa koko luokkaa.
https://terramare.boskalis.com/fileadmi ... et_WEB.pdf
- Kontio
Viimeksi muokannut Kontio, Ma Kesä 07, 2021 11:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- valaut
Muistatko mikä oli vuosi? Siis reitti ilmeisesti oli: meri - Noormarkunjoki - Inhottu - Kynäsjoki - Kynäsjärvi?Perceiver kirjoitti: ↑Ke Touko 26, 2021 8:45 pm Tuttu kone, olen jopa pikkupoikana saanut ajaa sitä kuskin sylistä Kynäsjoella. Eli jokea ruopattiin melkein koko matkaltaan mereltä Kynäsjärvelle. Iso Lima purettiin junasta Pomarkun asemalla ja vähän sen jälkeen petti tie alta. Kuuleman mukaan melkoinen operaatio oli sitä pelastaa siitä.
Minulle on jäänyt hiukan epäselväksi, miksi koko operaatio tehtiin. Oliko tarkoitus vain kuivata, että saatin lisää peltoa? Ainakin paikoitellen tuo epäonnistui ja pellot jäivät liian märiksi.
Jos sinulla on tietoa taustoista, niin sekin kiinnostaisi kuulla? Ja mikä yhtiö tuota on aikanaan tehnyt ym. Tiedä vaikka jostain saisi kuvia ja infoa, kun löytää paikan, mistä kysyä.
- valaut
Googlen hakutuloksista löytyi Suomi24 keskustelu, jonka mukaan yksi Lima 2400 on Pietarsaaren satamassa. Ja varmaan on, jos sen näet.
Onko enempää tietoa kyseisen koneen vaiheista?
http://www.kaivinkoneet.com/forum/viewt ... 2&start=10
Lainaus:
Re: Lima 2400 Porissa
Viesti Kirjoittaja Hullu-Jussi » 05 Helmi 2011, 13:20
Juttelin eilen kuskin kanssa, joka oli ajanut sekä molempia Vesi-Pekan Lima 2400:sia, että myös YIT:n konetta. Hän kertoi, että Vesi-Pekan ensimmäinen 2400 tuli uutena Hakonlahden työmaalle, jossa hän aloitti sillä kaivamisen tammikuussa 1958. Koneen nimeksi vesipekkalaisten keskuudessa tuli Viljami, koska koneen kasausta ja käyttöönottoa opastamaan tullut tehtaan mies oli etunimeltään William. Seuraava 2400 hankittiin 61 ja se oloitti työt Pomarkussa. Sen nimeksi tuli sitten samasta syystä Terri (Terry). Tämä kone on noissa Raahen kuvissa. Viljami sen sijaan jäi Lähi-idän onnettomien seikkailujen yhteydessä Libyaan
- valaut
Ei tullut ensin luetettua linkkiäsi riittävän tarkkaan. Tuossahan se on, mistä aloitusviestissäni puhuin. Eli Pomarkussa 1961 työt aloittanut kone.Talumees kirjoitti: ↑To Touko 27, 2021 3:10 pmhttp://www.kaivinkoneet.com/forum/viewt ... 2&start=10
Lainaus:
- valaut
Viesti Kirjoittaja Hullu-Jussi » 05 Loka 2012, 13:17
Tämä Tallqvist Oy:n Lima on ollut edellisen työmaansa jälkeen varsin perusteellisessa korjauksessa Pietarsaaressa. Uutta ja korjattua osaa näkyi olevan ainakin kääntökehän rullissa ja myös jarrut ja kytkimet olivat saaneet aivan uutta osaa. Ilmeisesti ylävaunu oli ollut irroitettuna remonttia varten. Moottorin osalta remontti on vielä kesken.
Ja sama kone on siis käyttäjän kontion näkemä, jos tajusin oikein. On toisaalta tosi yllättävää, että kone on vielä olemassa. Itseasiassa 60-vuotta vanha kone.
- valaut
Linkistä: https://mvtt.fi/files/9213/2161/0210/vesipekat.pdf on löytynyt tuon urakoineen Vesi-Pekat yrityksen historia Paavo Sarkolan kirjoittamana, mutta ei löydy enää. Linkki on ennenkin ollut Masinistit-palstalla.
"Vuonna 1961 oli vireillä urakka Markunjokien perkauksesta.". Pitää metsästää tuo .pdf tai kirja.
- Kontio
Käsittääkseni pitkälti maatalouden ehdoilla tuota tehtiin. Saatiin joitakin matalia lahtia peltomaiksi ja myös vesijättömaaksi. Muutaman vuoden päästä sitten tuli pakettipeltolaki ja monet pellot jäivät puskittumaan.valaut kirjoitti: ↑To Touko 27, 2021 1:47 pm Minulle on jäänyt hiukan epäselväksi, miksi koko operaatio tehtiin. Oliko tarkoitus vain kuivata, että saatin lisää peltoa? Ainakin paikoitellen tuo epäonnistui ja pellot jäivät liian märiksi.
Operaatiolla pilattiin erittäin kaunis jokiosuus, sekä maisemallisesti että virkistyskäytön kannalta. Kapeissa jokiuoman kohdissa vedenkorkeus vaihtelee sateista riippuen metreissä. Kaikenmaailman kalatalouden kehittämissuunnitelmia on vuosikymmeninä vilahdellut, mutta laihoin tuloksin. Joesta saataisiin kohtuudella kutujoki lohille. Sahakoskelta ja Inhottujärven padolta puuttuvat kalaportaat. Noormarkun ruukin padolla ja Kynäsjärven Harjakoskella sellaiset jo on.
Onneksi tuollaista ruoppaushölmöyttä ei enää nykypäivänä olisi mahdollista tehdä.
- Kontio
Viimeksi muokannut Kontio, Ma Kesä 07, 2021 11:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jake74, juntunen ja 38 vierailijaa
