Hydraulihalkaisijaan lisälaitteita
Laitoin tästä jo vähän agronettiin, mutta laitetaan nyt tännekkin
Eli tein tuossa syksyllä hydraulihalkaisijan ja nyt kutkuttais vähän tehdä siihen jotain lisälaitteita. Kuvia saa halkaisijasta sähköpostin välityksellä, jos jollakin on oma teossa ja kaipaa vihjeitä. Eli ostin venttiilin, pumpun, vaihteen, sylinterin, letkut, tarvikkeita (öljyjä, suodatin...) ja rautaa.
Vehje toimii siten, että tekee aina työkierron yhdellä venttiilin nykäsyllä. Yhteishinta oli 800€, sisältää öljyt ja vähän matkakuluja. Vihje: hyvän öljysäiliön saa vanhasta kuorma-auton ilmasäiliöstä.
Varsinainen kysymys:
Eli aattelin, että olisko mahdotonta tehdä itte halkaisijaan syöttömatto ja ketjusahakatkaisu. Pari hydraulimoottoria vaan ja pari venttiiliä... Vai onko ihan mahdoton idea? Kävin tuossa katselemassa kaverin hakki pilke 2X:ää, eikä kauheen monimutkaselta laitteelta näyttänyt.
kuvia
no nyt kun tarjosit kuvia niin laitahan tulemaan
osoite on marko.saine@elisanet.fi
halkaisija
Suunnitteilla on itsekin rakentaa tuollainen halkaisija. Mikä olisi realistinen kustannusarvio ilman omaa pumppua ja säiliötä? Tuo tuntuu aika kovalta hinnalta. uusia saa tonnin paikkeilla.
Laita mullekin kuvia paupelt@suomi24.fi
Halkaisija
Halkaisijan teko ollut itselläkin mielessä, laittaisitko
kuvia tulemaan: jt44@luukku.com
Ei tuon katkaisu- ja syöttöhomman teko mitenkään mahdotonta ole,
mekaaniikkaa siinä tietysti joutuu aikalailla miettimään että saa
ohjaukset toimimaan.
Tää nyt mitenkään kuulu oikeastaan asiaan mutta kuitennii.
Kun itse rustaan jotain tuollaista ja yritän päästä "halvemmalla", ostan rikkinäisen aihion jossa ovat jo kaikki osat. Tosin tuppaa tulemaan aina kalliimmaksi kuin uusi:-)
Kun ei viitsi keksiä aina uudelleen jo keksittyjä ratkaisuja.
Täytyy kyllä myöntää, etten ole onnistunut koskaan tekemään mitään sekä toimivaa että halpaa.
Tuota hydr. syöttöä kanssa oon miettiny. Niissä lie jokin välitys niissä syöttömoottoreissa, vai onnistuiskohan kuristamalla?
Sama projekti talveksi. Omaa pumppua ei oo siihen suunnitteilla vaan aion käyttää traktorin hydrauliikkaa. Nyt käytössä ruuvihalkaisija, ei ole huono sekään.
Onko kukaan miettiny halkaisuterän korkeussäätöä pienellä hydraulisylinterillä? Kaupallisissa malleissa tuo neljään osaan halkovan terän korkeutta pystyy säätämään mekaanisesti puun paksuuden mukaan. Tuohon kun vielä keksis systeemin joka keskittäis terän automaattisesti oikealle korkeudelle. No joo, tää on tämmöstä Pelle Pelottoman filosofointia.
Niin joo, niitä kuvia a8@surfeu.fi
-PP-
-PP-
Se halkaisuterän säädön voisi toteuttaa mekaanisestikin, joku rulla joka asettuu puun päälle ja samalla säätää terää. Pitäsi toki saada toimimaan liukkaasti.
Itse tein hydraulihalkaisijan toissa talvena, kustannukset jäivät mataliksi.
Sylinterin tein vanhasta paskatykin syliteristä, lyhennettiin siten että iskun pituudeksi jäi reilu metri. Rungoksi ostin romuliikkestä n.2,5m järeää I-palkkia, kolmipistekiinnityksen ja sen rungon tein vanhasta silppurin kulmasta. Letkut ja loput rautavärkistä löytyi nurkista. Rungon ainevahvuudessa ei kannata pihistellä.
I-palkin lisäksi piti ostaa vain hydrauliikkalohko, liittimiä,hitsauspuikkoja ja maalipurkki. Kokonaiskustannukset jäivät 200E:n nurkille.
Piirustuksia kävin vakoilemassa Agrimarketin pihalta, automaatti työkierto jäi vielä toteuttamatta mutta aion sen rakennella kunhan ehdin. On kyllä nopea käyttää 2 ihmisen voimin tuollaisenakin, Nykyhollanti tuottaa 100l/min ulkopuoliselle hydrauliikalle joten liikkeet on nopeat. Zetori ei jaksanut työntää koivupölliä halki 37l/min pumpulla, siinä oli kyllä vikaakin hydraulikkassa.
Voin ottaa kuvia tuosta omastakin tekeleestä, mikään pihapiirin komistus se ei ole mutta toimii todella hyvin ja on kestänyt.
Niistä hydraulihalkaisijan kuvista vielä
Mitäpä jos ne kuvat olis tuolla Kuukunan sivulla, sieltä sais käydä kattomassa kuka haluaa. Kuukuna tuskin pamis pahakseen, luulisin.
Juu tosiaan kannattaa tehdä nuo(kin) vehkeet itse. Säästää aika reippaasti. Sitä paitsi mistään kaupasta ei edes saa konetta, jolla voisi tehdä metristä puuta. Siis semmosta, missä olisi myös tuo katkaisusaha.
Niin asiaan: Täytyiskö tuohon vehkeeseen laittaa 2 hydr. pumppua. Koska yhden pumpun mitoitus on aika hankala toteuttaa. Jos nimittäin sahaa samaan aikaan kun sylinteri liikkuu, niin saha hidastuu. Ja ilman sylinterin liikettä sahattaessa saha on taas liian nopea... Mitoitus ongelmia siis.
Sitten onko niitä olemassa jotain säädettäviä virtausventtiileitä, ja mitähän moiset maksavat. Syöttömattoon täytyisi ainakin jokin tommonen hommata tai muuten puu viuhuu läpitte aika nopiaan.
No tuo 800€ nyt on kyllä jonkin verran yläkanttiin, siinä on jo vähän bensoja ym. kuluja. Säästäähän tuossa, koska kaupasta ovh halkaisijalle omalla hydrauliikalla 2300€, sis alv. Kaikki osat ostin uutena, paitsi pumpun, vaihteen ja öljysäiliön. Niin ja raudat romikselta. Sylinterikään ei ollut todellakaan sieltä halvimmasta päästä, 250€ "pimeenä"
Lähdin tuota vehjettä tekemään, koska halusin sen tekevän yhden työkierron kerrallaan, eikä kuten liikkeen vehkeissä. En lähtenyt ostelemaan käytettyjä osia, koska tein vehkeen työtä varten, eikä vain muutaman takkapuun halkaisuun.
Silleen saisi tietysti toimimaan, että ottaisi traktorista hydrauliikan syöttömatolle ja terälle, mutta sitten tarttisi hommata uusi traktori
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kaunotar, mhaanpaa, RS ja 50 vierailijaa
