Ferguson TE-F-20 projekti
- Machist
Re: Ferguson TE-F-20 projekti
No nyt on tilattu stefat, kytkinlevy ja silmälaakeri.
Painelaakeria en vaihda kun se on oikeasti kunnossa.
- Machist
Siinäpä uudet hilut..
Stefan vaihtoa
Silmälaakeri uusittu kans..
Nyt pitäs löytää aika vielä sen kytkinakselin stefan vaihtoon ja sen jälkeen puolikkaat yhteen.
Siinäpä sitä on moneksi illaksi puuhaa taas..
Stefan vaihtoa
Hienosti dokumentoitua remonttia on kiva seurata.
- Machist
Kiitos, mukava kuulla että joku jaksaa näitä seurata
- Machist
Räntäsadetta oli viikonloppuna, niin jouti tätäkin rassaamaan.
Kytkinakselin stefan vaihto seuraavana:
Poljin irti ja sitten tuo käpälä ja jouset pois akselista.
Sen jälkeen neljä pulttia auki ja akseli lähtee putkineen.
Uusi stefa ja tiiviste paikalleen
Vanhat voi olla jopa alkuperäiset? tai ainakaan ei ihan viime vuosikymmenellä vaihdettu
Kun akseli oli irti, niin käytin sitä apuna kytkimen kasaamisessa.
Tarkastin myös että kaikki käpälät on samalla etäisyydellä/korkeudella, kiristämisen jälkeen.
Sitten akseli paikalleen
Laitoin tiivisteen suoristumaan ja varmaan tuo pitää liimata tuohon ennen kasaamista.
Pesun jälkeen painelaakeri tuntui kuivalta, mutta muuten se on kunnossa.
Kokeilin sitten sellaista elvytystä että laitoin kattilaan vaseliinia ja öljyä ja kuumensin puuron juoksevaksi.
Sitten laakeri sinne uimaan ja annoin jäähtyä.
Nythän se tuntuu olevan ihan ok, joten katsotaan miten kestää
Noiden lohkon pulttien koko/kierre selvisi myös.
Tilasin tällaiset pultit, mutta huomasin vasta kotona, että molemmissa lohkoissa on kierre
No eihän nämä käy kun pitää olla kokokierre.. Marjakankaalta tulossa sopivat..
Mitenkäs nuo pultit voisivat kiristää kytkinkopan ja lohkon toisiaan vasten, jos kummassakin kappaleessa on reijissä kierteet? Minun mielestäni eivät mitenkään. Oletan, että noissa on alunperin ollut kokokierteiset pultit ja kun kappaleet ovat hieman päässeet elämään, niin alunperin kierteettömään reikään on pultti painanut kierrettä, noiden osaksi kierteettömien pulttien tyvi on lienee hieman paksumpi kuin kierteinen osa ja eivät siksi mene noista reitistä suosiolla läpi tyveä myöten.
- Machist
Totta.. tuotapa en tullut miettineeksi.
No kuitenkin tuo kokokierteellä oleva pultti menee kyllä läpi, toisin kuin tuo osakierteellä.
Se tyvi on tosiaan hieman paksumpi.
Kyllä siihen kytkinkopan ja perän väliin kuuluu osakierteelliset ruuvit, sellaiset jotka eivät mene kierteellisen vastapuolen puolelle. Ohjaavat tapitkin pitäisi olla joissakin reijissä.
Minulla alkaa kesällä vastaavaan bensa-petrooli-koneeseen (TED20 vm 56) ryömintälaatikon asennus (mallia Kurpan konepaja).
Dokumentointisi on huippuhyvää, valokuvat mm. uusista ruuveista.
- Machist
Onkohan tämä sitten jonkun oma viritelmä, eli on uudet kierteet väännetty?
Kävin vielä äsken tarkistamassa, ja molemmilla puolilla on ihan kunnon kierteet, eli tekemällä ne on tehty.
Sitähän ei aina tiedä mitä vuoskymmenien aikana on koneelle tehty, niin voi olla jenkoja korjailtu omantakasella tyylillä!?
Tuosta jenkaongelmasta pääsee, kun suhauttaa isommalla poralla moottorinpuolen jengatut rejät sileäksi.
Minun TEF:ssä oli osakieteelliset pultit ja kierre vain toisessa laipassa
Itellä jo neljäs " TEFFI menossa" harrraste mielessä niin tämä kertomus ja kuvat erittäin mielenkiintoista luettavaa ,tätä vaan lisää ja KIITOS
- Machist
Polttopuun teko vie nyt kaiken vapaa-ajan ja päivätöitäkin on runsaasti.
Katsotaan jos viikonloppuna ehtisi edistää tätä.
Noita pultteja tutkin vielä ja kun raaputtelin maalit/mönjät kannasta irti paljastui tekstiä.
1/2 JYLHÄ 5.5
nuo UNC 1/2" x 2" pultit menee kierteelle, mutta ahdistaa.
Muutaman sentin menee alkuun hyvin, joten kun kokeilin niin luulin että sama kierre.
Nämä oli myös mallikappaleena mukana kun tilasin uusia pultteja.
Tarkemmin katsoen kierteen nousu on eri
Sitten vielä se että jos pajassa alkaa olla kaikennäköistä työkalua, niin poranterä tilanne on surkea ja se olisi seuraava sijoituskohde.
Eli ei ole millä porata noita reikiä toisesta lohkosta.
Tulin siihen johtopäätökseen, että edellinen seppä on kierteyttänyt nuo kun lohkot olleet vastakkain.
Pultit on vain 1-1,5cm liian pitkät ja siellä oli hurjasti prikkoja.
Seuraava toimenpide on lyhentää nuo "alkuperäiset" JYLHÄ pultit oikeaan mittaan ja ruuvaan niillä kiinni kuten oli tullessaankin.
Hieman niistä on kierre syöpynyt osasta, mutta testatessa meni kierteelle ja lyhetämisen jälkeen jää ehjää kierrettä vaadittava määrä.
1/2 JYLHÄ 5.5
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Juhnu, Paalari, Sirkkeli ja 8 sormea, Superdexta-64 ja 55 vierailijaa
