Ihme vika MF 699
Ihme vika MF 699
699 Ferku sammua tupsahti pellolle, startattiin kovasti ei luvannutkaan. Puhdistettiin siirtopumppu, vaihdettiin p-a suodattimet, ilmattiin ja taas kovasti startattiin.
Lopulta luovutettiin ja käutiin Jcb kaivurista hakemassa juuri korjattu syöttöpumppu ja vaihdettiin tilalle. Ja kas kummaa, tärähti startista tulille.
Tuli ajettua koko päivä pellolla sammuttamatta kunnes paskakärryä lähtiessä vetämään, sammua tupsahti siihen. Ja taas sama juttu, startti pyöriä tikkaa mutta ei lupaakkaan!!
Saatiin kikkailtu kärry pois perästä ja lähdettiin potilasta vetämään, korjuu paikalle kunnes ajattelin kokeilla vetostarttia, hyvä kun renkaat kerkes maahan tarrata niin tärähti pyörimään!!!
Sammutin traktorin ja yritin startilla niin ei lupaakkaan!!! Taas vetostartti ja heti tulille!!
Moni ajattelee että startti ei pyöritä riittävästi, pyörittää edelleen niinku ennenkin.
Olisko kellään vinkkiä ihme vikaan, hankala aina kone jättää mäen päälle...
Re: Ihme vika MF 699
Onko sammutin avaimessa?
Virtalukossa vikaa, menöö sammutin päälle samoin startatessa?
Ihan vanhan mallin vedettävä sammutin. Perinteinen 6 pyttysen jakajapumppu.
- mike
Tankissa levää ja ei tule riittävästi polttoainetta?
Minäkin varmistaisin polttoaineen saannin. Joku tuosta yhtälöstä meinaan puuttuu, jos startti pyörittää tarpeeksi nopeasti ja ruiskupumppu on täysin mekaaninen.
Siirtopumppu puhistettiin, sen suodatin putsattiin jarrucleanerilla. Ilmattaessa löpö tulee komeassa kaaressa. Niin, tätä on ihmetelty monenkin kanssa.
Jos se nyt meni niin väleäksi ettei enää käynnisty omin avuin tai ajoitus pieleen, on kyllä outo juttu.
No ei se väljä oo kerran käynnistä itellään sammui. Polttoainevikaa siinä on. Ottaisin itse suuttimia irti koneesta ja sitten ruiskuputket takaisin kiinni ja startilla pyöritystä. Siinä ainakin näkee tuleeko ainetta ja jos tulee niin minkälaisena sumuna. Yksittäinen suutinvika se ei ole, sillä kyllä kone jo 5 toimivalla pytyllä lähtis omin voimin käymään.
Pumppu on korjattu joitakin kymmeniä tunteja sitten, huomaa kyllä kun on käynnissä. Vetoja riittää, että kakkua kyllä saa. Säädin pumpun asentoa niin että nyt käy nätisti.
Vaihdoin startinkin, ajattelin että pyöriikö vanha liian hitaasti. Ei vaikutusta. Starttaamalla ei lupaakkaan, tönäsemällä tärähtää heti.
Tietääkö kukaan korjaaja velhoo Iisalmen alueella?
Aika erikoinen vika, että toisella pumpulla toimi päivän, jonka jälkee ei silläkää!?
Jos kone olis niin väljä ettei tule riittävää puristusta, niin pitäs ainakin savua lykätä hormista, jos ainetta saa männän päälle, ja pitäs käynnissä huohottaa runsaasti!?
Jos pumppu menee päivässä väljäksi, ettei starttikierroksilla enää saa suuttimia auki, niin onko jotain hionta-ainetta lipsahtanu tankkii (ilkivalta)?!
Mä en usko mihinkään väljyysjuttuihin jos kerran hinaamalla lähtee käyntiin heti kun vähän kone pyörähtää. Mielestäni se moottori ei tiedä tuleeko pyöritysliike kampiakselille starttimoottorilta vai voimansiirrosta varsinkin jos pyöritysnopeus on suht sama.
Ja siis startilla pyörittäessä löpö lentää suutinputken päästä ilmausvaiheessa?
Lähteekö apuvirralla? Oliko noissa 2 akkua rinnan?
Mulla aikoinaan ei Transit suostunu lähtemään startista kylmänä käyntiin. Oli monta kertaa eri verstailla ja vaihdettiin suuttimet ym. Talli on mäen päällä niin pakki päälle ja ajoi startilla ulos sitten painoi kytkimen pohjaan ja antoi vähän kelata vauhtia ja kytkin ylös ni aina paukahti Transitti tulille. Vihdoin löytyi vika: Toinen akku kypsä. Ei sitä äänestä huomannu, ettei se pyörittänyt riittävästi.
Vastaava kävi kun ostin avk:lta vuosia sitten yaris verson. Pyöritti hyvin äänestä päätellen eikä auttanut lisämaadotukset. Akussakin oli virtaa olevinaan hyvin,mutta vasta starttikärryllä vai apuvirralla lähti käyntiin. En muista joutuiko akun lopulta vaihtamaan vai alkoiko se toimimaan lataamalla.Make kirjoitti: ↑La Touko 30, 2020 11:15 am Lähteekö apuvirralla? Oliko noissa 2 akkua rinnan?
Mutta tuskin traktori keskelle peltoa sammuisi kesken ajon jos akku alkaa olla vähän heikko..?
Olisiko polttoaineeseen lipsahtanut jotain sopimatonta lisäainetta, tulee mieleen happo?.
Traktorit: MF 135 -67
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Niin, jos se pyöritysnopeus on suht sama hinauksessa ja startilla, niin sitten ei pitäs olla eroa käynnistyvyysellä. Täysin mekaaninen pumppu ei tiiä millä sitä konetta pyöritetää!Kardaani kirjoitti: ↑La Touko 30, 2020 11:12 am Mä en usko mihinkään väljyysjuttuihin jos kerran hinaamalla lähtee käyntiin heti kun vähän kone pyörähtää. Mielestäni se moottori ei tiedä tuleeko pyöritysliike kampiakselille starttimoottorilta vai voimansiirrosta varsinkin jos pyöritysnopeus on suht sama.
Hinaamalla yleensä pyöritys on huomattavan räväkkä ja eikä sitä eroa välttämättä tunne persauksissa!?
Löpön lentäminen raotetusta suutinputkesta ei kerro totuutta liikkuuko aine suuttimen avautumispaineilla.
Juu, alunperin oli 2x70 ah akkua mutta sain survottua 180ah exiden kuorma-auton akun. En tiedä onko vaikutusta sillä kun pumppu Kuopiossa korjattiin niin asentaja sanoi että lisäsi hiukan syöttöö että menee ainakin kakkua...
Pyöriessä kyllä sen huomaa, savua jonku verran tyhjäkäynnilläkin pukkaa. Ajoitustakin oon yrittänyt muuttaa mitä nyt metalliset putket antaa myöten.
- mike
Vielä voisi koittaa, apuvirtaa kaapeleilla suoraan startille.
Akku kaapelithan ajanmyötä tummuu pilalle ja virran kulku heikkenee.
Pilotilla ei kokeiltu, olis ihme jos ei lähtis... ei varmaan hyvä koneelle jos aina käyntiin pilotilla.
Kokeiltiin apuvirrallakin, tikkas niin p.... ei lupaakkaan!! Edelleen tönäsemällä kerrasta tulille!! On tämä käsittämätöntä!!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Jiitek, Juontokouramies, MasaP ja 36 vierailijaa
