Sivu 1/1
Terhi soutuvene
Lähetetty: To Touko 21, 2020 11:11 pm
Kirjoittaja fiigumies
Pitäis terhi soutuvenettä alkaa korjaamaan, kun tuli sellanen haettua pari viikkoo sitte kun halvalla sai, 3v ollu kuivalla maalla, mutta pari reikää siinä on ja niistä menny vettä sisään, nyt viikon ollu sellases asennos, että vesivaluu ulos, mutta mahoton tota on ihan kuivaks saada välistä, kysymyshän on seuraava, että millä maalilla tota vois maalailla? Paikka-ainehan on terhi fixiä, mutta käykö siihen ihan vaan tikkurilan unica? Toinen vene on sillä maalattu, mutta se on lasikuitua
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 8:19 am
Kirjoittaja NH
Terhi on ABS-muovia, joten kannattaa tiedustella Tikkurilan aspalta Unican sopivuutta. Terhillä oli ainakin ennen oma sopiva kilikali-maali.
Kahdesta ABS-Terhistä sen verran kokemusta, että en alkaisi maalailemaan. Vesi pääsee ennen pitkään ( muutama vuosi ) kuorien ja kellunta-aineen väliin ja siitä alkaa loputon korjailu.
Talvella rakenteessa oleva vesi laajenee jäätyessään ja tekee kerta toisensa jälkeen lisätuhoa.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 10:42 am
Lähinnä tarkoitin maalata noita paikkaus kohtia, mutta jätetään se sitte pois
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 11:58 am
Kirjoittaja Matjuss
Vanhahkon lasikuituveneen perän ulkokuoren alimpaan kohtaan porasin eilen 22 mm:n reiän veden poistamiseksi kuorien välistä ja reikään laitoin kumisen veneentapin. Ongelmana siis, että tihkuttaa vettä sinne väliin. Paikkailin vuotokohtia pikamenetelmällä, mutta oikeaoppiseen lasikuitupaikkaukseen en viitsinyt ryhtyä. Saapipa nähdä toimiiko.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 12:24 pm
Kirjoittaja Pikkuvalmet
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 1:16 pm
Saa nähä kuinka monta kertaa tää vene on vesillä, pienen lammen rannas on täl hetkel tasaperänen lasikuitu vene, mut siin on aika paljon tekemistä niin sen tilalle menos, se vene mikä on nyt siellä on ollu 2v siellä rannas ja 3 kertaa ollu vesillä
Muutenhan sitä säilytellää kuivalla maalla ylösalaisin..
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 4:56 pm
Kirjoittaja Eepee
Terhit ovat näpsäköitä veneitä, mutta lopulta korjauskelvottomia. Lasikuituvenettä sensijaan voi korjata lähes loputtomiin, jos ei rutto iske.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 6:11 pm
Kirjoittaja jiipee
Näissä on juttua oman Terhi-ABS-veneen korjaamisesta:
https://masinistit.com/keskustelupalsta ... 0#p1012390
https://masinistit.com/keskustelupalsta ... 5#p1018625
Kyllä se vähän sellaista tekohengitystä tuollaisen korjaaminen on...
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 8:06 pm
Kirjoittaja voortit
Ämpäri muovista tehty
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Pe Touko 22, 2020 11:11 pm
Kirjoittaja skuikka
Ämpärit on HDPE:tä, Terhit ABS:ää.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: La Touko 23, 2020 12:05 am
Kirjoittaja jompsa
Jos kyseessä vanha punainen terhi niin kaksi vaihtoehtoa. Jos sinulla sellainen on myy se vaikka eurolla, jos ei ole niin älä osta.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: La Touko 23, 2020 7:31 am
Kirjoittaja paku74
skuikka kirjoitti: ↑Pe Touko 22, 2020 11:11 pm
Legopalikoita siis sulattamaan, silläkin reikiä on taidettu paikkailla.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: La Touko 23, 2020 10:49 am
Kirjoittaja skuikka
Samaa kamaa, kuten myös useimmat autojen puskurit. Asetoniin liukenee legot ja se mössö toimii jonkinlaisena paikkamassana. "Ämpärimuovi" HDPE on taas julmetun lujaa kamaa, kestää enskamopon pohjapanssarina kunnes kuluu puhki. Paksuutta niis on toki enemmän kuin ämpäreissä.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: La Touko 23, 2020 6:58 pm
Kirjoittaja kokastelija
jompsa kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 12:05 am
Täysin samaa mieltä vanhasta Terhistä. Terhifixin kanssa suttaaminen ei hajonnutta paattia pelasta.
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Su Touko 24, 2020 1:59 am
Oranssi/punainen ulkopuolelta, kaljalaatikon kun anto vaihdos niin tälläsen sai
Taas on näköjään kädet olkapäitä myöten työnnetty p*skaan....
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Su Touko 24, 2020 9:23 am
Kirjoittaja Mika 82
No ei tuossa onneksi kovin korkeelta pääse tippumaan.
Koittaa korjailla, jos ei tuu kuntoon, niin voidaan kirjata oppirahoiksi
Re: Terhi soutuvene
Lähetetty: Ma Touko 25, 2020 10:59 pm
Kirjoittaja jassukata
