Saako veden poistettua öljystä?
Löytyykö mitään DIY-jippoa, millä poistais harmaaksi sotkuksi menneestä öljystä veden?
Pienestä määrästä olen joskus keittänyt vedet pois, mutta sekin kestää aika kauan kärytellä.
Rahallisen kannattavuuden kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Lähinnä kiinnostais kokeilla. Sais siitä sitten esim. vaikkapa teräketjuöljyä.
Re: Saako veden poistettua öljystä?
En ole kokeillut, mutta eikös se vesi seisoessa öljyn seasta erotu ja jää pohjalle?
Rakenna purifikaattori.
No esim.jäähdytys nesteestä saa pinnalla olevan öljyn eroteltuun pois kun viskaa sankkoon öljyimeytys maton.mitenköhän toimis jos on sankossa vesiseka öljyä?
Setä keitteli ulkona vanhalla kiukaalla öljyt.
Öljy oli siis kiukaan vesivaipassa hautumassa.
Jonkun ....kaattorin vois kyhätä...joo.
Kyse on Nuffin vaihteisto/ hydr.öljystä.
Vaihdan sen joka tapauksessa ja annan sotkun rauhoittua riittävän pitkään, jos en muuta keksi.
Kyllä hyvin emulgoitunut öljy-vesiseoksesta on hyvin vaikea saada selkeytettyä aineet erilleen. Jotain kemianjippoa siinä vähintäänkin tarvis. Vaan kyllähän se vetinen öljykin vähän voitelee ja vesi jäähdyttää.
Joskus on itse tehty leikkuunestettä vesi-fairy-öljy seoksella. On vain melko sotkuista tavaraa.
oppia ikä kaikki
Tuossa loistava idea!!
Jos ei parempaa löydy, taidan lisätä sotkuun saippuaa, jotta pysyykin emulsiona ja laitan tuon sorvin tankkiin.
Toki em. "kemianjippo" kiinnostaa vielä enemmän.
- valaut
Jos ei ole kiire, niin laita läpinäkyvään/kuultavaan astiaan. Öljy on vettä kevyempää ja nousee pintaan.
Pumppaa ylite (öljy) pois. Joskus mulla oli 200l valkoinen muovitynnyri, joka kuulsi läpi. Näki kerrokset hyvin. Ei ollut pumppua, mutta tynnyrissä oli kannessa 1/2" ja 2" kierteet, niin toisesta ajoin paineilmaa ja toisessa oli putki läpiporatussa helmiliittimessä o-rengas helmen tilalla. Putkessa letku kannuun ja putken syvyyttä pystyi säätämään.
Polttoöljyä erottelin. Toimii kaikilla öljyillä, jos mukana ei ole kolmatta ainetta, mikä saisi nuo sekoamaan pysyvämmin.
Selkeytys on huomattavasti nopeampaa +25, kuin 0 asteen lämpötilassa.
Meillä töissä poistetaan öljy vedestä/jäähdytin nesteestä.
Öljyn määrä on muun nesteen seassa alle 5% eikä siitä saa ottaa läheskään kaikkia pois. Skimmeriksi sanotaan laitetta joka sitä poistaa.
Kyseessä periaatteessa sähkömoottorilla hitaasti pyöritettävä liina jonka päät on ommeltu yhteen ja joka pyörii osan matkaa nesteen pinnan alla ja noustessaan nesteestä siihen tarttuu pinnalla olevaa öljyä mukaan. Sitten liina ajetaan "mankelin " läpi joka puristaa öljyn pois astiaan joka on mankelin alapuolella.
Tässä linkki vastaavaan:https://timex.com.tr/product/oil-skimmers/
Voi olla että muistan tuon mankeli osuuden väärin kun en kyseistä konetta meillä käytä ja vain kerran joutunut huoltamaankin. Voi olla myös tälläinen jossa kynsi tai terä pyyhkii öljyn kankaasta irti.
Kyllä majorin perä ja vaihteistoöljyistä vesi laskeutui pohjalle, mutta ei päivässä eikä edes viikossa. Kauan sai seistä. Mutta läpikuultavaan 20l pyttyyn kun pisti, niin kyllä sieltä yli 15l suht öljynväristä tavaraa sai. Loput sitten jäteasemalle.
Laita seos muoviastiaan ja odota seuraavan talven pakkasia. Vesi jäätyy pohjalle ja sitten öljyn voi kaataa pois.
Ei tullut tarkottua aikaa , mutta varmaan yli vuoden oli kanisterissa nuhfin peräöljyt
ennenkuin kirkastui .
Onko siis mahdollista saada sellaisesta kerman värisestä hydeöljy/vesisekoituksesta vielä kirkasta?
Mikä ei tapa, v*tuttaa.
No juuri sellaista majorista ulos tuli. En aikaa katsonut, mutta useamman kuukauden ne seisoi, kun remonttikin kesti vuoden verran motivaation puutteesta johtuen.
Jos löytyy pytty ja sen verran tilaa, että ei ole tiellä, niin koittaa. Mutta ei ole hätäisen hommaa.
eräs majori seisoi niin pitkään että vesi valui pohjalle ja sitten halkaisi sen perän alla olevan kannen ja jölyt valui maahan
Separaattorilla puhdistetaan laivojen polttoainetta ja öljyä. Pitää olla vain selkeä ominaispainoero puhdistettavalla aineella ja lialla. Ei ole tuollaista vesi-öljymössöä edes tullut yrittäneeksi.
Separin kuula pyörii n. 10.000 rpm/min ja siinä öljyä raskaampi vesi ja muut epäpuhtaudet eroaa hyvin. Luulen, että vesi-öljyemulsion se oksentaisi jätteenä ulos, koska siinä vesi nostaa seoksen ominaispainoa.
oppia ikä kaikki
Kyllähän on haasteellinen homma tuollaisen sekoittuneet veden erilleen öljystä saada. Ei ole vielä viiteen vuoteen kirkastuneet nuo fergusta pois otetut vaihteistoöljyt. Harmaata mönjää se siellä muovipytyssä edelleen on. Pitkästynyt olisin jos tuosta olisi pitänyt kirkasta öljyä saada.
Nuffista sitä mönjää tulee luokkaa 40 litraa ja, jos siihen on n. 35 vuoden aikana joutunut vaikkapa 5-10 litraa vettä, aika kauan sitä sais keittääkin, jotta kaikki olis kiehuttamalla haihtunut.
Voihan tuollaisesta öljymössöstä ottaa koe-erän tai useamman. Yhtä erää vaikka seisottaa vuoden, toiseen voi laittaa suolaa tai silikaattia vai mikä se kosteuden sitova aine onkaan? Tulokset voi sitten julkaista masinistien poikkitieteellisellä palstalla.
Toisaalta jos kyseessä on hydrauliikkaöljy, on joidenkin hyd. öljylaatujen sanottu sitovan vettä itseensä kierrossa ja sitten seistessään veden erottuvan siitä. No, tiedä häntä...
oppia ikä kaikki
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Juice ja 60 vierailijaa
