Timco 8t halkomakone
Morjens, ostin tuollaisen halkomakoneen ja sain koneen kasaan ja rupesin pilkkomaan halkoja. Ihmetystä herättää nyt epämääräinen naksahdun kun sylinteri liikkuu kahvoista kääntäessä, sylinterin toisessa päässä on mutteri (moottorin puolella). Toinen mikä ihmetyttää on että sylinteri ei palauta automaattisesti takaisin työnnintä vaan se pitää ajaa kahvoista takaisin.
Tässä ei ole ollenkaan sitä ohjaustankoa mikä vanhemmissa malleissa vissiin on, jolla säädetään sitä halkaisupituutta.
Olisiko porukalla kokemusta ja tietoa mikä toi naksahdus tosta sylisteristä on? Ja kyseessä siis polttmoottori vehje
Re: Timco 8t halkomakone
Jos se on pikaliike kone (nopea ) sen kuuluukin toimia juuri niin.
Ääni johtuu siitä että on kaksois sylinteri , menee nopeasti kiinni puuhun ja sitten sulkee sylinterin sisällä kanavat = tulee voimaa.
Tämä koskee konetta jossa sylinteri 4 pultilla rungossa kiinni.
Ok, tuota en muista oliko 4 pultilla sylinteri kiinni rungossa. Pitänee se tarkistaa. Naksahdus kuuluu lähinnä siinä kohtaa kun ajaa työnnintä takaisinpäin, eikä siinä kun se alkaa puuta halkaisemaan. Työnnin kyllä liikkuu hieman nopeammin jos kahva ei ole ihan ääriasennossa. Kiitoksia vastauksesta. Se ääni on vaan niin napakka että luulee helposti että joku paikka menee kohta rikki siinä.
Lukekaas tämä, mikäli olette ostaneet juuri tuon mallin?
https://www.puuilo.fi/Tiedotteet/Taerke ... alkomakone
Ihan hyvä huomio, tosin nämä sähkökoneita ja itsellä polttomoottori kone. Sekä noiden valmistus ollut melkein 3 vuotta sitten. Minulla uusi konesteami kirjoitti: ↑La Touko 09, 2020 7:49 pm Lukekaas tämä, mikäli olette ostaneet juuri tuon mallin?
Kun pyydetään lähettämään laite korjattavaksi niin aikookohan oikeasti korjata nuo ja että saisi omansa takaisin?
Ei auennut tuo linkki. Mitä siinä kerrottiin?steami kirjoitti: ↑La Touko 09, 2020 7:49 pm Lukekaas tämä, mikäli olette ostaneet juuri tuon mallin?
Itselläni on tarvetta halkomakoneelle. Mitä mieltä olette Timco 7t pikahalkomakoneesta. Halkeaako oksainen puu yhä hyvin kuin hydrauli halkojalla?
Tuo 8t kone myös kiinnostaisi. Onkohan hidas käyttää. Jollain varmaan olis kokemusta tuolaisesta.
Itselläni 7tn pikahalkomakone.
Kokemuksia: Sähkömoottori paloi liki uutena. Maahantuojan mukaan kysessä on käyttövirhe, koska konetta on käytetty jatkojohdolla. On on vähän pakko, jos koneen oma johto on vain 30 cm..
- Vaihdettiin 3-vaihemoottori ja sen jälkeen ei ongelmia.
- Koneen pitäisi pystyä halkaisemaan 50 cm pitkät puut, mutta ei sovi kuin 49 cm . Ongelma poistui jatkamalla runkoa.
- Pyörät aivan avuttomat joten isommat laitettiin alle. Nyt ei keiku ja on helppo liikutella.
- Hammastankoa keventävä jousi katkesi kerran. Myyjäliike hoiti asian takuuseen.
- Hammastangon palauttavat jouset liian hennot, eli pitäisi vaihtaa ärjympiin. Joutuu tönäisemään kelkkaa satunnaisesti jotta palautuu.
- Halkaisukelkan laakeri ei pelannut kuin päivän, no vaihdettaan joskus..
Halkeaako puut? No halkeaa kyllä, kun oppii tekniikan. Eli oksien sovittelu terän suhteen puuta pyöräyttämällä. Isot oksat menevät jos jaksaa pieksää. Itse en pihapuita käytä polttopuuna, joten en todella hankalia oksia ole tavannut.
Koneen idea on mainio. Mutta toteutus heikkolaatuinen kiinalainen.
Kone on nopea ja se on hyvä asia. Kottikärrillinen tulee ihan eri tahtia kuin hydraulivehkeen kanssa, eikä vikaantuvia paikkoja ole montaa. Tosin ne voivat vikaantua nopeastikin, koska laatutaso Timcossa on aika matala.
Saman näköinen tuli hommattua, tosin ilman tuota häkkyrää ja peltitasoa.
Tuohon jalkaan laitoin pätkän kyllästettyä lautaa, lisäpalikat vielä laudan päihin, tuli tukevampi.
Peltitason sijasta minulla on vanerilevy, koppuloin sen kiinni noiden sivutukien kiinnitykseen. Riittävän isolta ja tukevalta tasolta saa isoja kalikoita uudelleen halkaistavaksi ilman kumarteluja. Moinen työtaso nopeuttaa sekin hommaa.
Tuossa on periaatteessa pikaliike, kun vipuja vääntää vain vähäsen. Systeemin klappien vuoksi sen löytäminen on hankalaa.
Ei tuo kovin vikkelä ole, mutta kuulokkeet korvilla musiikkia tai radion höpinöitä kuunnellessa aika vierähtää kohtuu nopsaan ja kasaakin syntyy. Pitää muistaa, että voima x nopeus = teho.
Itse olen miettinyt tuota nopeutta niinkin, että pitäisi varmaan ensin miettiä koko laanin järjestystä ja työn kulkua mahdollisimman sujuvaksi. Sitten voisi miettiä tuon halkaisun nopeutusta, sehän on vain yksi vaihe kokonaisuudessa. Puut pitää kaataa, kuljettaa, katkoa, halkoa ja pinota katon alle.
Pienemmät teen Japan pilkkojasirkkelillä, halkaisu kierukalla.
Minä olen miettinyt myös halkojen teon (omaan tarpeeseen) mahdollisimman vaivattomaksi: Rangat metsästä metsäkärrillä (vetäjänä Valmet 565) tontille. Kärristä rangat kuormaajalla sahauspukille pit. 4 m, lev. 1m, kork.1m (tehty sähköpylväistä). Sahaus pölkyiksi pitkälaippaisella moottorisahalla. . Pukilta pölkyt pilkkojaan käsin (isommat lankkua pitkin pyörittämällä). En anna pudota pölkkyjen maahan pukilta, säästä selkää, kun ei tarvitse nostella.. Pilkkurin perässä pöytä, johon sopii n. puoli kuutiota halkoja. Tästä halot hihnalle joka vie halot sisälle puuliiteriin laariin. Laareja 2 kpl kooltaan n.25 m3 per laari. Toista kun täyttää, niin toista tyhjentää. Reilut 10 kuutiota puuta mahtuu rössiin laariin ja riittää hyvin talveksi.Hannu08 kirjoitti: ↑Ke Syys 23, 2020 9:16 pmSaman näköinen tuli hommattua, tosin ilman tuota häkkyrää ja peltitasoa.
En pinoa polttopuita koskaan. On niin tylsää hommaa. Hyvinhän nuo kuivaa rössissäkin.
Tuli hommattua 7t pikahalkomakone. On kyllä nopea. Vanha hydrauli 5t häviää nopeudessa mutta ei voimassa. Ei tarvii kovin iso oksa olla kun pikakone tukehtuu
Voiko 7t halkomakoneen moottori hajota jos siinä käyttää 3x1.5mm sähköjohtoa.
Muistelen että siinä olisi käytettävä paksumpaa johtoa ja 16A sulaketta. Nyt en mistään löytänyt vastausta
Mikä siinä voi hajota?
Mitä sen moottorin tyyppikilvessä lukee?
Kilowatteja tai ampeereita.
Onko se todella yksivaihemoottori? Onko kondensaattori ehyt?
Mielestäni ei alle 3 x 2,5 mm2 tai 5 x 2,5 mm2 jatkojohtoja tulisi ainakaan ulkokäytössä käyttää. Tietysti riippuu myös roikan pituudesta ja edeltävän verkon jäykkyydestä.
Pitkäaikainen ylikuormalla ja/tai alijännitteellä) ajo voi kyllä polttaa moottorin jos sen ylivirtasuojaus ei toimi. Voihan sieltä palaa käynnistyksessä sulakekin jolloin moottori voi jäädä käymään kahdella vaiheella.
Minulla on tuollainen 7t hydraulihalkoja ja olen sitä käyttänyt reilun 60m kahden jatkojohdon päässä, tuo pilkkoja on 1vaihe moottorilla. Johto on 2,5m2 eikä ole ollut mitään ongelmia. Samaa kokeiltiin 1,5m2 johdolla eikä sieltä tullut voltteja kuin 210v kuormitettuna. Joten olisi pyörinyt alijännittellä. Tuo pitkä matka vaatii paksumman johdon jotta sähköä tulee tarpeeksi kuormitettuna.
Kertoohan tuo nimimerkki jo, että kyse on isoista koneista. Ei mitään rautakaupan narua vaan kunnon jöötiä. Ovat kuulemma olleet Olkiluotoa myöden kateellisia "Sorvaajan" jatkoroikasta.
No leikki sikseen, varmasti 1,5 ja 2,5 neliömillimetrin poikkipinta-ala johtimisia kaapeleita tarkoitettiin.
Puhekielessähän monesti puhutaan vain, "puolentoistaneliön" ja "kahden ja puolenneliön" kaapelista.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Joo jäi noista pari m kirjainta puuttumaan, eipä se vaikka taisi olla näpyttely tai ajatusvirhe sattuu noita.
https://www.puuilo.fi/timco-polttomoott ... ne-8t-52cm
Onko tästä kokemuksia?
Nyt itellä käytössä näitä perus kiinalaisia joka jaksaa halkoa mutta alkanut
suuren puumäärän takia tuntua hitaalta. Tuon voisi myös kuljettaa tuonne pellolle jonne vedin tontilta
kaadetut puut. Tosin vetokitaa ei näytä olevan mutta saa varmaan askarreltua.
Eli haussa kone joka olisi nopeampi kuin nykyinen, suht asiallisilla pyörillä. Nykyisessä olemattomat
muovikiekot jotka painuvat märkään maahan siirrellessä. Toivomus että toimisi myös 4 terällä.
Kävimpä paikallisesta myymälästä sitten tuollaisen hakemassa. Kone on asiallisen tuntuinen. Hitsi ym saumojen viimeistely on on aika roisia. Toinen ilmakumi oli tyhjä, kasaillessa täytin mutta oli illemmalla vajunut. Kasattavaa tässä mallissa ei hirveän paljon ollut. Suojahässäkät on hätävarjelun liioittelua. Ei käsiä saa puristumaan väliin kun ne on siellä vivuilla.
Kone pärähti toisella nykäsyllä käyntiin. Hetki meni kun sai tuntuman vipuihin. Tuulenkaadoista 33cm pätkittyjä pöllejä haloin. Toinen nopeus on varsin nopsa jos ei halennut niin kepistä tyrkkäämällä sai hitaamman pykälän silmään. Sillä halkeaa oksaisempikin puu. Pykällys nopeampaan onnistuu taas puun halettua ja lopun sai nopeasti pois uuden pöllin alta. Oikein mukavasti tuo suunniteltu. Aika paljon pilkkominen nopeutui perusversioon nähden.
Laitteen siirtely onnistuu hyvin kun renkaissa on vaan ilmaan. Pilkkoessa pari tai kolme kuormalavaa alle niin saa koneen sopivalle korkeudella. Ilman niitä se on liian matalalla.
Tälläistä katselin itsekin vuosi sitten,mutta nuukuus iski.
Ostin uuden fiskarsin
Tosin eipä puita niin paljoa tule tehtyä että tuon ostossa olisi viime ja tämän kesän jälkeen järkeä enää ollukaan. Muutama puu vuodessa enintään kaadetaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ap59, Bing [Bot], Google [Bot], mtj, Paalari ja 57 vierailijaa
