Joka toisen miehen hiekkapuhallusvehkeet
Uusi pikkanen huvimaja tuli taannoin maalattua **latuotteen **troliöljymaalilla, tämähän oli virheliike, mutta ei siitä sen enempää.
Päätin että nuo edellämainitut, osittain jo kuorioituneet maalit otetaan kokonaan pois ennen uutta maalausta.
Vaihtoehtoina rapsutus&hionta tai sooda/hiekkapuhallus. Kahta edellämainittua olen jo käyttänyt muihin kohteisiin eikä enää kiinnosta.
Nyt meinasin kokeilla tupsauttaa hiekalla taikka soodalla.
Tallissa 1.6m3@7bar taajariohjattu ruuvikompura kuivaimella.
Tuotto riittänee 3-4mm suuttimelle?
Heräteostona tuli sitten Timco PSJ100 kannu, tätä pitää kohta kokeilla.
Kannun sisään kannattanee tehdä se kupariputkimodi ja lisätä magnettiventtili sinne alaspäinmenevään paineilmaputkeen ?
Viimeksi muokannut raktori63, La Kesä 20, 2020 2:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Huvimajan maalinpoisto/uudelleenmaalaus
Kukaan ei ole vissiin tupsutellu hiekalla?
On hiekalla tupsuteltu.. 10kuutiota/12mm suutin,nojoo ei ihan puuta semmosella
Itselllä oli samavika oman "huvimajan" kanssa ja olihan siinä jo lahoakin. Ratkaisin asian tulitikuilla.
Koita vaan hiekalla pienellä raekoolla (0.2-1.0mm max) Uutta hiekkaa,ei mitään penkasta kaivettua ja itte seulottua.
Kompurasi riittänee juuri tuohon 3mm suuttimeen,varauksella siihen neloseenkin. Poista kaikki vesi järjestelmästä jo heti alkuun. Ota huomioon myös hengitysilma (filtterit) puhalluksen aikana.
Aloita jostain huomaamattomammasta kulmasta ,älä jää paikoilleen suihkun kanssa muutoin kaivat kuopan siihen.
Tämän operaation jälkeen niitä lautoja yms ei sitten kannata enää sirklata hellapuiksi, se hiekkakun uppoaa puun sisään..
Kiitos vinkeistä.
Nyt on Timcon halpispyttyyn tehty tuo putkimodi, pitää vielä lisätä puhalluskahvaan etäkäyttö, varsinkin näin korona-aikoina
Itse pytyssähän on aina paineet päällä.
Riittäkö jos laitan paineenalentimen ja pytyn pohjassa olevan hienkansääventtiilin väliin magnettiventtiilin vai pitääkö askarrella tuo hiekansäätöventtiili kauko-ohjatuksi esim. pyyhkijänmoottorilla tai pienellä paineilmasylinterillä?
Muutama pussukka 0.1-0.6 hiekkaa on varattuna testaamiseen.
Kompuran kuivain toiminee, paineilmasäiliöstä ei ole ikinä tulluta vettä.
Hengitysilmaksi ajattelin kokeilla suodattimin varustetun hitsausmaskin puhallinosaa, kompuran ilmaa ei vissiin kannata käyttää ilman kalliita suodattimia?
Ainakin meidän suunnilleen tuon kokoinen ruuvikompura riittää 5mm suuttimelle. Hirttä oon puhaltanut, toki vielä isommalla vaunukompuralla ja ei se kovin nopeasti sitä kovaa puuainesta syö, eikä hiekka uppoa puuhun, ainakaan hieno 0,2-0,5mm. Rohkeasti vaan kokeilemaan.
Meikäläisen, ensikertalaisen tupsauttajan pitää ainakin yrittää saada muutama perusasia kuntoon ennen varsinaista kokeilua, neuvoja otetaan vastaan:
-Kompura kuivaimineen max4mm suuttimelle -> ok
-30-40M letku 270L painesäiliöltä hiekkapuhalluspytylle -> kesken
3/8-1/2"letkulla painehaviö liian suuri. Selvityksen alla, 19mm asiallisen 50M letkun kustannusvaikutus liittimineen olisi n. 300eur , pitää ainakin ensin kokeilla omilla 1/2" kaksoisletkutettuna. Ylimääräisenä olisi myös 150L painesäiliö, josko tätä käyttäsi "välisäiliönä"?
-Puhalluspytty -> kesken
Modaus siten ettei tule tukoksia suuttimeen. Ymmärtääkseni puhallusta ei kannata lopettaa sulkemalla hiekkapuhallussuutinta.
Magnettiventtiili ennen hiekansäätöventtiiliä vai hiekansäätöventiilin kauko-ohjaus? Muita ideoita?
-Henkilösuojaus -> kesken
Vissiin IKH:n XH3. Suojannee ihan ok ja on jopa tuloilmaliitäntäkin, mutta ei istu päähän oikein mitenkään.
Tähän tarkoitus lisätä panta tai tms. istuvuuden parantamiseksi, tuloilma ensi hätään AdFlo- vyöpuhaltimella.
Tämä on siis ihan henkilökohtainen harrasteprojekti minimibudjetilla, kiitos jo annetuista vinkeistä ja lisää otetaan mielellään vastaan.
Lähtisikö ne laatumaalinloput ihan painepesurilla huiskauttaen?
Se mikä ei lähde, saa jäädä uuden maalin alle. Ei tuollaisen kanssa kannata ihmeitä värkätä.
Huvimajaan riittänee harjaus harjalla ja sitten uusi maali pintaan soveltuvalla maalilla, siis sellaisella joka sopii vanhan maalin päälle.
Ensimmäisessä viestissäni:
"Päätin että nuo edellämainitut, osittain jo kuorioituneet maalit otetaan kokonaan pois ennen uutta maalausta.
Vaihtoehtoina rapsutus&hionta tai sooda/hiekkapuhallus. Kahta edellämainittua olen jo käyttänyt muihin kohteisiin eikä enää kiinnosta."
Huomatkaa sana "päätin"
Tarkennuksena vielä että tämä on eräänlainen kokeilu puhalluksesta ja sen jäljestä päätellen seuraavanana listalla , ehkä vuoden päästä kesällä on autotalli/varasto sekä koko talo.
Nuo kyllä tulen todennäköisesti ulkoistamaan ammattipuhaltajalle, tuskin näillä pikkuvehkeillä kannattaa moista edes kokeilla.
Jos pienimuotoinen puhallukseni toimii ilman ongelmia, tulen käyttämään sitä sitten ruosteen, maalin yms. poistoon omissa pikkuhärveleissä. Jonossa on mm. nostokori, kippikärry yms.
Kiitos kommenteista ja Hyvää Vappua Kaikille!
No niin..
Ensimmäiset testit tein viikko sitten tupla 3/8" letkuilla, modatulla puhalluspytyllä sekä kasvo- sekä hengityssuojaimella. Kyllähän tuollakin kokoonpanolla maalit lähtee mutta ilma ei oikein riittänyt eikä muutenkaan ollut kovinkaan miellyttävää touhua, jotain pitää tehhä..
..Ja teinkin:
Hommasin 50 metriä 3/4" hydrauliikkaletkua, sisähalkaisijahan tuossa on n.19mm. Paineenkesto riittävä
Poistin hiekkapuhalluspytystä putkimodin tarpeettomana, mielestäni jopa huonontavana tekijänä.
Sen sijaan askartelin pytyn alla olevaan hiekansäätöventtiiliin pienen paineilmasylinterin, tälle magneettiventtiilin sekä kytkimen hiekkapuhalluskahvaan. Nyt pystyy ensin aloittamaa/lopettamaan puhalluksen ja avaamaan hiekkahanan erikseen.
IKH:n hiekkapuhallushuppuun otin saman kompuran painesäiliöstä paineenalentimen kautta ilmat eri letkulla.
Huppuun tuleva ilma haisee lähinnä teolliselta..
Kokeilin pikaisesti lattaraudan valssihilseeseen ennen vesisateen tuloa ja vaikutti jo aika lupaavalta
..Ja teinkin:
Toiset testit tehty ja ensimmäinen seinä tupsautettu, modattu pytty toimii edelleen niinkuin pitääkin.
Kompura säätää näköjään tuottojaan portaattomasti ohjelmoidusti, 50m letkun päässä vähän reilut 5bar. Puulle taitaa olla ihan ok.
Mutta nyt tartteisin apua puhalluskypärän/hupun hankintaan, mitä suosittelette?
Vyöllä oleva puhallin vai kompuralta tuleva ilma?
- gastbaan
Ite kattellu kanssa kypärää mutta ei oo tullu vielä tilattua. Halvimmalla olen löytänyt tuon: https://www.cabines.eu/en/buy.php?page= ... ing-helmet
150e posteineen...oli vielä viimevuonna kun katoin 120e posteineen. Tarvii tilata jossain vaiheessa.
50kpl varalinssejä 32e tohon vielä kylkeen.
Tuo 6100 malli vaikuttasi olevan ok. Entä ns. moottorimaskit joihin ei tartte ilmaa kompuralta?
Budjetti max. 1000 eur.
Muokattiin vähän tuota Ikh:n huppua.
Vaimo leikkasi hupun alaosan takaosan auki ja ompeli siihen levikkeen.
Kiinnitin vanhan Kempin hitsausmaskin pannan huppuun. Liimasin vaahtomuovin palan hupun alaosaan, nyt istuu aika hyvin ja on helppo laitttaa päähän.
Tulostin leveämmän ilmasuulakkeen josta ilma tulee tasaisesti hupun linssille & naamalle.
Nyt huppu on ihan ok.
Vähän raittiimpaa ilmaa tartteisi, mitenhän nuo pikkuset öljyttämät valovirtakompurat toimisi?
Muita ideoita?
Muita ideoita?
Omissa pienimuotosissa puhalteluissa olen ottanut kypärän hengitysilman erillisellä pikkukompuralla. Sellanen satasen öljytön pärisijä oli aikasemmin mutta nehän sulaa jatkuvaan käymiseen ja oli se aika väljä loso ennen kokeiluakin. Parina viime kertana olen käyttäny sellasta 2,2kW valovirtakompuraa. Tuntuu kestävän liki jatkuvan käymisen, neljä tuntia melkeen yhtä soittoa viimeks. Öljymäärän mitä hengitysilmaan sieltä tulee olettasin aika pieneksi kun ei tuohon ole öljyä koskaan tarvinnu lisätä, mitä nyt vissiin kerran vaihtanu 15 vuoden aikana... pitäs varmaan taas. Kypärä on sellanen vihreä Astro merkkinen, lienee ihan kunnollinen, en tiedä mitä maksaa uutena kun kävi tuuri ja löysin torista viidellä kympillä liki käyttämättömän.
-MF 175 MULTIPOWER-
-FORD 4550 LUSIKKAHAARUKKA-
No niin, tuli erinäisistä syistä vähän taukoa mutta nyt on tupsuttelua jatkettu josta kokemuksia & kysymyksiä.
Huppu/kypärähomma/ilma selvitetty:
IKH:n hupppu saattaa modattuna toimia vähän aikaa, mutta on rahan ja työn haaskausta.
Kypärähomma toistaiseksi ok. Ostin torista käytetyn aktiivihiilisuodattimella varustetun ja pikkuhommissa lienee ihan ok.
Käytettyihin varoituksen sana, kannattaa purkaa & desinfioida kaikki osat huolellisesti ENNEN kuin sovitat edes päähäsi!!!!
Katselin varuilta tuollaista Commander MK2- kypärää, olisikohan satunnaiselle tupsauttelijalle ok vaihtoehto?
Mutta Timcon puhalluspytyn/suuttimen kanssa omituinen ongelma.
Alkuun toimi pytyn alla olevan hiekansäätöventtiilin säädettävä kauko-ohjaus hiekkapuhalluskahvasta hyvin.
Sitten alkoi polttamaan kahvassa olevaa katkaisijaa, jolloin jätin ko. säätimen kokonaan auki ja käytin vain hiekkapuhalluskahvan kahvaa.
Tämä oli virheliike, tukoksia ei tullut mutta suuttimen kumi ja sen vastin menivät hetkessä piloille.
Vaihdoin koko kahvan suuttimineen uuteen, lisäsin diodin kauko-ohjausventtillin kelan rinnalle ja kaikki on melkein ok.
Ongelma johon tartteisin ideoita:
Puhaltaessa hiekkaa & ilmaa tulee alussa ihan hyvin, mutta ehkä puolen minuutin päästä alkaa hiekan tulo pätkimään, ilmaa tulee kyllä koko ajan.
Mahdollinen ongelma ei voi mielestäni olla pytyssä / hiekansäätöventtiilissä koska venttilin käyttö ei auta asiaan.
Sen sijaan jos vapautan kahvan liipasimen vähäksi aikaa ja painan uudelleen niin toimii taas sen sen vajaa puoli minuuttia.
Onko rakentavia ideoita, mulla äkkinäisellä alkaa olla keinot vähissä:(
Alla jotain infoa ilmantarpeesta kompuran näytöltä, pitänee paikkansa:
Kompuran max.tuotto vissiin 1.6m3 @8bar.
Suutin siis 3.6mm, vähän ajettuna varmaan lähempänä 5mm. Pyttyyn säädetty 5bar. Allaolevissa lukemissa mukanan maskille menevä, ehkä 100-200L/min
Puhalluksen aikana tuotto vaihtelee välillä 53% - 66% @7.5bar eli lienee jotain 0.85-1.05m3
Tehontarve 6.6kW - 8kW.
Tekeekö tuo jotain tukosta letkuun? Hiekkaa kerääntyy letkun sisäpintaan ja lähtee välillä enemmän liikkeelle?
Vai muuttuuko kompuran paine tuon aloituksen jälkeen siten että tasaantuu vasta puolen minuutin jälkeen? Jossain paine muuttuu, eikä hiekka kulje? Onko tuossa hiekkapytyssä jotain tilaa, mikä tyhjenisi ensin, ennenkuin uutta tavaraa valuu tilalle, voiko holvata?
Mikä oli sulla nyt letkuhalkaisija ja epäilys kompuran TODELLISESTA tuotosta? Pysyykö kompuran paine helposti tavoitepaineessa? Vai hiipuuko?
Paljonko tulee virtausnopeutta letkussa?, taipuuko englanti? https://www.tlv.com/global/TI/calculato ... iping.html
Mielestäni jotain outoa tapahtuu pytyn ja puhalluskahvan välillä, voi olla että hiekka takertuu puhallusletkun sisäpintaan??
Kompura & 270L painesäiliö pitää helposti paineen 7.0 - 8.0 eikä tuosta putoa.
Pyttyyn vaihdoin alkuperäisen, vaatimattoman paineensäätimen tilalle 1/2" Wilkerssonin säätimen.
Pytyn säätimestä voi ruuvata ainakin 6bar ja pytyn paine pysyy +-0.2 bar, ilman notkahduksia.
Varsinaisessa puhalluksessa olen kokeillut 4.0 - 6.0 bar paineita, paljoa yli 4bar ei voi oikein mennä koska puu menee silloim piloille.
Kiitos laskurilinkistä, kokeillaan:
Pytyn - puhallussuuttimen välinen letku näyttäsi olevan 3/4" (19mm) eli DN20?
Jos laitan laskuriin DN20, air pressure 5bar, air temperature 20c ja Air flote Rate 1m3/min niin antaa vähän reilut 42 m/s.
Hyvää Juhannusta kaikille, suurkiitos asiantuntevista lisäkysymyksistä & neuvoista!
Sellasia ne halvat pytyt on. Onko siinä kunnon kuivain? Hiekka kans pitää olla kuivaa.
Juu, on halpispyttyjen ongelmat on tiedossa.
Vakio Timcolla en kehdannu edes kokeilla vaan tein suoraan nuo em. modit.
Kompurassa kuivain. Painesäiliön pohjapropusta ei ole ole tullut ikinä pisaraakaan vettä.
Toki painesäiliön & pytyn välissä paineenalennin, vedenerotin yms.
Hiekan kuivuus alkaa alkaa nyt epäilyttämään vaikkei pytty ole sateessa ollutkaan.
Jos otan hiekan täyttötulpan irti ja laitan vaikka auton sisätilan lämmpärin puhaltamaan pytyn kylkeen pariksi vuorokaudeksi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 16 vierailijaa
