Abloy lukon purkaminen
Onkos täällä lukkoseppiä tai muita tiirikkamiehiä? On muutamia Abloy lukkoja oviin ilman avaimia ja tekisi mieli sarjoittaa uudet avainpesät noihin ja ihan ite. Kuinkas tuo avainosa puretaan (avaimen lovetun osan mitalta se sylinterin sisus)ja missä järjestyksessä ne ns. haittalevyt tms. kuuluu laittaa? Yksi avain ja nuo levyt on yhdestä muusta ulko-oven lukosta tallessa ja siitä saisi johonkin toiseen lukkoon avainpesän.
Re: Abloy lukon purkaminen
Okkei, siinä pesän perässä onkin seegerirengas lukkona sisäurassa, ettei sisus pääse peruuttamaan. Pitikin tiirata tarkkaan, ennen kuin erotin silmällä ja piti onkia reiät pihdin kärjille paremmin näkyviin. Eli onnistuin purkamaan paikoiltaan ja sain myös jopa takaisin, ennen kuin kylvin osat lattialle.. Siinä päällä on urassaan ja reiässään pikkuruinen kuusiokulma-avaimen tapainen ja sen alla ihan pikkuriikkinen jousen pätkä. Pienempi kuin nuppineulan pää. Hyvä etten hävittänyt, kun putosi pöydälle tuon kuusiokulma-avaimen kanssa sisuksen kyljestä. Mikä lie lukitustanko.
Mutta pystyykös tuon sisuksen perusteella valmistuttamaan uusia avaimia?
Ainakin lukkoliike pystyy tekemään avaimen tai sarjoittamaan jo valmiina olevalle avaimelle.
Onhan tästäkin aiheesta joskus näköjään keskustelua viritelty: viewtopic.php?t=50063
Tavoitteena olisi saada avaimettomiin lukkoihin jotenkin selvitettyä numerokoodit sisuslevyjen perusteella, että saisi avaimet lukkoihin.
Perusavain maksaa 6-9 euroa yleensä.
Lukkojen tiirikointihan on ihan kunniallinen ja hyvä harrastus.
Ilman lukkoon sopivaa avaintakin.
Asian suhteen on kansainvälisiä messujakin yms.
Elikäs englanniksi asiaan löytyy neuvoja hurumycke ja muistaakseni suomalainen kunnollinen ja asiantunteva foorumikin.
Olen sarjoittanut noita joskus,vaikken lukkoseppä olekaan; mutta jos sinulla on se sanomasi lukko levyinä "nenän edessä pöydällä",niin siitähän näkee miten se "aukeaa" ?
Jos et nää asiaa,ni sitten olet purkanut sen väärin/sekoittanut ne levyt/sinulla ei ole avainta.
Tosin siinä on sekin mahdollisuus,et ensiks pitää kokeilla/harjoitella asiaa.
Purin minäkin pari lukkoa tai ainaki yhden useampaan otteeseen,ennenkuin asia alkoi selviämään.
Ja;tuskimpa muistan enää sitäkään,vaan se pitäis opetella uudelleen...
Mut sen tiedän,että niin se onnistuu.
Pura semmonen lukko mihin sinulla on avain ja katso asia.
Muutaman lukon olen sarjoittanut, viimeksi nyt talvella. Haittalevyn ulkokehän kolon pitää tulla avainta käännettäessä siihen sisäsylinterin uran kohtaan, jotta se L-muotoinen rauta sopii putoamaan uraansa ja sisäsylinteri pääsee pyörähtämään. Hyvin yksinkertainen rakenne.
Joskus voi käydä tuuri ja vanhasta sarjasta löytyy useampikin sopiva levy halutulle avaimelle järjestystä vaihtamalla, mutta useimmiten johonkin levyyn joutuu tekemään viilalla uuden kolon. Tällöin siihen lukkoon sopii tietysti muunkinlainen avain, mutta todennäköisyys siihen että väärällä henkilöllä on oikeanlainen avain, on aika pieni.
Ja lukkoliikkeet on sitten niin kateellisia "amatöörisepille", että varaosina eivät myö noita haittalevyjä vaikka tietäisit numerot antaa. Eli kuten Nikke mainitsikin niin kapeaa viilaa, rautasahaa tai Dremeliä kouraan ja uutta koloa haittalevyyn. Harvoin kahta kolmea enempää tarvii modifioida.
Täältä löytyy mielestäni perusteelliset ohjeet ja kuvia, näillä ainakin minä onnistuin omat lukot sarjoittamaan.
http://haittalevy.blogspot.com/2008/08/ ... o.html?m=1
Tuohan olikin hyvä linkki. Keskustelussa mainittiin tuolla haittalevyjä löytyvän riippulukoistakin särkemällä ne, eli eikait tässä sitten muuta kun kulmahiomakonetta käsiin ja lukkoa ruuvipenkkiin.Whitworth kirjoitti: ↑Ma Huhti 06, 2020 9:02 am Täältä löytyy mielestäni perusteelliset ohjeet ja kuvia, näillä ainakin minä onnistuin omat lukot sarjoittamaan.
Toinen astetta vaikeampi kysymys, mitenkäs ns. turva-avaimen eli nykyaikaisemman ura-avaimen pesän rakenne, löytyykö netistä. Tuossa kun lukkoseppä kävi vuokralaisen ulko-oven lukon vaihtamassa rivitalo-osakkeeseen meinasi viedä sisukset haittalevyineen mennessään ennen kuin sain antamaan ne takaisin ja samalla menivät mysteerisesti ihan sekaisin Vanhoja turva-avaimia on samaan lukkoon useampia ja niiden tekeminenhän maksaa jo useamman kympin per kappale niin meinasivat jäädä turhiksi.
Entä riippulukot? Minulla olisi pari hyvää isokokoista Abloy-riippulukkoa joista puuttuu avaimet.
Näitä ei pääse sarjoittamaan. Ihan se classic avainpesä näissä.
En tiedä osaako/saako osata lukkoliike tehdä avaimen ilman mallia?
Sarjoitusmahdollisuus riippuu ihan lukosta. Toiset saa ja toiset ei. Tai kaikki varmaan voisi jos saisi ehjänä auki. Mutta esim tämä on kasattu prässäämällä takalevy kiinni, niin sitä ei ehjänä saa auki.
https://turvakauppa.if.fi/abloy_classic ... ko_pl3020c
Nyt ollaan tekemässä ns villiä sarjaa, joka ei ole sääntöjen mukaista. Minulle ihan sama, mutta noin vain tiedoksi.Whitworth kirjoitti: ↑Ma Huhti 06, 2020 9:02 am Täältä löytyy mielestäni perusteelliset ohjeet ja kuvia, näillä ainakin minä onnistuin omat lukot sarjoittamaan.
Riippulukon haittalevyt yleensä läpimitaltaan pienempiä verrattuna ovipesiin.
Varasto-ovien pintalukoissa isompia verrattuna saapaspesän haittalevyihin.
Samannäköisestä pesästä saa varmimmin sopivia haittalevyjä.
hyvä se nyt on lukea kun tammikuussa kikottelin hukkasin purin ja kasasin lukon ja jopa toimii tai siis sarjoitin avaimelle
Itse olen purkanut yhden ainoan kerran Abloy-lukkopesän. Silloin katkaisin pesään avaimen, jossa oli tyvessä maksimikolo ja lukkorunko oli sellainen, jossa molemmat lukonkielet toimivat avaimella ja lukko oli avatesssa tosi tiukka. Pesää ei tarvinnut purkaa kuin sen verran että sai pihdit avaimen katkenneeseen päähän ja pätkän ulos. Mutta kuitenkin ensimmäinen ja onnistunut kerta koko hommaa.
Kyllä se siitä.
Täällä myös ensimmäinen purkukerta oli, kun katkaisin avaimen lukkoon. Avaimessa oli maksimikolo puolivälissä ja siitä katkesi. Iski kohta rippikouluikäiselle vähän paniikki päälle, kun kotiovi olikin avaamattomassa kunnossa siitä avaimen pätkästä johtuen. Lukkosylinteri oli onneksi kääntynyt sen verran ennen katkeamista, että ovi aukesi ja pääsin sisälle.Jäärä kirjoitti: ↑Ma Huhti 06, 2020 9:17 pm Itse olen purkanut yhden ainoan kerran Abloy-lukkopesän. Silloin katkaisin pesään avaimen, jossa oli tyvessä maksimikolo ja lukkorunko oli sellainen, jossa molemmat lukonkielet toimivat avaimella ja lukko oli avatesssa tosi tiukka. Pesää ei tarvinnut purkaa kuin sen verran että sai pihdit avaimen katkenneeseen päähän ja pätkän ulos. Mutta kuitenkin ensimmäinen ja onnistunut kerta koko hommaa.
Purin lukkoasennelmaa ovesta ja sitten keittiön pöydän ääressä sylinterin kimppuun. Tarkasti haitta kerrallaan poistaen ja järjestyksestä huolen pitäen alkoi avaimen pätkä paljastua lukon sisuksista. Pätkän poistamisen jälkeen haitat takaisin käänteisessä järjestyksessä. Vara-avaimella kokeilun jälkeen sylinteripaketti paikalleen lukkorunkoon ja ruuvit kiinni.
Mitä tarkoittaa villi sarja?
Itse sarjoitin haitat uudelleen vanhaan varastonoven lukkoon. Sillä tavalla sama avain sopii, mitä käytän muissakin lukoissa.
Luukoja, jotka eivät ole samaa lukostoa, mutta niihin käy sama avain. Tällöin jossain siihen tekemääsi lukkoon voi käydä jonkun muunkin avain...
Niinhän niihin kaikkiin vanhoihin. Erilaisia avainyhdistelmiä on rajallinen määrä, jotain 300miljoonaa erilaista...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], laaksot, Rustaaja ja 32 vierailijaa
