Ilmalämpönpumppu
Ilmalämpönpumppu
Onkos kellään ilmalämpö pumpoua Puukeskus lämmityksen rinnalla?onko havaittavaa hyötyö puun kulutukseen??
Re: Ilmalämpönpumppu
Mökillä. Saa nopeammin lämpimäksi. Ei tosta asuinkäytössä.kai hyötyä liene. Riippuu vähän kuinka jouhevasti puulogistiikka on järjestetty. Todennäköisesti huonosti jos ajatus on ostosähköllä korvata. Tietysti voi kyllästyäkin vaikka olisi hyväkin systeemi.
No on kyllä puullä lämmittäminen vähentynyt, kun yksi ilmalämpöpumppu seinällä pitää niin helposti samat lämmöt ja kierrättää lämpimän ilman joka koloon talossa. Väheneehän tuossa kattilan rassaaminen ja nuohoaminenkin. Vasta kun on enemmän kuuman veden tarvetta, tulee nykyään pistettyä kattilaan tulet. Huoneiden ovia pitää pitää ilpin kanssa tietysti selällään enemmän. Tuntui kovilla pakkasilla pelkällä puulla lämmittäessä muorin talon pattereiden hehkuttaminen kokopäivätyöltä klapikattilan kanssa. Kohta satavuotiaan talon seinillä kiertää siis patterit ikkunoiden alla ja nyt ei tarvitse kenenkään elää lämmitysvankeudessa ja muori voi lähteä viikoksikin tai kuukaudeksikin jonnekin. Jos on lattialämmitysputkisto ja hieman automaattisemmin toimiva isopesällinen kattila ja iso varaaja, niin voi ilppi ehkä olla hyödyttömämpi mutta itsellä ei ole tuollaisesta kokemusta.
huomaan samaa. tosin näin lämmin talvi vaikuttaa myös, tosi vähän mennyt puita. jos pakkanen pysyy -3 korvissa ei vielä oo puunpoltolle ollut tarvetta. oon katsonu että halvemmaksi vielä siinä kohtaa toi pumpun reservin käyttö tulee kuin puulämmitys. itellä tuota kuljetusmatkaa sen verran.
Meillä on toisessa talossa ollut ilppi useammana vuoden ja toisessa ollut vilp lokakuusta asti. Jälkimmäinen on ollut talvet peruslämmöllä, n. 15 astetta. Molemmissa on puukattila, mutta puuta on poltettu vasta kun pakkasta on ollut ainakin 20 astetta.
Sähköä on vertailun mukaan kulunut pumppujen hakkimisen jälkeen tieteellis-talous-huuhaa-mutu tutkimuksen mukaan jonkin verran vähemmän kuin suoralla sähköllä eli varaaja-vastuksilla. Kunhan mittausjakso pitenee niin teen tarkempaa vertailua.
Masinistin paras ystävä on rakkine
Itse aloitin puulla lämmittämisen ilmalämpöpumpun rinnalla muutamia vuosia sitten varastorakennuksessa.
Alkujaan oli kombikattila ja pääasiassa öljyllä tuli lämmitettyä kun ei vakituisesti asuttu ihan lähistöllä.
Sitten asennutin ilmalämpöpumpun joka pääasiallinen lämmitysmuoto lähes kymmenen vuoden ajan. Säästyi muutama euro kun ei vettä tarvinnu lämmittää öljyllä vain kuin kovimmilla pakkasilla.
Vajaat viisi vuotta sitten muutettiin ihan varastorakennuksen viereen, nyt on sitten tullut lämmitettyä puilla lähes päivittäin kun ekat pakkaset alkaa syksyllä kunnes pääsiäinen tulee. Lisävaraajankin asennutin, ettei tarvi kuin kerran päivässä lämmittää.
Sähkölaskukin pienentynyt huomattavasti kun alkoi puulla avittamaan pakkaskeleillä.
Kyllähän tuota puuta palaa asuintalossa (maalämmitys) ja varastorakennuksessa palaa talven aikana lähes kymmenen pinomottia puuta...
pakkasvahtina ja poissaolon jälkeen ylöslämmitykseen on käytetty
ompa joskus kesähelteellä pantu vähäksi aikaa viilentämäänkin
pois en antais
pakkasella muoviahkiollinen palaa puuta päivässä
talo turhan iso ja 1830 luvulta
pois en antais
Isäukon 70-luvun tiilitalossa on ilppi öljykeskuslämmityksen rinnalla. Muuten hyvä ja öljylasku on paljon pienempi sähkölaskun ollessa hieman suurempi, mutta olisi pitänyt raskita satsata isompaan. Pienempi Toshiban pumppu nimittäin kuurautuu helposti umpeen ulkona, jos sisälämpötilaa pitää 20 astetta alempana. Öljyllä on aikaisemmin pidetty 18 asteessa ja käytetty takkaa ja saunan kiuasta. Öljykattilan savut lämmittävät talon keskellä olevaa massiivista tiilipiippua selvästi myös. Näyttäisi lämpö varautuvan tuohon ja takan muuriin myös ilpin puhalluksesta sisällä ja tasaahan se tuokin lämpimän tuntua sisällä. Ulkoyksikön sulatuslämpö tulee sisätilan lämmöstä ja ison sisätilan lämmitys vaatii hurjasti kierroksia pienemmästä laitteesta joten vaikuttaisi jäähtyvän ulkoaparaatti liiankin voimakkaasti. Isompi Toshiban Daiseikai tuli laitatettua muorin kotipaikan päärakennukseen ja se toimii jotenkin rauhallisemmin kierroksin ja sisäyksiköstä antaa rauhallisesti puhaltaen tukevasti lämmöt koko taloon eli siellä ei ole tänä talvena kulunut vielä yhtään kalikkaa leivinuuneissa eikä klapikiukaassakaan. Samalla tavalla lämpö varautuu sielläkin ilpin puhalluksesta massiivisiin leivinuuneihin helloineen ja kahteen tiilisavupiippuun ja ovia pidetään auki joka huoneeseen, että lämmin ilma pääsee kiertämään kaikkialle.
Kuis yksinkertainen kysymyksen asettelu sitä pitäisi olla ettei rönsyilisi? Mission impossible.
Ennakoidaan n. 1/2 vuotta, niin tuohon kaupalle pitäisi puukeskus tulla, nyt siinä on mitsubishi lämpöpumppu ollut n. 3kk.
Ei ole ilmapumppuja puulämmityksen rinnalla. Mitä järkeä siinä olisi?
Pumppu maksaa ja vaatii sähköä tuottaakseen lämpöä. Jos kerran on toimiva
puusysteemi, niin käyttää sitä. Samalla vaiva siitä lämmityksestä on,
lämmittää sitten vähempi tai enämpi.
Juuri siinä tulee järki omassa kohteessa, joka ei asunto, vaan harraste ja esittelytila, ettei tarvi sähköä kuluttaa koko aika täysillä ja taas reissussa ollessa, ei patterit jäädy tönköksi.
Elämää tuo helpottaa ja on halvempi kuin suoraan pattereilla lämmittäminen. Me oikeastaan hankittiin vain kesäajoiksi nuo pumput. Auringon lämpö on kiva mutta liika on liikaa. Olin aluksi aika skeptinen että lämmityskäyttöön alkaisin käyttämään mutta vanhaan käytäntöön ei oo paluuta jos ei ole pakko. Ykkönen on pumput ja puulla sitten tuetaan jos tarve on.
Nyt on kyllä niin pyöreä kysymyksenasettelu, että rönsyily ei yllätä. Tietenkin toimiva ja oikein käytetty pumppu vähentää puun kulutusta. Sähköä menee sitten vähän enemmän kuin ennen.
Tasaisempi lämmön jakautuminen sisätiloissa on ainakin yksi, mitä en nyt antaisi pois. Ikkunoiden luona kävi aikaisemmin selvä kylmä ilmavirta ja patterien luona on kuuma ja nurkissa kylmä. Lämpöjen jakautuminen ja varautuminen tapahtuu erittäin hyvin joka koloon pumpun kierrättämän sisäilman ansiosta (puhallus suunnattu 45 asteen kulmaan kohti lattiaa) eikä lattiakaan tunnu sukkajalkaan yhtään kylmältä nyt missään eikä muurit ja hirsiseinät missään hohka kylmää.
Harrastan polttopuun tekoa ja lämmitystä haloilla ja klapeilla muuten kyllä paljon, missä vain oleilen mutta onhan tuo pumppu nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan ja automaattisuudessaan erittäin helpottava aparaatti.
Ei se nyt kyllä ihan noinkaan ole, itsellä tällä hetkellä puukattila + varaaja, ilpin asennuksen jälkeen varaajan lämpö kestää about tuplasti pidempään mitä ilman. Varaajan lataaminen täyteen kestää kuitenkin sen 6h ja aina ei meinaa sitä aikaa löytyä.
Kyllä se on juuri niin. Lämpöpumpun lisäys puulämmitykseen on siirtymistä epäsuoraan sähkölämmitykseen. Toki ymmärrettävää ja asuinmukavuutta lisäävää mutta samalla merkki että puulämmityksen logistiikkaa pitää kehittää vähemmän työllistäväksi tai sitten se on vaan jo nähty ja halutaan helpompaa.
Miksi kannattaisi jättää näinkin halpa ja helpottava nykyteknologi käyttämättä? Vähän sama oli autojen, traktoreiden, kännyköiden ja tietokoneiden sekä netin kanssa. Voihan sitä ajaa polkupyörällä, kun se ei maksa mitään ja säästää sillä, että ei osta ja aja autoa. Sitten ei pääse ajamaan autolla nopsasti paikasta toiseen vaikka toiselle puolelle maata hakemaan traktoriin ketjut ja takaisin. Voisihan se traktorinkin hävittää ja tehdä puut käsipelillä. Säästäishän tuossakin rahaa.
Olen harkitsemassa jollakin aikavälillä vesi-ilmalämpöpumpun lisäämistä puulämmityksen avuksi siten että VILP lämmittäisi 2000litran varaajaan tulevan keskuslämmityksen paluuveden. Saisi vähennettyä minimiin suoran sähkön vastusten käytön vain tosipakkasille jos joutuu olemaan poissa puulämmityksen ääreltä kun tuo yläpalo vaatii monta tuntia päivässä valkeaa ja joskus hommat eivät salli pannunvahtimista riittävän pitkästi päivässä.
Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Maalis 18, 2020 11:25 am Miksi kannattaisi jättää näinkin halpa ja helpottava nykyteknologi käyttämättä?
Mstä päättelit että sitä on joku sulta tai joltain muulta kieltämässä? Sähköön siirtymistä se on joka tapauksessa. Mikä tässä on ongelma? Tottakai sähköön siirtyminen vähentää puun kulutusta ja helpottaa lämmitysrutiineita. Ja tottakai ostoenergian lisääminen nostaa asumisen kustannuksia jos puu on ilmaista eikä jalostamiselle ja käytölle lasketa arvoa kuten yleensä ei tehdä...
Viimeksi muokannut manner, Ke Maalis 18, 2020 12:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Paalari, Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
