Peräkärry kuomulla ja kipillä
Haku ei jostain syystä tuottanu tulosta.........
Hakusessa jarruton yksiakselinen kärry kuomulla. Ehkä noin 1500x3500 ja 1250 kuomulla. Kipillä ja takalaita toimis ajosiltana.
Tärkeitä ominaisuuksia on etenkin kipin ja perälaudan kestävyys/käytettävyys. Käyttö,kelkan,mönkijän ja pitkän tavaran kuljetus(6m) ammattikäyttöön.
Budjetti noin 2000€ verolla.
Ehdotuksia!
Ehdotuksia!
Re: Peräkärry kuomulla ja kipillä
Olikos Majavalla sopivaa tohon kokoon? Mulla jarrullinen kärry muutama vuos sitten ostettu. Ostin suoraan tehtaalta ja teetätin joitain yksityiskohtia oman maun mukaan. Perälauta on vanerilla mutta on vähän vääntynyt jo kun ajelen siihen n.500 kg painavaa leikkuria kyytiin. Tiedä sitten saisko tehtaalta jotain vahvistettua versioo jos kysyis.
Ford 4610 -84
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
+ muuta hilpetööriä..
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
Antamallasi budjetilla ei kyllä kovin kummoista kärryä saa
Tuossa joku aikaisempi keskustelu:
viewtopic.php?f=4&t=64447&start=60
Yllättävää jos 2000 euroa ei riitä hyvän kuomukärryn ostoon!!! Koneen kuletukseen on iso kärry ajorampilla, joten tingittävä sit tulevan kärryn "koneiden" kuletus ominaisuuksista. Kateltava riittäisko budjetti kuomukärryyn ilman kippiä ja vahvoja perälautoja. Pitkän tavaran pitäis kulkee laillisesti kyyvissä ja tarvittaessa tavaran sais säältä suojaan.
Itsellä on 300*150 kuomukärry kipillä, ei ole kunnon ajoluiska perälautaa. Tuo maksoi 1550€ keväällä -14. Merkki taitaa olla karhu, Kuljunkartanosta ostin.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
- Broadspeed
Oli tuossa viitisen vuotta tehtaalta kakkoslaatuisena haettu Majava Majava M 5032 LJ Jaxalin kuomulla. Eli 1,5 x 3,26 lava. Vaihdoin sen Respon 750M351L186-42 kärryyn (1,86 x 3,50). Majavaan verrattuna Respo on kyllä raudan äärellä tehty.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Ne on kaikki kuormasta pois mitä kärryyn hitsataan. Ehkä ammattikäyttöön kannattaisi funtsailla jarrullista. Saisi vähän pelivaraa.
Meillä on tämmönen korotetuilla laidoilla.
Hyvin kärrin viran ajanut.
Pituushan tuossa jää sulle lyhyeksi näköjään. Joten oisko tämä? 2000+€.
https://muuli.fi/perakarryt/muuli-1600l ... 16000.html
https://m.nettivaraosa.com/yritys/lakeu ... eky?page=1
Täältä pari tuttua on ostanut ja itsellä tuo 350x150 kokoinen 50cm laidoilla ja kuomulla on suunnitelmissa ostaa.
te-ho kärry ollut 18 vuotta, toinen laakeri vaihdettu kerran
paraskaan suunnitelma ei korvaa hullun tuuria
Jarrullista en ota kun on jo tuo isompi kärry raskaiden kuormien viemiseen. Jarruttoman olemattomat kulut vaikka ei käyttöä aina oliskaan. Katsastusvapaa,ei huolta siitäkään. Menis yksillä renkailla. Kevyt ja nopee laittaa/ottaa koukusta. Haen siis toisen tyyppistä kärryä kun tuo kantava( 2760kg)ja raskas.
Hitsattu runko ja upottamalla sinkitty pitäis olla.
Muuli 970 xl on ollut ihan ok. Nämä oli niitä Teuvalla tehtyjä vielä. Myöhemmin valmistus siirtyi Juncarille.
Hitsattu runko. Lehtijousialusta. Melko pitkä aisa. Kippi pelaa hyvin.
Pisimpiä kuljetettu, reilu 6 m lietesekoittimen runkoja. Menee hyvin ja laillisesti vaikka se ihmisiä kovasti kiinnostikin.
Nyt malli on vissiin 975 xl
https://muuli.fi/muuli-pro-975xl-perakarry-500975.html
Oli jännä nämä "oikeat" Muuli kärryt, ettei saanut kun tilaamalla. Pulttikasattuja halpismalleja kyllä Koon pihat väärällään
Toinen kärryfirma Nimeltään Aisapojat Oy Tre. Kysy sieltä tarjous sellaisesta kärrystä mitä haluat. Ottavat mielellään toiveita vastaan.
Saa usealla eri lavakoolla. Lavetti tai tavanomainen. Lyhyellä tai pitkällä aisalla. Jne. Erittäin hyvä palvelu.
Mikä tekee pultti- tai niittikasatusta huonomman kuin hitsaamalla kasattu?
Paljon on kestäviä rakenteita kasattu hitsaamatta iät ja ajat.
Eikös se hitsaaminen ole se halvempi vaihtoehto kasaukselle?
Eikös se kannata jarrullinen ostaa suosiolla, että saa jotakin kuormia laillisesti vietyä? Nykyautojen tyypitetty koukkupaino alkaa olla niin pieni, että vain muutaman sadan kilon kuorman voi kuskata laillisesti. Katsastus on pieni vaiva ja sen voi tehdä samalla kertaa auton kanssa.
Muuli taitaa olla ainut kippaava kärry ajosilta-takalaidalla jossa älytty laittaa laidan lukot sivulaitoihin, eikä siihen per*eleen takalaitaan. Samoin muulissa tuntuu olevan kunnon vivut/ketjut takalaidassa ettei se pyörähdä alle!
nimim. just uudella kärryllä ensireissu prätkän hakeneena ja yksin kyydistä ottaneena taas kirosin, kun se belsebuubi takalaita muljahtaa ketjuttomana suoraan alas ei voi kipata. Ja kun sain laidan TEIPATTUA yläasentoon siksi aikaa että valutan prätkää taaksepäin että kärry kippaa ja saan potkaistua teipin auki, niin ne helvetin takalaidan lukot suoraan asfalttiin + muutama sata kiloa painoa päälle....niin onko sen jälkeen kärryssä enää lukkoja? NO EI OLE per*$%#•¥!!!
IKH :lla olis aika hyvä valikoima, vissiin Virossa tehtyjä kärryjä.
Tori on tosiaan pullollaan ihan ok kärryjä ja siskolle ostettiin bauhaussista kotimainen kärry. Kuomun kanssa edullinen. Lehtijousitettu yms. Kestänyt hyvin vaikka ostettu vain pyöröpaalien kuskaamiseen
Kirjoitin sen takia halpis, koska ainakin silloin hintaero oli melko suuri hitsatun ja pulttikasatun välillä. Se ei tarkoita että pulttikasattu olisi huono.
Eipä oo kukaan vielä maininnut TrailerMate kärryä Turun Traileritukulla. Onko kokemuksia siitä? Tarjous on olemassa kyseisestä merkistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Yrjö ja 45 vierailijaa
