Vetokoukkujen erot farmarissa ja viistoperässä
Onko kellään tietoa onko noissa suuria eroavaisuuksia kiinnityksessä?
Re: Vetokoukkujen erot farmarissa ja viistoperässä
Auton merkki/malli/vm voisi auttaa vastausten saamisessa...
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Yleensä eri. Johonkin nelioviseen Mondeoon tuli vahingossa farkun koukku ja se olisi muuten sopinut mutta koukku olisi tullut aika kauas taakse.
Minkä vm mondeo? Itselle laitettiin 11 mallin mondeeon (5 ovinen) koukku ja silloin eivät koukkupajalla muistaakseni edes kysyneet onko farkku vai mikä.
Äkkiseltään noita tutkineena uskaltaisin väittää että ainakaan tuossa mk4 mallissa ei ole eroja farkun ja sedanin ja 5 ovisen koukulla. Toki riippuen asennuspaikasta ja asennettavasta koukusta niin joskus tekevät puskuriin pienen loven mistä se koukku kääntyy ylöspäin. Itselle laittoivat puskurin alta vain kääntymään ylöspäin.
farmari Mondeoon myytiin eri koukkua riippuen onko tasonsäätö vai ei. En muista oliko käytännön ero mikä.
Joo, pikkusen enemmän tietoa niin vois jotain vastatakin....
No selvisihän Mondeoiden osaalta ainakin jotain, mutta muiden automerkkien/mallien suhteen ei siitä välttämättä ole apua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], laaksot, tiko, valmetinkuskailija ja 51 vierailijaa
