Turvavaljaat katolle
Re: Turvavaljaat katolle
Olet oikeassa
En muista kirjan nimeä mutta joskus katsellut ohjeita kuinka valjaat solmittu pelkästään köydestä.
Väärä solmu puolittaa köyden vetolujuuden.
Kiipeily ja nostelu hommissa vähintään pitää hallita merimies solmu, kasi ja leivonpään käyttö.
semmosta ku merimiessolmu ei ole
jos meinaat sitä ku kengännauhat pannaan kiinni ensin puolisolmulla ja sitte sama toisinpäin
niin sitä joskus sanottiin reivisolmuksi
sillä ei ole mitään tekemistä roikkuvien kuormien kanssa
vaikka nyt polsteikki yksin tai tuplattuna vois tulla jossakin tilanteessa käyttöön
Jotain aiheesta tiedän työn puolesta niin kirjottelin aikani kuluksi. En tarkoita että satunnaiseen kattotyöhön pitää ostaa tonnin vehkeet ja vain niillä onnistuu. Pääasia että hoitaa homman niin, ettei sieltä katolta pääse putoamaan. Se on ihan tehtävissä, eikä maksa maltaita.
Tässä alottajan esimerkissä, näillä lähtötiedoilla, tekisin ankkuripisteen maantasoon. Traktori, auto, mikä vaan tarpeeksi painava joka ei liiku siitä työn aikana. Kunnon köysi katon harjan yli toiselle puolelle. 11mm 30m kiipeilyköyden valmiilla silmukoilla päissä saa noin satasella, 50m 150€.
Narun saa harjan yli helposti. Vaikka vahva muovipussi missä on hiekkaa, avainrengas ja ohutta lankaa. Tämä video kertoo tekniikan ja tyylin kohdasta 2:50 eteenpäin. https://youtu.be/PwHwb0xcPWY?t=172
Tuo oli todellinen neitiheitto, jossa ei ollut edes liikettä, mutta pienellä harjoittelulla, tolla tekniikalla lingotaan tuo pussukka helposti vaikka 20 metriä korkean talon yli. Ja pikkulangalla tietysti vedetään se oikea köysi katon yli.
Köyden jatkoksi sopiva liitosköysi tarraimella, eli mistä saat helposti säädettyä köyden pituutta katolla ollessa. Jos siellä meinaa jotain töitä tehdä, pitäisi liitosköyden säätö onnistua tarvittaessa yhdellä kädellä. Kahdella kädellä sitä kuuluisi säätää, mutta käytännössä kuitenkin yhdellä. Pääasia on että köydessä ei ole turhaa löysää.
Valjaista kirjotan kohta lisää, jonkunlaiset on ainakin oltava. Viimeisenä ohjeena tärkein: Ei koskaan yksin katolle! Ja sen maasta seuraavan kaverin kanssa kannattaa etukäteen miettiä jonkunlainen pelastussuunnitelma, varsinkin jos asuu paikassa mihin paloauton tulo kestää.
Sitten vähän yleisesti valjaista
Harrastekiipeilyvaljaat kuuluu harrastuksiin ja ne päälle puettaessa pitää olla aina valmistautunut kuolemaan. Työkäyttö on asia erikseen, jossa lähtökohta on putoamisen estäminen. Toisella sijalla tulee vasta putoamisen pysäyttäminen.
Valjaita on hintaluokassa 50-500€ ja hinta menee aikalailla käsikädessä laadun sekä mukavuuden kanssa. Halvimpien kanssa kun jää roikkumaan, ihan ilman äkkipysäyksen energioita köyden kiristyessä, alkaa hyvin pian tuntua hyvin ikävältä. nm. Garde tuossa puhuikin jo verenkierron loppumisesta jaloissa ja veritulpan riskistä.
Sitä on helppo kokeilla kun pukee valjaat päälle ja sitoo narun kiinni johonkin yläpuolelle. Riittää että jalat on irti lattiasta, ei tarvii kokeilla korkealla. Sitten katsoo kellosta kuinka kauan olisi valmis killumaan narun varassa, ja tässä vaiheessa 100% kokeilijoista suunnittelee kattotyöt sen mukaan ettei näin pääse käymään.
Kalliissa istumavaljaissa voikin sitten oikeasti olla ja työskennellä. Nämä on suunniteltu ja tehty täysin erilailla kuin marketin halpikset. Se tuntuu vähän niinkuin narukuinussa istuisi ja persuksen alla oleva "lautakin" on pehmustettu. Pari tuntia ei tunnu missään jos työ sisältää muuten liikkumista valjaiden kanssa. Alkaahan se tuolilla istuminenkin jossain vaiheessa kypsyttää.
Kyl tämä kaverin tasapainoastilla kannattaisi pitäytyä vaikka sokkelin rappaamisessa
Show-mies, niinku tämäkin. Tämä kyllä pysyy vaikka missä ilman turvaköysiäkin.
https://youtu.be/Phl82D57P58?t=176
Rinnasta koureisee, kun tällaisia katselee. Taisi olla ranskalainen pitkätukka, kun samaa harrasti. Onko ironiaa vai mitä, mutta menehtyi kiipeilyonnettomuudessa varusteiden kanssa. Eli narut sun muut vermeet.PuuhaPate kirjoitti: ↑To Tammi 16, 2020 11:33 pmShow-mies, niinku tämäkin. Tämä kyllä pysyy vaikka missä ilman turvaköysiäkin.
Kardaani kirjoitti hyvän selosteen kiitos siitä!
Itsellä jonkin verran töissä kiipeily töitä ei sentään joka viikko. Masto töissä on terveys tarkastukset ja sen mukaan on mastotyö lupa.
Mastossa on turvatikas jossa kiskossa tarrain minkä varassa kiivetään. Ennen irrottautumista pitää olla aina toisessa pisteessä kiinni. Kaksi haarainen turva köysi jossa vaimennus on aina kiinni jossain. Sitten tuki köyttä käytetään että pääsee työkohteen lähelle kiinni.
Koko valjas käytössä, ne tarkastetaan vuosittain, kaverilla siihen kurssi käyty. Samoin muut tarvikkeet. Kymmenen vuotta on käyttöönotto päivästä lukien kun menee valjaat,köydet hylkyyn.
Sitten meillä on jonkinlainen oma koulutus hommaan
Sitten kirjotat tussilla putoamissuojavaljaaseen nimes tai mitä vaan, ni hylkyyn samantien.
Miulla onneks on sisäänrakennettu suoja korkeisiin paikkoihin.
Juu, menkää joku. Miula pitää olla rautaa ympärillä, tai mieluummin seinät ja lattia jalan alla heti.
Silti:
tehtailla vahtivat munapystyssä suojaimien käyttöä.
Olipa yks ukko telineillä.
Turvallisuusväijyjä huutamaan alhaalla; MISSÄ TURVAVALJAAT??!!
- tuolla niitä on wyrtin kopilla, hae sieltä !
Niin no
Osa hommista sellaista ettei siellä pysy ilman valjaita
Itse fuskaan kypärän käytössä kun ei saa pidettyä päätä lämpösenä. Mieluummin lentäjänlakki
- Machist
Täytyypä miettiä noita puuilon tai vastaavia vermeitä.
15m ei riitä harjan yli jos vaikka sen pään laittaisi traktoriin kiinni. Rakennus on iso vanha navetta, jossa on harjakorkeutta ihan riittävästi. Kyllä kai siellä se normaali narukin kestää jatkona? jos tuo 15m olisi tuota virallista turvanarua että tarrain toimii oikein jne.
Asiasta löytyy harvinaisen huonosti tietoa kun tässä yrottänyt hakea.
Huopa- tai tiilikatosta lienee kyse?
Vilkase tuo, josko jotain keksisit.
https://m.youtube.com/watch?v=nVrnHQcvClQ
Tuon punaisen vempulan voi korvata kaksilla toisiinsa kiinnitetyillä alumiinitikkalla.
Eikä niitä tarvi naulata kiinni. Kömpelöhköt käyttää, mutta muuten ok.
Vähä niinku tässä.
https://m.youtube.com/watch?v=SYQReMjw23w
Tuossa lisää. Hyppää suoraan 4 minuutin kohdalle lässytyksen yli.
https://m.youtube.com/watch?v=4j2T1XnlOsA
Vähä niinku tässä.
Eikö tässä lähiaikoina joku sähköasentaja jäi roikoksiin valjaiden kanssa, pää alaspäin, mikä lie siinä pettänyt vai oliko "inhimillinen" virhe käyttäjän toimesta?
- Machist
Käväsin puuilossa ja sattui silmään nuo valjaat + 15m naru + tarrain. Oliko 89e tai jotain sellaista.
Otinpa ne matkaan nyt ja täytyy kesällä kattoa alkaa kunnostelemaan.
Kyllä ne satunnaisissa hommissa menee ja ei ole pää halki ekana
Pitäisi itsekin ostaa. Jotenkin vaan aina lykkääntyy kun todella harvoin tarvii ja silloin saa töistä lainaan.
Kaverilla on ompelimo ja näistä halvoista turva/kiipeilyvaljaista sanoi että tikkaukset kannattaa tarkistaa. Niitä on jonkun verran saanut ommella uusiksi huonon laadun tai liian vähäisen tikkauksen takia.
On nuo sellaisia paikkoja ettei ihan joka jampalta onnistu, ja kyllä 30 m piippu oli jo maksimi korkeus nuorempana meikäläiselle. Vaikka eihän se ylös meno sinällään ollut vaikeaa, mutta kun sinne ylös pääsi, niin sitten jo alkoi ahistus, ja laskeutuminen oli "jännempää". Nykyään huimaa jo tuolilla seistessä.
mahtaa olla turvavaljas testaajalla paikat kipeenä tommosen retuutuksen jälkeen.. mutta joo itekin tässä valjaita katsellut..linkkiä tai merkki/mallia sellaisiin joilla voi ilman amputaatiopelkoa sen tunnin verran killua.
Parissa valjas koulutuksessa olen ollut ja siellä sanottu että noin 20-30 min on maksimi aika roikkua. Huonoilla/väärin säädetyillä valjailla ja huono asento niin 10min. Toinen kouluttaja tekee pelkästään kiipeily ja suojavarustekoulutuksia ja toinen kouluttaja oli helsingin pelastuslaitos.vaniljacreme kirjoitti: ↑Su Touko 24, 2020 10:26 am mahtaa olla turvavaljas testaajalla paikat kipeenä tommosen retuutuksen jälkeen.. mutta joo itekin tässä valjaita katsellut..linkkiä tai merkki/mallia sellaisiin joilla voi ilman amputaatiopelkoa sen tunnin verran killua.
Niin että parempi vaikka "tömähtää" maahan kuin jäädä huonoissa valjaissa killumaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], htc_81, Massikkamiess, suparta ja 55 vierailijaa
