Lauhteen hallinta ja poisto
Moro.
Täällä on varmaan tästäkin asiasta tuntemusta ja kokemusta eli: on polttomoottori kellarissa ja aika pitkä pakoputki. Pakoputkeen kertyy vettä, joka olisi saatava hallitusti pois ilman, että pakokaasua vuotaa tiloihin.
Pakoputki on 3" vesijohtoputkea ja siinä on putkipattereita ja muuta matkalla eli pakokaasut jäähtyy aika tehokkaasti ja varsinkin putki pysyy pitkässäkin sessiossa ainakin pienellä kuormalla aika viileänä. Porasin nyt hätäpäissäni reiän putken notkoon. Tuli jotain 4 litraa vettä. Nyt kun konetta käyttää niin reiästä roiskuu aika ikävästi ja lisäksi pakokaasua vuotaa tilaan. Pakoputken muotoa ja sijoitusta en ala enää muuttamaan.
Minkä tuohon nyt kehittelisi ettei pakokaasut pääse vuotamaan? Viemäri on vieressä että sinne vedet ajattelin pletkulla vetää.
Älkää heti kysykö miksi kellarissa on polttomoottori. Mennään siihen myöhemmin.
Re: Lauhteen hallinta ja poisto
Tuohon poratun reiän kohdalle pätkä putkea ja johtaa sen johonkin sopivan kokoiseen umpisäiliöön johon vaikka hana josta aina välillä voi päästää kerääntyneet vedet viemäriin?
miksei tee siihen pakoputkesta lähtevään putkeen vesilukon joka tekee riittävän vastapaineen eli pakoputkesta letkunpää astiaan veden pinnan alle ja sittrn hiukan ylempää vesiastiasta poisto viemäriin. Riittävän isoja torvia ettei mene noesta tukkoon ja jokin killutin tärisemään reikään ettei tukkeennu
Kuula / uimuriventtiili.
Eli vedessä kelluva kuula nousee veden mukana ja avaa poistoreiän, kun vesi loppuu painuu kuula reikään ja tukkii pakokaasun virtauksen.
Noita varmaan löytyy ihan valmiina tai sitten osaava sorvari äkkiä tuollaisen pyöräyttää.
Paineilma suodatin yksiköissä löytyy automaatti veden poistajaa koho toimisena ei
Niijoo minnekä ne pakokaasut saa? Vai onko oltava joku pakopaineen kestävä paineastia? Siitä sitten pohjaventtiili auki kun on kertynyt vettä?
Paineilmaan tarkoitettu huoltoyksikkö käsittääkseni vuotaa ylimääräisen ilman ympäristöön?
Tee kierteet tai hitsaa mutteri tuohon tekemäsi reiän kohdalle ja siihen palloventtiili tai pultti josta voit tyhjentää putken aina ajon jälkeen tai ennen ajoa?
Juu tein siihen jo vartin kierteen ja laitoin letkun ämpäriin. Vettä tulee ämpäriin joku desi/litra bensaa. Loput menee pakoputkesta pihalle.
Pakokaasujen hallinta on tässä nyt se kynnyskysymys.
Miettikää...
Miettikää...
Tuo putki vesipyttyyn on melkoisen hyvä. Samaa käytetään laivoissakin ja siellähän koneet on kellarissa
Putkiston alimmasta kohtaa teräsputki vaikka kuorma-auton painesäiliöön ja siitä letku ulkoilmaan? Letku siksi että ylimääränen paine karkaa ja vesi jää säiliöön. Joku 10l 2-lähtönen pönttö missä on vesiventtiilin nippa kyljessä.
Saisko vietyä letkulla / taipusalla kupariputkella tms vesilukon läpi viemäriin? Vai kuivattaako vesilukon kuivaksi kun pulputtelee? Pakokaasu menis samalla viemäriin, viemärin tuuletusten kautta pihalle?
Edit: kysyy nimim. ”saanhan ohjata pienen määrän pakokaasua viemäriin- saanhan?”
Tuollanen koholla/uimurilla toimiva pneumatiikka vedenerotin toimis tuossa varmaan ihan hyvin. Kohon noustessa nostaa venttiilin auki, vesi poistuu, koho laskee ja sulkee venttiilin.
Kyllähän tuollainen pakoputki nyt ensimmäisenä pitää eristää hyvin ihan ulos asti pinnasta, ettei kehitä sitä kondenssia.
Lämmönvaihtimet --> kondenssia joka tapauksessaSuperdextaaja kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 9:44 pm Kyllähän tuollainen pakoputki nyt ensimmäisenä pitää eristää hyvin ihan ulos asti pinnasta, ettei kehitä sitä kondenssia.
Kunhan vesilukon- tai säiliön vesipatsaan korkeus riittää voittamaan pakokaasujen paineen niin siinähän se on. Vesi menee lukosta läpi viemäriin.
Juuri näin. En ymmärrä miten yksinkertaisesta asiasta saa näin vaikean. Pyttyyn vettä johon johdetaan putki pakoputken notkosta, putki tai letku pinnan alle. Kyseessä siis vesilukko kaikessa yksinkertaisuudessaan. Pytystä sitten ylivuotoletku viemäriin tai jos hitaasti täyttyy niin ihan manuaalinen tyhjennys/
Tuleeko muuten se kondenssi nimenomaan pakokaasuista vai ulkoilmasta? Jos tulis ulkoilmasta, läppä putken suulla varmaan vähentäisi veden määrää.
Mutta jos tuosta poratusta reiästä nyt tuo putken johonkin säiliöön ja säiliön pohjalle venttiili, jonka toisinaan päästää viemäriin. Veikkaan, että vesi menee säiliöön vaikka mitään huohotusta ei olekaan. Tai sitten toinen pienempi letku säiliöltä takaisin pakoputkeen lähemmäs putken päätä.
Voisin kuvitella että tulee ulkoilmasta osittain, koska polttomoottori tarvitsee ilmaa palotapahtumaan ja uskoisin että korvausilma kellariin otetaan ulkoaMika 82 kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 10:15 pm Tuleeko muuten se kondenssi nimenomaan pakokaasuista vai ulkoilmasta? Jos tulis ulkoilmasta, läppä putken suulla varmaan vähentäisi veden määrää.
Loppu vedestä tulee sitten polttoaineesta, mikä ikinä siellä kellarissa palaakaan. Olisi kyllä ihan mielenkiintoista tietää
Niinpä.Lurkus kirjoitti: ↑Su Joulu 29, 2019 10:15 pmJuuri näin. En ymmärrä miten yksinkertaisesta asiasta saa näin vaikean. Pyttyyn vettä johon johdetaan putki pakoputken notkosta, putki tai letku pinnan alle. Kyseessä siis vesilukko kaikessa yksinkertaisuudessaan. Pytystä sitten ylivuotoletku viemäriin tai jos hitaasti täyttyy niin ihan manuaalinen tyhjennys/
Johan me se tuolla kahdessa ekassa vastauksessa todettiin ja myöhemmin tuli kommentti että käytännön sovellus on noin.
Mutta mitäpä niitä vastauksia lukee... Ei muutaku lisää...
Usein polttomoottori käyttää hiilivetyjä polttoaineena ja hiilivedyt palaessaan tuottaa pakokaasun jossa on vettä hiilidioksidia ja palamattomia polttoaineen osia,häkää,typen oksideja,noki eli hiili hiukkasia
Tässä poltetaan hiilivetyjä kyllä. Vettä vaan tulee uskomattoman paljon. Yleensähän vesi menee höyrynä taivaalle niinku autossa. Nyt pakoputki on tarkoituksella viileä ja höyry sen takia tiivistyy vedeksi ennen ulkoilmaa.
Osmon painesäiliöhomma saattaisi olla jonkinlainen ratkaisu. Vesihajulukko ei nyt mielestäni käy. Pakokaasut tulee läpi kuitenkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jeppex3 ja 54 vierailijaa
