ford 655 lämmitys
Valvojat: Jammu, valmet_500
timperi
ford 655 lämmitys
Viesti Kirjoittaja timperi » 26.12.2019, 10:25
hopan ala kerta ei lämpeä. hyttiin lämpö riittää pitääkö olla huolissaan
Tumppi 865
Re: ford 655 lämmitys
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » 26.12.2019, 10:46
Mikä alakerta?
timperi
Viesti Kirjoittaja timperi » 26.12.2019, 14:49
alavesiletku
masankp
Viesti Kirjoittaja masankp » 26.12.2019, 15:01
Ei alavesiletkun pidäkkään olla yhtä kuuma, kuin yläletku, jos olis, niin jäähdytin ei toimi.
5424155
Viesti Kirjoittaja 5424155 » 26.12.2019, 16:38
Jos sulla tulee lämmintä koppiin näillä keleillä, niin saat kurmuuttaa sitä konetta aikalailla, että termostaatti aukeaa, ja jos termostaatti on kiinni, on alavesiletku kylmä.Hytin lämmitys riittää pienessä ajelussa moottorin jäähdytykseksi. Tietysti kannentiivistevuoto on semmonen, että se tekee ilmaa termostaatin taakse ja saa varsinkin juuri siinä Voortin moottorissa termostaatin temppuilemaan. Sen näkee helposti, kun kaataa lämpösen koneen syylarin ihan täyteen ja seuraa kupliiko avoimessa korkinreiässä.
timperi
Viesti Kirjoittaja timperi » 26.12.2019, 17:22
kiitos tiedoista
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: [-make-], ari, Garde72, Ilmiö, Yrjö ja 40 vierailijaa
