MF 165 -70 Hyrdauliikka ongelma
Missä vika kun hyrdaulipaine katosi kesken työn. Nosturi oli käytössö sai mahdollisesti jonkun paineiskun.
Joutuuko purkamaan koko traktorin vai riittääkö nostolaite kannen purkaminen??
Re: MF 165 -70 Hyrdauliikka ongelma
Tarvitsisi tietää hydraulisysteemistä, että onko vain yksi pumppu vai toinen pumppu ulkoiseen hydrauliikkaan, mitä käytetty. Menikö nostolaite myös toimimattomaksi ja pyöriikö ulosottoakseli? Voi myös vetää imusihdin niin tukkoon, ettei saa öljyä. Kylkien sivuluukuista voisi ensin lähteä katsomaan, ainakin oikea pyöreä mittatikkuluukku. Ehkä yleisin vika nousuputken O-renkaan pettäminen. Tai yleisin on varmaan jonkun vipstaakin joutuminen väärään asentoon.
Oletan että on vain yksi pumppu . Nostolaite toimii mutta ei ole voimaa.
Jos olet väännellyt kolmitieventtiiliä eli on ollut välillä asennossa, jossa nostolaite toimii ja sitten taas asennossa, jossa otettu painetta ulkopuoliseen nosturiin. Niin sitten voisi olla vuoto lähinnä nousuputkessa pumpusta siihen kolmitieventtiiliin. Vuodon voisi nähdä, kun ottaa oikean pyöreän sivuluukun irti ja käyttää konetta. Luukussa mittatikku niin näkee öljyn tason, että kuinka paljon laskettava pois tai ehkä saisi traktorin vinoon. Periaatteessa vuoto voisi olla kolmitieventtiilin ja putken välissä, jolloin voisi korjata vain ottamalla sen venttiilin irti. Muuten joutuisi kai irroittamaan nostolaitekannen, en ole varma.
Imusihtikin voinut mennä tukkeeseen. Sen saa irti sitten taas vasemman puolen pyöreästä sivuluukusta, ellei siinä luukussa ole putkia kiinni estämässä irrottamista.
Vika on paikallistettu. Pumpun vasen lohko on haljennut. en tiedä mistä syystä. Nyt kaipaisin hyviä neuvoja, saako pumpun vaihdettua ilman traktorin katkaisua?
Eiköhän sen saa. Kun muistaisi. Voimanottoakseli ainakin vedettävä pois. Ja se pumppu on uusissa puissa. Jos et osta uutta, vaan jostain romulasta käytetyn, niin asenna siihen uusi korjaussarja ennen asennusta takaisin. Sen jälkeen se on uuden veroinen taas vuosikymmeniä.
Jos pumpun sylinterilohko on haljennut, niin ne sylinterilohkot tulee korjaussarjan mukana kuin myös männät. Pumppuhan on mäntäpumppu, kuin bokserimallin moottori. Ehkä mäntä on hajonnut ja kiilannut lohkon halki tai vaan painetta liikaa. Tuo 565 pumppu ei ole ihan samanlainen, mutta varmaan tarpeeksi, jotta siitä näkee apuja:
Linkki ohjeisiin: http://haapasalontila.fi/MF565nlpumppu.html
Tuolta voi mennä linkistä takaisin 565 katsomaan nostolaitekannen irroitusta, jos ei mallinmukaisia ohjeita löydä. Tuossa vähän eroa.
Pumpun saa pois ilman traktorin katkaisua, nostolaitekansi nostettava pois. Oikea sivuluukku otettava ensin auki ja sieltä pumpun vivun rulla pois. Katsoisin ainakin pumpun kiinnitystappien kunnon ja pumpun päädyissä olevien laakeripuslien kunnon, koska ne lähtee joskus vaeltamaan. Puslia näkyy nykyään saavan uusiakin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], hp10a10, P.A, Petrilei ja 52 vierailijaa
