moottorisahoista
moottorisahoista
Ostin Husqvarna 435 sahan ja on vajaan vuoden vanha ja takuu korjattu nyt kaksi kertaa onko kokemuksia sahasta.Ehtisin kaataa keväällä noin 15 puuta,kun saha alkoi booaaman,ei ottanut kierroksia .Huollossa sanottiin,että mennyt sytyspuola no laittoivat uuden osan ei pelannut sitten vaihdettiin kaasari ja pelasi ,että sain puut pätkittyä.Putsasin sahan keväällä ja otin käyttöön pari päivää sitten ja taas sama booaaminen eikun huoltoon ja nyt vaihdettin sytytyspuola ja pitäisi olla kunnossa,mutta onko laatu noin huonoa nykyään tässä miettii,että monta kertaa joutuu vielä viemään takuu korjaukseen.Sitten onko kokemuksia Dolmar 110i ja milloin mallia valmistettu.Sain kyseisen sahan toiseksi sahaksi.Ainoa vika dolmarissa on,että ei tule ketjulle öljyä.Öljypumpun ratas ehjä.Öljysuodatin puhdas.Ainoa on,että öljypumpun vastakappale(en tiedä osan nimeä) on nylonia ja vähän yhdestä kohtaa viottunut en tiedä onko sillä vaikutusta.Jos jokuku osaa selittää miten öljypumppu toimii ja liikkuuko nylon vastakappale .Öljyn säätöruuvi täysillä.Missä voi olla vika.
Re: moottorisahoista
Varsinaisiin kysymyksiin en ota kantaa, mutta huolestuttaa kyllä nykysahojenkin laatu. Ostin oman 242 huskun
vuonna -90 ja sillä on sahattu paljon (myöskin huollettu hyvin) ja ainoastaan männän olen siihen uusinut. Kyllä
näyttäis kaikki menevän huonompaan (kiinan) suuntaan...
Sahoissa on 80-lukuun nähden tullut kolme luokkaa: Puhtaat harrastelusahat, joita ostetaan edullisesti. Sitten on "puoliammattilaismallit", joissa on hiukan enemmän laatua mukana, yleensä ominaisuuksia enemmän kuin harrastelusahoissa. Ja sitten kalleimmat ammattilaismallit. Näistä ei pitäisi kyllä puhua samoilla argumenteillä, hinta ja laatu vaan edelleen kohtaa.
Ja silloin 80-luvulla, kun 242 tuli edellisine sukupolvineen, oli periaatteessa vain ammattisahoista tehtyjä kevennettyjä isäntälinjan sahoja, kuten 444 vastine 44.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
- Broadspeed
Noin 2011 tais olla kun ostin 55 Husqvarnan. Kerran se kävi ostoliikkeessä huollossa, kun kuului ostohintaan. Joka kevät sillä on puuhommat tehty, ja pitkin vuotta välillä jotain pienempää sahattu. Muuta en ole tehnyt kuin putsannut ilmanputsarin ja sahan päällisin puolin. Tulppakin on alkuperäinen. Aina se vaan nöyrästi tärähtää tulille ja hoitaa hommansa. Bensana 98 pumppubensa Teboilin 2T bike-öljyllä. En edes kaasarin säätöihin ole koskenut
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
435 on ergominen mutta teknisesti heikko esitys. Vastaa huskin käsitystä kuluttaja tuotteiden laadusta. Just räpiköi takuuajan jos hyvin käy. Teknisessä mielessä ei ihan vitsi 339/439:n tapaan mutta vältettävä silti. Kiva sahata jos toimii.
Kannattaa ostaa ekkon vanhoja malleja niin kauan kun saa. Ilmahuuhtelu on paholaisen keksintö.
110 on hyvä perussaha. Viimeiset taisi tulla kakstuhatluvun alkuvuosina. Niissä oli pumpussa jotakin. En muista tarkemmin kun ollut vain yksi tai kaksi. Taisi liittyä säätöön. Kaikki nuo vuotaa öljyä tankin läpiviennistä. Dolmarien kanssa osat on joka kerta punnertamista. Pilattu jälkimarkkinoilla. Sahojen honda..
Öljypumpussa on matopyörä. Siellä on ratas ja spiraali. Ratas on pumpun männässä jota spiraali pyörittää. Kutsutaan pyörijäksi..
Isä osti tuommosen 435 husokin, ei sitä saatu toimimaan ollenkaan. Antoivat sitten uuden kun sanoi että hän ei tuota tarvi enää. Tuo uusi on pelannut ihan hyvin. Ihan samat oireet kuin aloittajalla oli tuossa ongelmayksilössä.
Joku vuosi sitten dolmarin ostin.hetken pelas ja sitten ei käymään millään.takuussa uus puola ja taas hetki mentiin.sitten ei kylmänä millään käymään.lähetin takuuseen ja tuli käyttöohjeet keltasella alleviivattuna.lähetin takas ja viesti laittakaa vaikka pakastimeen hetkeksi ja koittakaa sitten.taas oli puola vaihdettu ja tuntu toimivan.en kauaa ehtiny nauttia kun taas alko tuppuroimaan.viikon kun seiso lähti jotenkin käymään.otin mukaan ja vaihdoin uuteen tilhin 170 sahaan.piti sillä karsia mutta eihän se kiekkoja hakenu kun pirunmoisella härnäämisellä.eikä kaasarissa mitään mistä säätää.taas kauppaan ja myyjä siinä koitti puoli tuntia räpeltää sitä mutta sitten luovutti.sain sitten tilhin ms 181 sahan pienellä välillä ja olen ollut tosi tyytyväinen.kaatosahana vanha hussen 55.molemmat syö valmisbensaa eikä kumpikaan ole tarvinnu mitään eri säätöjä.vuodenkin seisoo niin kohtuullisesti kumpikin käynnistyy.p.s.kaveri myöhemmin osti kans tilhin 170 pelin ja hänellä kyllä pelannu?
Näin on sahat husky. 238 242 246 350 ovat toimivia ja varmoja viimenen jo piraratti, kun on noita rivissä,oon ostanut jemmaksi muutaman muutaman 242/246 version eipähän tule pula sahasata troimivasta, sthlin raatoja on vielä paljon vaikka joku kerjälijä niitä jo vei kontti kuorman,saatta olla etittävisssä vastaavat sarjat,
Miksi noita rihkamasahoja joku vaivoikseen ostaa, kun Echojakin saa.
Teho-paino-hinta-laatu -suhde CS-501 -mallissa ehkä markkinoiden paras, ehdotuksia saa toki esittää.
Käyntivarma 50cc saha tingattuna viime vuodenvaihteessa 500e hintaan sis.alv
Allekirjoitan.
Kuutiotilavuus (cm3) 50,2
Kuivapaino (kg)(Ilman laippaa ja ketjua) 4,7
Teho (kW / ps) 2,57 / 3,45
Eipä vakuuta...
On ne sahat näköjään yksilöitä. Omista surkein esitys ollut tuo monen muun kehuma Husqvarna 55, siitä ei koskaan saatu luotettavaa. Dolmarit olleet erinomaisia ja Stihl MS170 erittäin helppo ja varma käynnistettänä. Nyt ostin viimeksi Echo CS420:n vanhempaa versiota ja ihan hyvä ja erittäin varmatoiminen mutta paljon laiskempi kuin Dolmar PS420. Kahdella numerolla mallin kertovat Dolmarit halppisromua ja niihin en ole langennut onneksi, kolminumeroiset keskilaatua ja nelinumeroiset runsaaseen käyttöön tehtyjä.
Joku keskiluokan lämpökahvallinen saha kiinnostaisi joskus hankkia kun tuo MS260 Stihli menetti pienkonebensan jäljiltä luotettavan toimintakykynsä, mutta hiukan keveämmän ajattelin seuraajaksi hommata.
Jos on toimiva saha! muutamalla painon osalla ei merkitystä, sahaa sen viis - kuus tankillasta yhtämenoon ja aattelee sitten asioita,sillä rihkamalla sahaako vuodessakaan kun ei kestä,Osta Jobu ei palsta lopu
Just tänään hain 020 sthilin huollosta. Oli jo toinen kerta kun oli reerattavana.
10vuoden kohdalla vaihdettiin bensaletku.
Nyt n. 20 vuotiaana bensaletku, kaasutin, stefat. Nämä maksoi töineen 80€.
Kait se taas seuraavat 10 vuotta menee.
Ekkot on yleensä käyntivarmoja mutta kyllä ne vaativalle käyttäjälle huskin tai stiilin smmattimalleihin tottuneelle on bee luokan sahoja vaikka kuinka vääntäisi ja kääntäisi Lisäksi ne on vähän konstikksaita laitettavia ja nuhaisia. Mutta pöllipinolla hyviä vehkeitä ja osat on halpoja. Toistaiseksi niitä saa vielä ilman huuhteluita. Stiilillä ja huskilla kaikka tahtoo olla noita yksiä persreikiä ja huski ei osaa tehdä niitä ollenkaan muovirunkoon.
Vaan noita lengeda Husgeja trarttenut koskaan kivijalkaan huoltoon viiä siinä ero, Kirves pitää pystyä viilaamaan kotona!
Husqvarnoilla on tähän asti menty ja tullaan oletettavasti menemään. Yleensä "maatilasarjan" sahoja on käytetty, ei ole isoja vikoja ollut.
Nyt tulossa ammattimalli 560 xpg. Kun 700€:lla saa niin en hintaa pahana pidä.
Mikä siinä ns.ilmahuuhtelusysteemissä väkeä risoo? En ymmärrä.
Minulla on Stihl, jossa tuo systeemi on ja eihän siitä mitään riesaa ole. Laite käynnistyy moitteetta aina ja, jos se muutaman sekunnin aamun eka käynnistyksellä köhiikin, niin entäs sitten?
Kuitenkin pärrä toimii täysin luotettavasti.
Koskaan siinä ei ole normi huoltojen lisäksi mitään ylimääräistä ruuvattavaa.
Varmaan kun se on uutta ja vihreää ja sehän on jäärien mielestä aina huono...Universal Four kirjoitti: ↑Ti Joulu 10, 2019 5:52 pm Mikä siinä ns.ilmahuuhtelusysteemissä väkeä risoo? En ymmärrä.
50 kuutioisista Stihl 261 on se minkä ottaisin ihan "isäntäkäyttöönkin".
Stiilillä ne toimii ilman kompuutteriakin. Mutta siinäkin on tuonut mukanaan käyttäjälle tarpeettomia asioita. Huskilla vielä enemmän jotka ei kaikki sinänsä johdu huuhtelusta vaan on muita kipupisteitä jotka vaivaa ruuvihuuhtelumalleja.
Ekkon ja dolmarin suolikoneista ei kokemusta mutta koska markkinajohtajakaan ei osaa niin miksi bee ja cee merkit osaisi paremmin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], SPS1975 ja 31 vierailijaa
