Valtran työvalojen tuplaaminen
Valvojat: Jammu, valmet_500
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas » 07.12.2019, 20:14
A95:sessa on reilu 10v vanhat vakiotyövalot edessä ja takana. Näillä keleillä etelässä kun on pimeää ja vettä sataa näkyvyys etenkin metsäajossa eteen taakse ja varsinkin sivulle on heikonlaista. Juolahti nopeasti mieleen josko tuplaisi takavalot eli vaihtaisi vakiovalojen tilalle 2kpl 50w ledityövaloja kumpaankin nurkkaan. Näistä toinen voisi näyttää suoraan taakse ja toinen vähän enempi koneen sivulle. Vakiovalot näyttävät olevan 55w kumpikin. Onko kokemusta voiko vakiovirtajohtoa jakaa kahdelle valolle eli kestääkö kuormaa 2x50w ledivaloa? Ajatus vaikutti nopeasti ajateltuna toimivalta, mutta aika ohuelta tuo johto näytti käytännössä.
Toinen vaihtoehto on vetää uusi syöttö, mutta jos tarkoituksena on saada siisti lopputulos, niin jonkun aikaa menee verhoilujen purkamiseen jne.
jagr
Re: Valtran työvalojen tuplaaminen
Viesti Kirjoittaja jagr » 07.12.2019, 20:19
Eikö uutta johtoa saa vedettyä käyttämällä vanhaa vetonaruna?
--JaGr
Ford 4610
Fordson Dexta vm. 1961
Mercedes Benz 508 1975
Tumppi 865
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » 07.12.2019, 20:25
Pitääkö olla 50w? Jos laittaa vaikka 30w, niin toimii alkuperäsillä piuhoilla!?
Aikanaa tuli taakse tuplattua valoja, niin oma katkasija ja syöttö, niin ei tarvi aina kaikkia poltella, jos ei tarvi.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 020240040/ Vaikkapa tuollaset kun laittaa, niin valoa tulee huomattavasti enemmän kun tavan uudestakaan h3 lampusta.
mike
Viesti Kirjoittaja mike » 07.12.2019, 20:55
Siellä voi olla huimaa 0.75 neliön johtoa, tosiaan malttia wattien kanssa. :roll:
Nuo johtojen koot vaihtelee jonkinverran eri malleissa/tuotantovuosina.
Urbo
Viesti Kirjoittaja Urbo » 07.12.2019, 21:00
Kannattaa mitata yleismittarilla paljonko nuo 50w ledit vievät virtaa eli amppeereita. Monissa marketvaloissa voi ilmoitettu teho olla tuplat todellisesta.
Ford 5000 -74
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 07.12.2019, 21:19
Hyvässä ledivalossa on tuplaten valotehoa samalla wattimäärällä. Kyllä ne johdot vähintään 1mm3 on, tai 1,5. Isommissa malleissa on kahdet työvalot takana mutten tiedä onko sinne vedetty kahdet johdot, varmaan.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe » 07.12.2019, 22:06
Urbo kirjoitti:
07.12.2019, 21:00
Tai sitten vaan puolet...
Yhdessäkään itse mittaamassani ei ottotehoa (sähkö) ole ollut luvattua enempää enempi just toisin päin...
Urbo
Viesti Kirjoittaja Urbo » 08.12.2019, 08:26
Hsippe kirjoitti:
07.12.2019, 22:06
Urbo kirjoitti:
07.12.2019, 21:00
Lueppas uusiks... :D
Ford 5000 -74
alasinpölkky
Viesti Kirjoittaja alasinpölkky » 08.12.2019, 09:25
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ed-tyovalo
aika vähänhän nuo näyttäs amppeeria vievän 12V/ 1,48 A kpl.
viime mustalla viikolla nuo olisi vielä olleet tuolla kärkkäiselläkin alle 40e kpl.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka » 08.12.2019, 09:34
alasinpölkky kirjoitti:
08.12.2019, 09:25
Laitoon tuollaiset samanlaiset Massikan aisavaloiksi:
https://youtu.be/-vuqOqG_PDc
alasinpölkky
Viesti Kirjoittaja alasinpölkky » 08.12.2019, 10:04
Tuossa videossa näytti kyllä se virransyöttöjohto jäävän aika lähelle sivupeltiä, ettei vaan ajan kanssa hankaudu puhki?
Itse olisin laittanut vielä sen sulake johdonkin toisinpäin, eli se sulake siinä johdossa olisi ollut mahdollisimman lähellä sitä virranottopistettä.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka » 08.12.2019, 10:16
08.12.2019, 10:04
Aika lähelle se jää, mutta ei ota. Nuohan ovat asioita mitä pitää aina seurailla.
Johdossa olevan sulakerasian olis voinut laittaa alemmas, mutta sitten sadevesi voi tehdä kepposet tuolla sille, vaikka vesitiiviiksi mainostivatkin. 4255:ssa samantapainen sulakerasia oli hapettunut pilalle.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 08.12.2019, 10:30
Itse en noita tavallisia abiko-liittimiä käytä enää juurikaan, se johdon pysyminen liittimessä on todella arvelluttavaa. Laitan kutistuvalla ja liimautuvalla eristeellä tai sitten kunnon liittimillä joissa se liittimen osa käännetään/puristetaan molemmin puolin johdon päälle. Biltemasta sai hyvät puristuspihdit, siitä ei johto lähde millään irti. Pitäis vaan jostain hommata niitä suojakuoria yksittäisille abikoille.
Urbo
Viesti Kirjoittaja Urbo » 08.12.2019, 10:37
08.12.2019, 09:25
Eli nuokin "30 wattiset" on oikeasti 18 wattiset.
Ford 5000 -74
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees » 08.12.2019, 10:43
Urbo kirjoitti:
08.12.2019, 10:37
08.12.2019, 09:25
Noilla wateilla ei ledeissä oikeastaan ole merkitystä muut lukemat merkitsee enemmän.
MF265
Viesti Kirjoittaja MF265 » 08.12.2019, 10:44
Minä laitoin ensin keskelle taakse yhen 48W ledivalon ja virran otin toisesta H3 työvalosta. Kyllä ne palo kaikki niin kauan kun vaihoin H3-valot 40W lediks. Nyt on kirkkaat valot, tuo keskimmäinen 48W taitaa olla turha.. Etupuolelle laitoin parkkivalojen kiinnikkeisiin 27W ledit. Hyvin kirkkaat on vaikka ei muita valoja käyttäskään. Lyhyet ajovalot ei vaikuta kirkkauteen just yhtään eikä kopin yläreunassa olevilla H3:lla oo paljon hyötyä, niistä haarotin virran ledille.
Arpe
Viesti Kirjoittaja Arpe » 08.12.2019, 10:47
8400 kirjoitti:
07.12.2019, 21:19
On kahdet johdot. Tuos miun 6300 mallissa oli myös kahdella katkaisijalla. Sai palamaan erikseen keskimmäiset tai ulommaiset.
Nyt toisen katkaisijan takana olleet valot tuplattu, niillä sivukiinnitteisillä Valtraan sopivilla työvaloilla. Wattimäärää en nyt muista, varmaan jotain 40-50 wattisia ovat.
Toisen napin takana olleet valot poistettu ja johdotettu nosturin valoiks.
Hyvin on johdot kestäny ja vakio sulakkeilla. Sekin kertoo jotain, jos joutuu vaihtamaan reilusti suurempaa sulaketta suuren valomäärän takia, sit alkaa olla jo johdotus la liitokset riskiryhmässä..
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka » 08.12.2019, 10:51
8400 kirjoitti:
08.12.2019, 10:30
Ihan mielellään otan vinkkiä ja linkkiä vastaan.
Nuo tavalliset abikot ei munkaan mielestä häävisiä ole eikä videon sähköasennuskaan mikään mallikas suoritus ollut.
Saipa kumminkin Massikkaan edes tyyryttävät valot syksyn pimeytehen. Ja tuon projektin pääasiallinen tarkoitus oli parantaa AJOVALOJA, työvalojahan on paljon helpompi väsätä.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 08.12.2019, 10:53
Ne valtran myymät sivukiinnitteiset ledit on kyllä hyvät, taitaa valoteho olla jopa kolminkertainen. Vähän kelmeä se ledin valo on, mutta näkee sillä kyllä. On ne johdot sen verran paksut ettei ne heti oo sulamassa, kattokaapa autojen ajovalojen johtoja mitä lankaa sielä on, onko ees 0,75 :shock:
Tumppi 865
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » 08.12.2019, 10:55
Urbo kirjoitti:
08.12.2019, 10:37
08.12.2019, 09:25
Sillähän ei ole mitää väliä, vaikka olis 3 wattiset. Tuon esimerkkilampun muu rakenne, kestävyys, ja valovoima on huomattavasti parempi, kun h3 valolla. Häiriösuojauskin on kunnossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Construction King, Esa Markku, Jiitek, jussi77, LasseE, Lurkus, m.jaskari, manner, Superdexta-64 ja 61 vierailijaa
