mf-590
paavo niemela
mf-590
Viesti Kirjoittaja paavo niemela » 04.12.2019, 15:26
mf-590 nostolaitteen nopeuden säätöön ei vaikuta mitään oli säätö nappula hitaalla tai nopealla (jänis-kilpikonna).misssä vois olla vika paikka,vaikuttaako jos on lukituspalat paikoillaan.säätövipu kyllä liikkuu normaalisti ja sisään menevä akseli.
pienitalli
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja pienitalli » 04.12.2019, 17:18
Ootko katsonut että sen hitaalla tai nopealla (jänis-kilpikonna)
valinta vipu liikuttaa jotain?
Tuon ikäisessä traktorissa, joku tanko on voinut täristä tai ruostua poikki.
Ja säätöventtiili voi olla jumissa, kun sitä ei oo käytetty vuosikymmeniin.
Tuota nostolaitteen nopea ja hidas toimintoa tarvii eniten raskailla
työkoneita käytettäessä, jos kuski ei hallitse Mf-nostolaitteen käyttöä.
Säiliöt täynnä nostolaitteessa kiinni oleva kylvölannoitin on lujilla, jos
nostolaite romahtaa alas.
En oo pyöritellyt tuota jänis-kilpikonna kahvaa vuosiin.
Lemmy
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja Lemmy » 04.12.2019, 19:55
Lukituspalat ei vaikuta. Säätö vaikuttaa normaalisti vain laskunopeuteen. Voi tietysti vähentää vähän öljyä ja ottaa oikealta pyöreän mittatikun luukun pois. Käyttää konetta ja siirtää itse pumpun kyljessä olevaa vipua, jota vivuston epäkeskon pitäisi painaa. Epäkesko on akselissa kiinni kai putkisokalla, jos on vielä kiinni.
Jos liian nopea eli raskas kone tulee rajusti alas, niin ehkä itse pumpun imuyhteessä falskaa sellainen iso takaiskuventtiili.
Jos varsia ei saa tulemaan alas, niin tulisi mieleen, että öljyt liian sitkeitä tai pieni reikä imuyhteessä tukossa. Tai sitten se vipu jotenkin väärin, kun sen pitäisi kuristaa sitä pientä reikää sopivasti. On siellä pienempikin venttiili, jonka vaikutuksesta en niin tiedä.
Tietysti voi puuttua tuo vieteri. Em. pumpun vipu on tuossa ihan etummaisena:
paavo niemela
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja paavo niemela » 05.12.2019, 12:03
kyllä se vähän viittaa siihen,että olis se jousi poikki,taka lana laskee kyllä niin hitaasti kuin olis (kilpikonna asento jatkuvasti päällä) joutuu aina odotteleen jonkun aikaa että saa lanan maahan---Kiitos vastauksista-
Lemmy
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja Lemmy » 06.12.2019, 15:26
Tietysti jos sattuu olemaan ulkopuolinen apusylinteri, niin hidastaa lisää ja voi olla letkussa tuketta tai jossain muualla. Nostolaitteen poikkiakselikin voi jumittaa kiinni, jonka huomaa tietty varsista käsin nostamalla ja näin huomaisi varmaan apusylinterin letkun tukoksenkin.
390
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja 390 » 06.12.2019, 17:00
jos toimii hitaasti niin käännä kolmitieventtiiliä vähän oik ja sitten vasemmalle, sen niveliin tulee kanssa välystä ja ei ookkaan kohdallaan ja linja auki. omassa pitää olla nyt centti vasempaan että nostol. laskee. Tuo on se malli jossa on säädettävä välitanko mutta säätö ei auta kun vipuvarren lähtö on väljä. On vähän kuin ohjauskin, pitkät vipuvarret ja lyhyet saranat.
Lemmy
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja Lemmy » 07.12.2019, 19:17
Jos vieteri puuttuu, niin sitten säätö taitaa kylläkin jäädä nopeaksi.
paavo niemela
Re: mf-590
Viesti Kirjoittaja paavo niemela » 08.12.2019, 12:15
kyllä se jää nopealle puolelle,jos nostolaite on ylhäällä ja kolmitie venttiilin kääntää vaikkapa oikealle nostolaite jää ylös ja sitte nostolaite vivun työntää ala asentoon ja kolmitie venttiilin kääntää ylä asentoon takalana tulee vauhdilla alas,se vain miksi se hidas-nopea säätö ei pelaa, vaikka kokeilee miten väännellä kolmitie venttiiliä ei mitään vaikutusta.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hakin, Haukkam, Ilmiö, jip59, Jusi, Mikkoms, pjkorkko, ukkev ja 51 vierailijaa
