Päästöarvoista se on katsastus kii...
Tervehdys arvon Masinistit!
Monta kokenutta koneen huoltajaa, mistäs lähden vikaa etsimään..?
Getz bensa 1.1 vm.2008
Katsastuksessa saadut arvot (käytti 3800 rpm ja lämpö nousi 100 C asti):
CO: 0,24
CO2: 14,2
HC: 28
O2: 0,10
Lambda 0,990
Eli häkää tulee ripaus liikaa. Lambdasta päätellen käy aavistuksen rikkaalla? Alkuperäinen anturi, mitähän sen ikääntyminen vaikuttaa..?
Mietin että saako happea tarpeeksi, mutta ilmansuodatin on vaihdetu ajallaan, eikä käytä paskaiselta..
Tai palaako huonosti... mutta tulpatkin on vaihdettu ajallaan ja NGK:ta on vallan käytetty.
Mites tästä eteenpän....
CO: 0,24
CO2: 14,2
HC: 28
O2: 0,10
Lambda 0,990
Re: Päästöarvoista se on katsastus kii...
Vikakoodit lukuun jos sieltä jotain löytyisi.
Tai sitten tankkaat puolitankkia E85, ajat koneen kuumaksi ja leimalle...
- toyopet
Niin, tuo lambda-arvohan on putkesta tulevista tuotteista laskettu, eikä kerro auton anturista yhtään mitään.raktoria sarvista kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 3:17 pm Tervehdys arvon Masinistit!
CO: 0,24
CO2: 14,2
HC: 28
O2: 0,10
Lambda 0,990
Lambdan pitäisi vanhetessaan mennä semmoiseksi, että kone käy hiukan rikkaammalla mutta eihän tuo nyt ole vielä mitään.
Todella pienet kaikki päästöt muuten, mitenkähän ilmanputsarin vaihto? Pudottaisiko häkää sen verran. Paljonko se arvo noin vähäpäästöisessä edes pitää olla?
Nuo arvot on kai kierroksilla, menikö siis tyhjäkäynnillä läpi? Ilmeisesti autossa on yksi lambda-anturi, ennen kattia?
Itse katsoisin, miten lambda-säätö toimii. Eli mittaa analogiayleismittarilla, analogiapalkilla varustetulla digimittarilla tai skoopilla lambda-anturin jännitteen, käyttäytyykö se, kuten pitäisi. Vanha lambda-anturi kai menee hitaaksi, joka selittäisi ongelmat kierroksilla.
Jotenkin tällaiseltahan sen pitäisi näyttää eli vaihtaa koko ajan tilaa:
Yleismittarilla tietenkin vähän vaikeampi arvostella.
Viimeksi muokannut tane II, Ma Marras 25, 2019 5:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vois myös tsekata näyttääkö moottorin lämpötilanturi järkeviä lukemia.
Veikkaan että lambda-anturi on vaihtokunnossa. Lambda on ihan kulutusosa ja mitä vanhempi ja enemmän ajettu niin sitä todennäköisemmin se vika on siinä. Kannattaa muuten ostaa samanmerkkinen anturi mikä siinä nytkin on koska ainakin jotkut automerkit/mallit on aika herkkiä siitä jos sinne laittaa jonkun halvan tarvikeosan.
Ainakin olikohan se nyt Bosch joka ilmoitti että noiden anturien vaihtoikä on heillä max 160tkm.
Ja toivottavasti se ilmanputsari on lähiaikoina uusittu, jos vähänkin vanhempi niin ainakin se ensin vaihtoon ja sitten uusintayritys.
Johan tuo on ollut paikoillaan tuon 227 tkm...korjailija kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 5:03 pm Ainakin olikohan se nyt Bosch joka ilmoitti että noiden anturien vaihtoikä on heillä max 160tkm.
Viimeksi muokannut raktoria sarvista, Ma Marras 25, 2019 8:46 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvin vähäisestihän tässä ollaan ylitetty raja-arvot. Tai siis ainoastaan häkä (CO2), joka pitäisi olla 0.20 tai alle (ylitys 0.04)toyopet kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 3:50 pm Niin, tuo lambda-arvohan on putkesta tulevista tuotteista laskettu, eikä kerro auton anturista yhtään mitään.
Arvelin samaa, ilmansuodattimella kilometreja takana 23 tkm ja puhdistettu 7 tkm sitten. Ja tänään uudelleen katsastuksen jälkeen, ei ollut tukossa...
Meni tyhjäkäynnillä läpi.tane II kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 4:12 pm Nuo arvot on kai kierroksilla, menikö siis tyhjäkäynnillä läpi? Ilmeisesti autossa on yksi lambda-anturi, ennen kattia?
Kiitos mittausohjeista, täytyy kysellä mistä sopiva mittari lainaan!
Pahoittelut että vastausviestit lähtivät kronologisesti vääristyneessä järjestyksessä. Avasin lainaukset uusiin ikkunoihin eikä näitä näköjään saa lähetellä liian nopeaan tahtiin.
Summa summarum! Kaikkien vinkit viittaa lambda-anturiin. Jos etanolibensalla menee läpi, siinä lienee mun korjaustapa tänä vuonna Alkaa olemaan etenkin kontteron hintaluokka huomioiden melkoisen pitkään ja moitteetta palvellut kosla.
On Bosch lla nykyään heikot lambdat jos 160 olisi vaihtoikä.
Aito japani vvt i orkkis lambdat ja katti 390 tulossa täyteen.
Viimeksi muokannut Lucas, Ti Touko 26, 2020 12:12 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin Boschin jonkun lambdan tuotetiedoissa luki, no meillä oli Hondan Denso-merkkisellä originaali lambdalla takana 440tkm ennen kuin meni vaihtoon
Siis kävit jälkitarkastuksessa ja taas hylkäys? Eikö tule halvemmaksi hakea pakokaasutodistus korjaamosta (Trafin sivulta löytyy luettelo hyväkstyistä pakokaasunmittaajista https://korjaamot.trafi.fi/) ja kiikuttaa se katsastuskonttuurille? Tietenkin korjaamolta saa muitakin palveluja, korvausta vastaan, tokiraktoria sarvista kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 8:46 pmHyvin vähäisestihän tässä ollaan ylitetty raja-arvot. Tai siis ainoastaan häkä (CO2), joka pitäisi olla 0.20 tai alle (ylitys 0.04)toyopet kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 3:50 pm Niin, tuo lambda-arvohan on putkesta tulevista tuotteista laskettu, eikä kerro auton anturista yhtään mitään.
Vaiha termari. Jos se jättää lämpöjä alas niin kone käy kylmäkäyntiä. Eli rikkaalla.
Eikä auta Hesari tai banskuloota syylärin edessä.
Halpa konsti.
Toki omat opit on ennen ruiskuja, mutta edellisessä bensa-autossa eli saabissa herjasi juuri tuota lamda vikaa joka oikean saabvelhon neuvoilla osoittautui termariksi.
Halpa konsti.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Niin, korkeat CO-arvot johtuu juurikin liian rikkaasta seoksesta.
Muutamia muita syitä lisäksi:
http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... O_syyt.htm
Ei kun lainainasin aiemmasta viestistä ne ylityksettane II kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 10:17 pm Siis kävit jälkitarkastuksessa ja taas hylkäys? Eikö tule halvemmaksi hakea pakokaasutodistus korjaamosta (Trafin sivulta löytyy luettelo hyväkstyistä pakokaasunmittaajista https://korjaamot.trafi.fi/) ja kiikuttaa se katsastuskonttuurille? Tietenkin korjaamolta saa muitakin palveluja, korvausta vastaan, toki
Kiitos, vinkkejä satelee!
Eikun minä vaan ihmettelin, mitä lause "Ja tänään uudelleen katsastuksen jälkeen, ei ollut tukossa... " oikein tarkoittiraktoria sarvista kirjoitti: ↑Ti Marras 26, 2019 4:51 pmEi kun lainainasin aiemmasta viestistä ne ylityksettane II kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 10:17 pm Siis kävit jälkitarkastuksessa ja taas hylkäys? Eikö tule halvemmaksi hakea pakokaasutodistus korjaamosta (Trafin sivulta löytyy luettelo hyväkstyistä pakokaasunmittaajista https://korjaamot.trafi.fi/) ja kiikuttaa se katsastuskonttuurille? Tietenkin korjaamolta saa muitakin palveluja, korvausta vastaan, toki
Menikö se nyt läpi uudelleen katsastuksessa, vai mitä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], VesQ ja 53 vierailijaa
