Typenoksideja tulee väkisin dieselissä toimintaperiaatteesta johtuen, tai sen sivutuotteena eli polttoaine ei vaikuta. Vissiin vähän puhtaammin palaa se mydiesel, eli vähemmän pienhiukkasia. Suomen erämailla noilla ei ole minkään valtakunnan merkitystä.
Dieselauto paha ,paha
Re: Dieselauto paha ,paha
Juurikin näin. NOxit tulee ilmasta, vaaditaan vaan kova lämpö että typpi ja happi pariutuu.
Polttoaineen setaaniluku vaikuttaa osaltaan, korkeampi setaaniluku>syttymisjättämä pienempi> pienempi paine/lämpöhuippu>vähemmän NOxeja. Hiukkasista paha sanoa.
Common Railin yleistyminen johtui päästönormeista. EURO3 puolitti sallitun hiukkaspäästön ja toi uutena NOx-rajan. VAG-venytteli pumppusuuttimien kanssa joissain malleissa EURO neloseen saakka, olisikohan ollut Euro nelosiakin pumpparina?
EURO5 ei onnistu ilman common railin säätötarkkuutta.
I
I
Esikammiomoottoreissa on alhaisempi palolämpötila, typenoksideja tulee vähemmän luonnostaan. Xantun putkessa on ollut 25 vuotta hapetuskatalysaattori, ja mittauksissa yleensä savuarvo alle 0.5...
Esikammiomoottoreissa on alhaisempi hyötysuhde verrattuna suoraruiskudieseliin, joten hiilipäästö on suurempi sitä kautta.
Melkoinen salaliittoteoria. Argumentit vaan eivät oikein toimi.ZEMTTI kirjoitti: ↑To Marras 14, 2019 10:00 pm Perinteisistä diesel moottoreista tuli 2000 luvun alussa liian kestäviä kaikilla merkeillä helposti 400 - 600 tuhatta kilometriä. Valmistajilla ja auton myyjillä tuli hätä housuun. Loppasivat, että entinen diesel kalusto saastuttaa liikaa. Meillä on uusi yhteispaine systeemi, jonka päästöt ovat pienet. Vielä vähän kaunistelivat päästölukuja ja politiikot heti uusia määräyksiä laatimaan. Näin saatiin hyvä raha sampo. Kalliita sähköhärpäkkeitä moottori pullollaan ja kestävyys kyseenalainen entiseen verrattuna.
Tämä maailman lopun odotus on vuosi tuhantinen bestsellers. Aina on syyllinen "syntinen" ihminen ajatuksin ja/tai teoin. Nyt uskonto on korvattu ihmisen aiheuttamalla saatuttamisella, mutta sama on teema. Lapset on valjastettu taidokkaasti mukaan aivan kuin ristiretkien aikaan.
Mitähän dieselmoottorien kehitykselle on mahtanut tapahtua 2000-luvun alun jälkeen?
Polttoaineen kulutus pudonnut luokkaa 30%, päästöt pudonneet murto-osaan, teho ja momentti nousseet huimasti, kylmäkäynnistyvyys parantunut, jne. Eiköhän nykydieselit kestä edelleen saman verran kuin 20 vuotta sitten.
Mikä nykyään sitten oikeastaan on huonommin kuin 2000-luvun alussa? Ei heti tule mieleeni mitään merkittävämpää.
Mahtaako se ihminen olla koskaan käynyt kuussa?
Olen samaa mieltä, että olisi mukavaa, jos auton pakoputkesta ei tulisi saasteita, eikä puulämmitystalon korsteenista, eikä tulivuoren purkauksesta jne. Mutta jos saisin valita ottaisinko esim. WW 1.9 perinteisen turbo dieselin vain nykyisen yhteispaine dieselin. Entisessä mallissa kulutus 5,2 l tienoilla ja toisessa 4,8 l. Valinta olisi perinteinen. Mutta jokainen taaplaa tyylillään. Pilkun viilarit voivat sitten ruotia kulutuksia, joe ei miellytä lukemat.
Miksi commonrail-moottori on huonompi kuin perinteinen turbo--diesel?
Ainakin suuremmasta paineesta johtuen tiivistykset ja pumput ovat kovemmalla. Suuttimien läpivuodot ovat yleisiä ja aiheuttaa ongelmia mm. käyntiin lähtemisessä. Myös osat ovat paljon normaaleihin dieseleihin verrattuna kalliimpia.
nythä mää hokasin. eli siis jos päästöjen kanssa on tiukkaa leimalle mennessä niin mydieseliä tankkiin vaan
Eipä tuo CR:ien "huonous" tunnu paljoa kilometrimäärissä näkyvän kun vaikka nettiautosta yli 600 tonnia ajettuja katsoo.
Vanhat ajat on muistoissa hyviä kun itse oli nuorempi ja kun vanhemmiten on niin laiska ettei jaksa uutta opetella.
Ajoin tuossa pari vuotta sitten w124 300D:llä, olin samalla ajanut joskus 20v sitten, ai että oli hieno peli. Harmittaa vieläkin kun ajoin, pilasin hyvän muiston. Kilsoja tullut alle 100 tonnia siinä ajassa.
Commonrailien osat kalliimpia? BMW:n M47 moottori on hyvä vertailukohde kun sitä on saanut molemmilla.
Jakajapumppu 1300€, CR-painepumppu 370€
Vanhan hyvän ajan suutin 201€, CR-suutin 250€
Lähde:autovaraosatPro
Sama homma transitissa. Boschin vp44 jakajapumppu 1600€ vs Denso korkeapainepumppu 473€. Ajattelin pakua hankkiessa, että laitan vanhan pakun vanhalla hyvällä tekniikalla. Nyt kolmatta kertaa pumppu irti...
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Perinteiset pumput ja suuttimet vaan kestää auton iän
M47 CR moottorin vikaviesti esim kiskon anturi: kiskon anturi noin 80 - 160€, tai johdotus/ECU, tai vuoto/vika säätimessä, halpa korkeapainepumppu, injektori. Mutta viat on helppo selvittää asiantuntevassa korjaamossa. Toki monesti vaihdetaan näitä halpoja sähköosia vaihtamisen halusta. Perinteisen dieselin viat on suhteellisen yksinkertaisia. Kone käy maailman tappiin, jos on polttoainetta/öljyt/jäähdytysnesteet.
nimen omaan miks luodaan uutta avarustekniikkaa kun vanha on kestävää.
ja syynähän aina väitetään tätä maailman pelastus ropakandaa.
vaikka totuus on pörssimiesten ahneus eikä maaliman loppu jota heikkoluonteiset pelekää.
Ei sinua kukaan estä ajamasta vanhalla tekniikalla. Vaikka hommaisit vanhan 70-luvun nokileka Mersun.
Minä tukeudun common rail-teknologiaan ja muihin nykytekniikan saavutuksiin - ja nautin ajamisesta.
Luulen että jibaa ei juuri nyt ole vastuullista yllyttää auton rattiin.
Vaikka ymmärränkin vanhaan tukeutumista jollakin tavoin (juu, itse ajoin pitkät pätkät vag 1,9 TDI:llä), niin on se vahvasti sukua 1900-luvun alun isännille, jotka vannoivat ettei auto tai traktori ikinä voita hevosta. Tai niille, jotka pitivät savupiippuja hullutuksena, kun savupirtti on vaan niin hyvä ja varma valinta.
No oikeastaan asia kyllä liippaa noita mainitsemiasi ryhmiä ainakin osittain. Me kanssamasinistit nimittäin pelkäämme, että lähdet huimausaineiden vaikutuksen alaisena moottoriajoneuvon rattiin.
Kukkia ja hippejähän noissa samoissa asiayhteyksissä sivutaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 18 vierailijaa
