Öljystin pulttipyssyyn
Elikkäs tuota noin. Tuli investoitua (melkein pakon edessä) niin kalliiseen pulttipyssyyn että sitä pitäis pitää kun kipeää pi***a. Kuten tapoihin kuuluu, otin asioista selvää etukäteen ja jossain yhteyksissä mainittiin ko. merkin kohdalla lyhyt kestoikä, minkä kuitenkin arveltiin johtuneen useimmiten huonosta voitelusta. Ensimmäiset ja ne pakottavimmat tapaukset paukuttelin auki ilman öljystintä. Sitten hain biltemasta moisen keksinnön ja ruuvasin kiinni. Vääntö heikkeni ihan kouriintuntuvasti! Taitaa kuristaa virtausta liiankin kanssa. Onko näissä eroja? Siis löytyisikö jostain öljystin joka haittaisi vähemmän? Letkun päähän sitä ei voi ajatella laittaa, koska letkua joutuu käyttämään muihinkin tarkoituksiin joten pyssyn perässä on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Toki harrastaja ehtii ruuvailla sen öljystimen pois ja takaisin silloin kun tarvitsee sen maksimiväännön. Mutta voisi ne asiat tehdä kerralla kunnollakin. Edes joskus.
Re: Öljystin pulttipyssyyn
Omat paineilmavehkeet, niin töissä kuin kotona on pysynyt kunnossa vuosikausia ihan vain pudottamalla 3-5tippaa (ei yhtään enempää!!!!) vain paineilmatyökaluille tarkoitettua omaa öljyä silloin tällöin...tämän ohjeen antoi IR-pulttipyssyn myyjä aikoinaan. Jatkuvassa käytössä parin päivän välein ja harvempiin harvemmin
Liika öljyäminen on ihan yhtä, tai jopa pahempi kuin ei öljyä ollenkaan! Vain tippoja ja kolme riittää uudelle koneelle...
Taitaa ne letkuihin liitettävät öljystimet toimia ilman paineenvaihtelun vaikutuksesta. Eli ruikkivat öljyä hyvin sattumanvaraisesti.
oppia ikä kaikki
Tuo korsteenin ohje on täyttä asiaa!! Lisäksi mainitsen liiasta öljyämisestä tulevasta näkymättömästä öljysumusta, josta ei keuhkot pidä.
pyörällä päästään
On olemassa pikaliitinmallisia öljystimiä, jotka ei kuulemma kurista virtausta. Ei pidä paikkaansa, kunnon öljystin ei mahtu mihinkään pikaliittimeen joka jo itsessään on melkoinen kuristin. Pulttikoneen ilma kannattaa tuoda kunnon kokoisella letkulla perille ja siinä ei pikaliitin palvele kuin viimeisessä välissä. Ennen konetta voi olla metrin rotanhäntä niin nortuu ahtaisiinkin paikkoihin. Tähän väliin voi laittaa pikaliittimen, laadukkaan sellaisen. Muutoin matkalla kannattaa suosia kynsiliittimiä ja kunnon kokoista letkua. Jos letku on joku mehupilli, myös kynsiliittimen liitinosat ahdistaa.
Investoi kunnolliseen letkuun, saat koneestasi täyden hyödyn. Öljystin on parhaassa turvassa kompuran päässä, mutta silloin on myös letkut öljyssä. Samoista letkuista ei ole enää maalaamiseen, öljyä riittää todella pitkään.
Nämä letkuhommat tuli opeteltua kantapään kautta, eikä sitä meinannut myyjäkän uskoa (eipä yllätä). Eron huomaa ihan perstuntumalla, kun 13 millin letkulla + öjystin kiristyksen jälkeen pystyi kiristämään lisää 1000nm ampuvalla sähköpyssyllä. Öljystimenahdistin poistettuna kunnon letkulla meni M20 pultti poikki niin että soi. Kone oli IR ja kolmenvartin karalla, en tiedä paljonko ampuu. Myös tuuman karalla oleva kone on mutta en tiedä mihin sitä käyttäisi, kun tuo pienempikin pursottaa prikan pois M24 mutterin alta.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
itellä on joku motonetin suht halpa alle 200€ pulttipyssy ja kylmästi oon ennen käyttöä tippakannulla vaan lirauttanu öljyä tai suhauttanu sisään wd40 tms jotaki liukastetta ja pyöritelly hetken ilman kuormaa, sitten tosi toimiin. ei oo rikki menny. kyl sen eron huomaa varsinkin jos pelaa tollasen pikku kompuran kanssa.
Juuri näin. Ja lisätään tähän että toisissa pulttipyssyissä on väänninpuolella eräänlainen rasvanippa josta saa paino ja väänninmekanismin rasvattua. Sinne on oma rasvansa myös.korsteeni kirjoitti: ↑Ma Marras 11, 2019 2:03 am Omat paineilmavehkeet, niin töissä kuin kotona on pysynyt kunnossa vuosikausia ihan vain pudottamalla 3-5tippaa (ei yhtään enempää!!!!) vain paineilmatyökaluille tarkoitettua omaa öljyä silloin tällöin...tämän ohjeen antoi IR-pulttipyssyn myyjä aikoinaan. Jatkuvassa käytössä parin päivän välein ja harvempiin harvemmin
IR ollut muutaman vuoden käytössä ja satunnaisesti tipauttanut moottoriöljyä sisään. Toimii edelleen kuin uutena.
Hyvin on pyssyt toimineet tippakannu voitelulla, ainoa haittatekijä on tällä hetkellä liian pieni pikaliitin, kun isompi men sököksi ja nyt ei ole sattunut kohdalle ½ " liitintä joka olisi yhteensopiva noiden ilmavehkeiden kanssa.
Juu puolen litran pottu öljyä taitaa kestää lopun iän harrastekäytössä. On sellainen pieni pipettipullo, josta silloin tällöin muutama tippa koneisiin.
Mulla on Chigaco Pneumaticsin laatupyssy jostain 80-luvun alusta. Ikinä ei oo aukastukkaan ja voimaa on(1/2”). Voiteluna käytän ihan moottoriöljyä tippakannulla pruutattuna. Kerran vuodessa pumppaan kunnolla öljyä sisään ja jätän pöydälle pikaliitin pystyyn.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ma Marras 11, 2019 7:09 am itellä on joku motonetin suht halpa alle 200€ pulttipyssy ja kylmästi oon ennen käyttöä tippakannulla vaan lirauttanu öljyä tai suhauttanu sisään wd40 tms jotaki liukastetta ja pyöritelly hetken ilman kuormaa, sitten tosi toimiin. ei oo rikki menny. kyl sen eron huomaa varsinkin jos pelaa tollasen pikku kompuran kanssa.
mulla joku vanha 1/2" ilmapyssy just nyt en merkkiä muista, 4 eri voimakkuutta löytyy, setä sen joskus toi ja mitään sille ei tehty kuin että tippakannusta pari tippaa silloin tällöin. huomaa hyvin kun on voitelun tarpeessa niin voimaa puuttuu hiukan. pari tippaa ja iskee niin pirusti, varmaanhan siellä on lamellit kuluneet ja öljy niitä tiivistää. mut hyvin on toiminut. nyt jääny hiukan vähemmälle kun on makitan akkupyssy myös. on se pienempi malli mut pirusti sekin iskee. ilma sit kun sillä ei pärjää. letkut noissa täytyy olla reilut, moni pikkukonekin avaa uskomattomia muttereita kun vaan letkun reijässä riittää virtaus.
Juu en tiedä mitä eroa, tai yleensäkkin mitä öljyä se preumatiikkaöljy oikein on, mutta sen mitä tullut paineilmatyökaluja auottua, niin jostainsyystä sillä "oikealla" voidellut on puhtaampia sisältä mitä muilla voiteluaineilla voidellut?? Ja oikein raskaalla kädellä voidelut on välillä oikein ihmeitä, että yleensä edes pyörivät (pikeentyy lammellit jumiin ja kanavat tukkoon)
Tuolla meidän kimppatallilla on osa paineilmakoneista 80lukuisia ja ihmettelin yhtenä ehtoona vinkua (snurra, pirra ja mitä nimiä sille nyt olikaan) kun kierroksia löytyi yhtäkkiä älyttömästi enempi ja samalla huomasin haalarin hian olevan aivan märkä...vettähän se oli ja syyllinen löytyi paikaltaan irroitetusta veden erottimesta joka oli kyljellään ja täynnä vettä imaisi siitä sitten letkukelalinjaan ja siitä koneelle...että näköjään se on lyhkäisessä juoksussa ihan sama mitä sinne laittaa, niin hetkeksi piristyy Sekin on aivan loppuun ajettu lammelien ja sylinterin osalta ja tosiaan piristyy hetkeksi kaikista nesteistä mitä sisään tunkee, mutta toiset liemet tekee karhunpalveluksen ja hioo lammeleja lisää
Vinku sai kyytiä koko viime talven. Joka päivä suhauyin CRC:tä letkulipasta ennen töiden aloitsta ja joka kolmas ehtoo päästin vedet pois kompurasta. Sitä moni ei huomaakkaan tehdä. 10 käyttötunnin aikanasäiliöön kertyi noin desi vettä. Se ei ole ratkaisevaa että pistääkö mitä öljyä, kunhan laittaa säännöllisesti edes jotain. 10v toi Atlascopcon mutteripyssy on kestänyt.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 22 vierailijaa
