-X74 Natikoiden lämmityslaite
Kontio
Viesti Kirjoittaja Kontio »
Onko tuo lämmityslaite oikeassa paikassa 674 Natikassa ?
Koitin sovitella tuota lämmityslaitetta eri asentoihin tuossa paikassa, mutta ei oikein tuntunut löytyvän oikeaa asentoa. Ainakaan niin että tuohon päälle saisi sen suojapellin paikoilleen.
Tämä traktori on aivan uusi tapaus minulle, joten en ole aiemmin nähnyt / tiennyt miten tuon lämppärin kuuluisi olla tuolla. Vai onko tuo jonkun aiemman omistajan itse lisäämä lämppäri tuolla..
roopenpoika
Re: -X74 Natikoiden lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja roopenpoika »
Tuohon paikkaan hytinvalmistaja sen on laittanut, huonopaikka se on kaikella tapaa.
Minä siirsin sen vasemman pitkänikkunan yläosaan, moottori sisään päin.
Tumppi 865
Suorassa ja vähän alempana se siellä on. Jos ilmaputket alkuperäset, niin osaa olla melko rapeat eikä kestä paljoa taivuttelua. Siihen käy 38mm ilmastointiletku nimellä myytävä letku, jos tulee uusimistarvetta.
mahallap
Viesti Kirjoittaja mahallap »
Kontio kirjoitti: La Marras 02, 2019 2:09 pm ...lämmityslaite oikeassa paikassa 674 Natikassa
Natikan lämmityslaitteesta kyselin myös tänään, tuo alkuperäinen ratkaisu kiinnostaa.
Kait tuollakin tuulilasi pysyy sulana?
(tuohon lämppäriin tulee jo koneen lämpöhäviöt esilämmityksenä, kun ilmanotto koneen päältä :mrgreen: )
Otatko letkutuksista (vesi ja ilma) lisää kuvia, niin voin suunnitella samanlaista (kiitos).
Muistan tuollaisen Smithsin lämmittimen olleen hiljattain myynnissäkin jossain, oli aikoinaan ilmeisen yleinen?
Kontio
Kun konepellin purin pois päältä, niin selvisi miten tuon lämmityslaitteen kuuluu olla tuolla.
Tuo lämppäri kuuluisi olla kiinni venttiilikopan kiinnitysmuttereiden alla. Nyt se on vaan nostettu niiden muttereiden päälle, jolloin tuo komeus nousee juuri sopivasti niin ylös ettei tuota suojapeltiä saa paikoilleen.
Eli paikka on ihan oikea, miten hytin valmistaja on sen suunnitellut...
Yllätys olikin suuri, kun nuo haitarikumiletkut ovat todella notkea tavaraa. Aivan kuin olisi tuoretta letkua, mutta kyllä noilla on jo ikää reilusti. Ainakin pölyn ja öljyn määrästä päätellen, mitä niiden päällä on.
Voin minä rapsaista tuosta viritelmästä lisää kuvia. Kunhan taas koneen vierelle pääsen.
roopenpoika
Niin ja vuotava pakoputki antaa omat aromit.
Tumppi 865
Tarkemmin kun kuvaa kattoo, ja mustelee miten pykälää pienemmässä on, niin kiinitys akkutelineesee, ja koko paketti toisinpäin, eli kenno akkuun päin!?
pienitalli
Viesti Kirjoittaja pienitalli »
https://www.nettikone.com/international/453/1874818
https://www.google.fi/search?q=674+inte ... 3084&vet=1
Meillä oli IH 674 tuolla Siro kopilla. Siis sillä matalalla kopilla jossa kuski istuu tosi alhaalla
jalat keskitunnelin kahta puolta. Ja lyö koppiin mennessä pään oviaukon ylälaitaan.
Kopin katto avautui käsittääkseni kokonaan.
Traktorin lämmityslaite oli tungettu akun etupuolelle melkein moottorin päälle.
Ja lämmityslaitteelta oli vedetty koppiin ohuet letkut ja letkujen päissä oli vielä sulku venttiilit.
Lämmityslaiteesta sai toimivan paksummilla ilmaputkilla. Muistaikseni traktoriin sai tungettua 55.mm ilmaputket.
Ja ilma alkoi liikkua, kun poistin ilmaletkujen päistä venttiilit. Eli alkuperäiset lämmityslaiteen ilmavirta oli kuristettu ahtailla letkuilla ja suuttimilla olemattomaksi.
Kontio
Kontio
Hytistä puuttuu kuvista nyt se keinonahkainen eriste tuosta kojelaudan ympäristöstä.
Mutta ilmaletkut tulee sieltä välistä tuulilasille ja jalkatilaan
mahallap
roopenpoika kirjoitti: La Marras 02, 2019 5:39 pm Niin ja vuotava pakoputki antaa omat aromit.
Sellainen miehekäs dieselin katku sarkavaatteissa lisää vaan katu-uskottavuutta 8)
Turlan hytti on onneksi sen verran harva, että raittiin ilman saanti on siten varmistettu.
mahallap
Kontio kirjoitti: La Marras 02, 2019 7:12 pm Hytistä puuttuu kuvista nyt se keinonahkainen eriste tuosta kojelaudan ympäristöstä.
Kiitokset kuvista!
Taidan pitäytyä vastaavassa alkuperäisessä ratkaisussa oman Natikan osalta (suuremmilla ilmaletkuilla varustettuna).
Jos jollakin on tuollainen Smithsin lämmitin myytävänä, tarjoa.
mahallap
Mikä on noiden vesilähtöjen koko / kierre (lämpömittari ja lämmityslaite)?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Lämpömittari 1/2" ja sivulle lähtevä 3/8" NPT.
mahallap
Osmo_ kirjoitti: Ti Marras 12, 2019 7:17 pm Lämpömittari 1/2" ja sivulle lähtevä 3/8" NPT.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], VPS ja 48 vierailijaa
