Zetor 5511
cvan
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja cvan »
2000e maksoi mut minusta ihan kohtuu hinta on pantu paljon uutta osaa ja vähän tulee mukaankin
fiat80-90 zetor 5511
tapaniv
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja tapaniv »
Viime talvena rempattiin 5511 Zetkan vaihdelootaa, tuuppasi välillä pari pykälää päälle samaan aikaan. Siirtäjän kiskot oli kuluneet väljiksi. täyttöhitsaus ja koneistus sai taas askin pelaamaan.
t. Tapsa
zetor3011
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja zetor3011 »
Vaihtaessa ei kannata nostaa vaihdekeppiä.
cvan
Re: Zetor 5511
zetka kotona.on tuo jenkki hyvä veturi melkein 3500kg painoa kuusamo-oulu väli tuli nätisti https://aijaa.com/49pW5x
cvan
Re: Zetor 5511
mistähän tuohon setkaan sais nesteen kiertämään jos laittas lämmitys laiteen?
lukke
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja lukke »
Etummaisesta kannesta lähtö (tuleva),paluu alavesi letkuun ta lohkon lasku hanaan ei taida muuta keinoa olla.
Tynkäarska
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja Tynkäarska »
Uudemmissa on vesipumpun päällä paluunippa, käy varmaan sama pumppu tuohonkin, menonippa on vesisarjan takaosassa.
Tunturi Hopper 50
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
cvan
Re: Zetor 5511
nyt menossa kiini, miten tuo kytkin säädetään, siitä pikku luukusta kun katsoo kuinka kaukana käpälät painelaakerista?
valtsu864
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja valtsu864 »
cvan kirjoitti: Pe Joulu 06, 2019 12:16 am nyt menossa kiini, miten tuo kytkin säädetään, siitä pikku luukusta kun katsoo kuinka kaukana käpälät painelaakerista?
Katselin ohjekirjaa, mutta en löytänyt siitä kytkimelle säätötietoja. Joskus rikkoiutui (puhkesi) kytkinasetelmasta sellaisia metallikuppeja, joita on mahdollista vaihtaa luukun kautta ja myös säätää. Alla olevassa linkissä on jotakin tietoa.
http://zetormiehet.munfoorumi.com/viewt ... f=28&t=544
lukke
Re: Zetor 5511
Käpälät tulee olla vo käpälä 15mm paine astelman kannasta, ajo käpälät 21mm kannesta, laakerista mitaten ajo 4mm, Vo 10mm,vaikkakaan ei mitat aina toimi, pää asia ettei päästä välystä ainakaan suuremmaksi noista arvoista, saatta purkautua mekanismi siitä sivuluukusta pitkin tetä,minulla ollisi selkeä kuva olemassa, jos ei ala onnistua.ja näissä on kahata eri laakeri tyyppiä samoin käpäliä,
roopenpoika
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja roopenpoika »
Ylesohje käpäliensäädölle siitä pikkuluukusta on että säädetään asetelmansuuntaiseksi, laakeri n väläys
säädetään ulkopuolisista tangoista.
cvan
Re: Zetor 5511
onko se takinmainen kytkinlevy ajokytkin?
cvan
Re: Zetor 5511
varaosa kuvia tutkituani se lähempänä mootoria on ajokytkin,nyt voi säätää kun tietää kumpi on kumpi
lukke
Re: Zetor 5511
Ajo kytkimen käpälät ova sillä 4mm välyksellä vo 10mm,vapaalike polkimella joku 20mm.
Valmetilla...
Re: Zetor 5511
Viesti Kirjoittaja Valmetilla... »
cvan kirjoitti: Ti Joulu 03, 2019 12:04 pm zetka kotona.on tuo jenkki hyvä veturi melkein 3500kg painoa kuusamo-oulu väli tuli nätisti https://aijaa.com/49pW5x
Minua pikkusen hirvittää tuo aisapaino, vai näyttääkö tilanne vaan hurjalta?
cvan
Re: Zetor 5511
Valmetilla... kirjoitti: Pe Joulu 06, 2019 5:47 pm
näytää. kärry sen verran vahva tekoinen että aisa painoa saa laitaa reilusti mut kulki hienosti ei mitään ongelmaa,kävin tankilla keski kulutus oli 16l sataselle
zetor3011
Re: Zetor 5511
Joko vaihdoit stefan?
lukke
Re: Zetor 5511
Tekee sen 10 millin tikun vo välykselle, ajolle vaikka 4" rautanaulasta, pyöräyttä vauhtipyörää käpälä kerrallaan, mutteri auki ja säätelee muistaa myös lukita säädön jälkeen,
cvan
Re: Zetor 5511
zetor3011 kirjoitti: Pe Joulu 06, 2019 7:57 pm
joo stefan vaihdoin tuli se kokorauta missä stefa kiinni kampiakselin päästä piti otaa se pelti missä kierre lämmitämmällä pois
zetor3011
Re: Zetor 5511
Jaa se on irto osa kuitenkin. :roll:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 40 vierailijaa
