leivinuunin poskikanavat
25vuotta poltettu puuta,ihmetellyt eikö nämä poskikanavat pitäisi nuohota.Paikallinen nuohooja ei pysty puhdistaan kanavia,kun ei ole sellaisia varusteita.Epäilen,että uuni ei lämpene yhtähyvin,kuin aikaisemmin.Minkälainen rassi jolla pystyy homman tekeen.
Naapurissa korjattin leivinuunin sisusta,katsoin,kun oli purettu päältä laki pois,niin poskikanavat oli melkein umpeen nokeutuneet pieni reikä meni vain alaosaan.UUni ei lämennyt,koska oli tukossa.
Re: leivinuunin poskikanavat
Jos uunia lämmitetään oikein, niin poskikanavat tuskin nokeutuvat.
Meillä ei ainakaan kerry nokea kanaviin ja laen päälle
En ota kantaa polttotavasta ja esiintyykö nokea,mutta kyllä nokisutarilla meilä päin on vehkeet rassata poskikanavat.
Semmonen taipusa rassihan se tais olla ,piikkejä päässä.
Käviskö tehä sellanen itekkiin ,paksusta vaijjerista vaikka.
Semmoinen paksumman puoleinen "tuubiharja" Olen esim puuilossa tainnut niitä nähdä joskus. Kyllä joissain vanhojen uunien purkukuvissa on nokea näkynyt poskikanavissa, kannattaa ehdottomasti kokeilla ainakin rassata.
Endoskooppi. Hinnat alkaen 20€ suomesta 4€ kiinasta.
Sillä kurkkaa mitä poskikanavissa näkyy, jos ei peilillä ja taskulampulla näe.
Ennen myytiin porakoneeseen vaijerijatkokaraa. Siihen kun pistää sopivan tuubiharjan niin voi yrittää sutia kanavia jos nuohousluukut sopivalla hollilla. Nykyisin tietysti mukava pöyrittää akkuporakoneella. Luulis poskikanavien aikuosien olevan melko puhtaita jos polttaa riittävällä vedolla kuivaa puuta. Ainakin omassa uunissa liekit kaartaa poskikavien yläosille.
kyllä nuohoojan ne täytyy pystyä puhdistamaan,jos siinä uuunissa on luukut esim. alhaalla poskikanavien kohdalla,jos ei noista huolimatta pysty niin vaihtaa kaverin joka pystyy,ja eihän hän ole voinut sit myöskään veloittaa uunin puhdistuksesta jos sitä ei ole tehty,kyllä näitä imurinuohoojia näkyy silloin tällöin,jolloin jää puhdistus kyseenalaiseksi
Tulikivi leivinuunissa savukaasut nousee takaa ylös tulipesän päälle ja sieltä poskikanaviin.
Poskikanavat voi puhdistaa mutta tulipesän yläpuolen kanavat on hankala nuohota.
Minulla loppui uunista veto, piti avata yläosa ja samalla tehtiin uudet nuohousluukut yläkanaviin.
Moni asia olisi jäänyt kokonaan tekemättä ellei viime tippaa olisi keksitty
Aika usein nuohoojat on semmosia joojoo miehiä ja hyvä se on. Jos nuohoojaa pyytää tarkastamaan hormin kuntoa ne kurkkaa vaan ylhäältä päästä sisään ja alhaalta myös että onko vetäny hyvin ja ettei oo tiiliä pudonnut. Sitten jää tarkastamatta piipun kunto yläpohjan alueelta ja läpiviennin kohdalta.
Toinen ääripää on sitten hormikorjausmiehet jotka löytää paine- ja vuototesteillä piipusta aina vikaa, ne kun vuotaa aina jonkinverran vähintään toiseen hormiin. Itse tämän totesin savukokeella ja eräs vanha muurari sanoi myös.
Meinas mummokin lähteä teettämään uutta saunaa itselleen kun ei kiuas vetänyt nuohoojankaan jälkeen. Sinänsä huonosti tehty 50-luvulla, ettei hormin alapäähän ollut nuohousluukkua tehty. Mutta olisi nuohooja voinut edes mainita asiasta mummolle ettei hommaa voi hoitaa kunnolla. Sen sijaan oli vaan nuohonnut hormin ja jättäny noet hormin pohjalle ja kiukaan putkeen. Kiuas irti itse ja noet pois ja taas toimii.
Aika huonosti tuolla syrjäseuduilla voi edes vaihtaa nuohoojaa jos ei ole tyytyväinen kun ei ole valinnanvaraa. Itse kun rassaa itselle niin tulee tehtyä kunnolla ja huolella, sama pätee noihin poskikanaviin. Sitten vaan nuohooja paikalle hoitamaan lakisääteinen puoli kuntoon. Hyviäkin nuohoojia on varmasti, mutta harmi ettei ammattilaiseen voi aina luottaa kun on kyse isoista ja kalliista korjauksista.
Kuinka korkealle nuohousluukut tulivat? Ihan peltiä tai valurautaa vai miten ne toteutettiin?eerikki123 kirjoitti: ↑Ke Loka 30, 2019 7:49 am Tulikivi leivinuunissa savukaasut nousee takaa ylös tulipesän päälle ja sieltä poskikanaviin.
Uuset reiät tuli noin 30 cm uunin yläosasta.
Homma meni siten että ammattilainen avasi yläosan sekä savukanavat ja se oli nopea toimenpide kun tekijä tiesi mitä oli tekemässä. Reikäporalla reikä hormin kohdalle ja paketti kasaan. Täytyy avata sen takia että etuosassa on sisäkuoressa on irrallisia kiviä joiden poraus ei onnistu jos ei pysty tukemaan porausvaiheessa.
Uusi luukku on samankaltainen vuolukivestä tehty kuin entisetkin.
Ylähormin saa kuvattua uunin kautta kun laittaa kännykän vaikka hiilikoukkuun ( tai joku muu kapula jossa on 90 asteen mutka) teipillä ja nostaa sen uunin takaosasta ylös. Kuva tulee aikalaukaisimella tai sitten ottaa videolla jatkuvaa kuvaa.
Kyllä ne itse pitää tehdä jos kunnolla haluaa. Sutarit on hyvin suurpiirteisiä ja voi olla laiskojakin. Ei viitsi mitään vaikeaa tai työlästä. Täällä loppu muistaakseni piirinuohous järjestelmä ja taisi olla koko maassa. Saa ottaa kenet suostuu tulemaan.
No no eipä ny yleistetä nuohoojien laiskuudesta,noitten yläpalo kiertojen nuohous on aika helppo nakki,ei sinne tarvii luukkuja laitella,ihan nuohoojan perustyöhön kuuluu noiden puhdistus,(ainakin itse näin teen)
Kohta neljäkymmentä vuotta olen katsonut kun nuohooja uunia putsailee ja kukaan ei ole ylähormeja putsannut! Ja siihen on mahtunut useampi suttari. Saako vihjettä miten se tapahtuu?
Ja helppoudesta en itse tiedä mutta Tulikiven edustajan mukaan ne on hieman hankalat.
nyt en kyllä ihan usko et yläkiertoja ei puhdistettaisi,jos usiampiki nuohooja käyny,itekki noin 30v näitä tehny ja nähny on toki ollu et vasta tässä kesälläki kävin naapurikunnan puolella töissä jossa talon rouva kertoi ettei edellinen tekijä edes käyny katolla jos ei vahtinu,ja tiedän joitaki nuoria jotka heiluvat pelkkien imureiden kans pintapuolisesti,mutta oletan et yleisellä tasolla kyllä kavereiden täytys tehdä hommat niinku kuuluu.On toki sellaisia uuneja joissa on esim.3 kierto ja päältä lähtö ja ei ole yläosassa luukkuja niin niitä ei puhdistaa normaalisti alhaalta,mutta lisähinnalla nekin puhdistuu sitten hormin kautta,no näitä juttuja olis vaikka kui paljo ja tuosta puhdistuksesta et ihan harjaamalla ne saadaan sieltä pois,en ala sen enempää kertoileen et miten
Kahden eri nuohoojan jäljiltä eräästä vetämättömästä puuhellasta kaavin kaksi ämpärillistä tuhkaa ja rapautunutta moskaa paistouunin alta. Erästä savupiippua eivät saaneet kerran auki, siinä oli pudonnut tiilenkappaleita ja roskaa noin puoleen väliin ja juuttunut siihen. Sillä pallolla yrittivät avata, eivät onnistuneet. Muurarin hommia kuulemma... niin olikin, silmukkapäisellä uittomiehen kangella köyden kanssa kyllä avautui... nuohoojat kirjoittivat todennäköisesti moninkertaisen laskun.
tuossa leivinuunin lukun yläpuolella on luukut molemmin puolin ja ne irroittamalla pääsee kattomaan kanavia, niitäkö tarkoitatte? kanavasta lähtee koloja alaspäin jotka siin tulevat alhaalla olevien luukkujen kohdalle josta voi alaosan nuohota
Minä vaihdoin sutaria kun uuni lakkas vetämästä.
Toinen mies tuli, nuohosi takkaleivinuunista kaksi ämpärillistä tuhkaa.
Totesi ettei tätä ole edes yritetty nuohota kunnolla...
Taas vetää kuin uutena
Edellisen sutarin pomo yritti veetuilla että ootko polttanu autonrenkaita siellä, se oli viimenen niitti monivuotiseen asiakassuhteeseen
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Bing [Bot], hevyvani, mtj ja 29 vierailijaa
