Hitsauskysymys?
Hitsauskysymys?
Ois pieni hitsauskysymys josko joku tietäisi onnistuuko? Liian vaikea omaan repertuaariin eikä ole vehjettäkään.
Eli onko kukaan hitsannut moottorisahan kampiakselin poikki mennyttä kierrettä kiinni? Onko suoritettavissa?
Eli saha on varmaan pudonnut tai jotain kun on kytkimen puolelta poikki. Eli kierre vaan lukitsee kytkimen kiinni. Ajatus oli ottaa toisesta akselista jenka ja liimata tigillä kiinni.
Re: Hitsauskysymys?
Kampura maksaa varmaan muutaman kympin uutena, että kannattaako nähädä vaivaa. Tosin kylä pystyy korjaamaan hitsamalla, mutta...
Re: Hitsauskysymys?
Jos ihan kokemuksen saamiseksi alkaa tuohon hommaan niin miksei, muuten kyllä ei kannata.
Re: Hitsauskysymys?
Kampuran vaihto tässä nimenomaisessa tapauksessa ei ole ihan pikkujuttu. Siihen on pakko mennä ellei tuo hitsaus suju tai ei löydy tekijää. Eli kysymys oli spesifinen. Jos tulee perusteltu täystyrmäys ei ehkä kannata alkaa soittokierrosta..
Re: Hitsauskysymys?
Onko tarkoitus hitsata kampiakseli paikoillaan?
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Re: Hitsauskysymys?
Haastetta kerrakseen, itse en alkaisi edes yrittämään.
Re: Hitsauskysymys?
Emmääkään. Siksi kysellään semmoselta joka osaa..
Yksi esitetty idea oli jos poraisi kampuraan reiän ja kiertäisi sinne erikoisruuvin. Tarina ei vaan kertonut mikä terä uppoisi akseliteräkseen ja mistä löytyisi vasenkätinen tappi joka jenkaisi sitä..
Viimeksi muokannut manner, Ma Loka 21, 2019 9:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Hitsauskysymys?
Kannattaa vippakellolla tarkastaa onko akseli suora, ennen hitsaamista.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Re: Hitsauskysymys?
Ei se ole ihan niin tarkka koska rumpu pyörii itekseen ympärillä. Kytkimeen se enemmän osuu mutta ei ihan niin tarkkaa. Ja ei sitä hitsaustakaan ihan suoraan saa vaikka tekisi miten...
Re: Hitsauskysymys?
Eikös se kaikki koneen teho mene sen kierteen kautta, eli tarttis olla vahva ja suorassa? Tai jotenkin erilainen rakenne, joihin törmännyt. Paikallaan hitsaamisessa stefan sulamisen vaara, jos taas varotaan stefaa, tulee herkästi kylmä hitsi.
Jos kampiakselia pitäisi porata, kovametalliporalla lähtisin yrittämään. Siis jos pikateräs ei pure.
Vaikka monesti itsekin yritän vaikka ja mitä, tällaista ei tällä iällä enää tekisi. Koska vanhoista virheistä oppinut.
Re: Hitsauskysymys?
Sen verran värkäneenä, ja jonkun verran hitsannenakin sanoisin että ei tule onnistumaan. Kyllä sen siihen kiinni saa, mutta täytyy olla fakiiri, jos ei mitään heittoa tule. Jos siihen jää pikkunenkaan vipatus, niin ei sillä enää sahaa belsebuubi. Nöyrästi vain lohkot auki, ja uusi kampiakseli.
Re: Hitsauskysymys?
Normaali systeemi. Mutta tosiaan. Teho menee jengan kautta en ajatellut niin pitkälle. Se kaikki tulee hitsaukseen paitsi mitä kiristys helpottaa. Jäin jumiin tohon rummun pyörimiseen akselilla... Stefa on vähän kauempana ja sen saa pois.
Tuosta heitosta en ole ihan niin huolissani. Kyllä ne normaalistikin helisee ja kilisee joka suuntaan varsinkin kuluessaan.
Joskus koitin akseliterästä jollakin kullitetulla dormerilla. Ei siitä mitään tullut. Sama juttu kun koitti laakerikehään uraa. Vaatinee erikoisteriä, loppuu substanssi siihen samoinkuin tarkkaan tiggaukseen. Pahalta vaikuttaa nyt tämä vaikka mieli tekisi kun toivottomaksi kehutaan. Ennenkin on toivottomia laitettu..
Re: Hitsauskysymys?
Jos akselitiivisteen saa pois niin helppaa jonkinverran. Mutta vaikka hitsaus onnistuisi niin kieroon se aika varmasti menee. Ja eikös siinä ole neulalaakerin paikka heti kierteen jälkeen, millä sen saa suojattua.....
Re: Hitsauskysymys?
Soitto luottotikkaajalle ja peli selvä. Suoritettavissa mutta ei maksa vaivaa. Kannattaa säästää arvokkaampiin töihin. Suurimpana kysymyksenä piti päästämistä. Siinäpä fakiiri... Mutta ei hätää nyt on veden pitävä varasuunitelma. Enää pitää suorittaa. Luultavasti ei mahdottomasti tikkiliima työläämpi.
Re: Hitsauskysymys?
jotenkin kummeksuttaa että akseli olis muuten kova kuin vain pinnaltaan. Jollain hylkyosalla vois tota lämpökäyttäytymistä tutkia.
joskus kuvittelin jotain hienoa tekeväni aihiosta joka oli kovaa työkaluterästä ja hitsauksen jälkeen se mureni heti sauman vierestä ennenkuin mitään kerkisi edes ajatella
mä luulen että olis se kaveri sen onnistuneesti tehnyt, mutta välttää nyt vaan tilannetta jossa kysytään "kuka teki.."
Re: Hitsauskysymys?
Todennäköisesti...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: belzu, Hsippe ja 52 vierailijaa
