Mitsubishi carisma osaajia
Hei!
Sivustolta taitaa löytyä pari Carisma osaajaa?
Olisiko mahdollista saada kopiota / skannausta ohjekirjasta ja huoltokirjasta?
Ja onko tietoa miten saisi sisävalot toimimaan etuoven aukaisemalla? takaoven aukaisusta valo kyllä syttyy.
Etuoven sisävalon ohjaus menee varmaan raleen kautta ja jätää sitten valon hetkeksi päälle, onko tietoa mikä rele ohjaa sisävaloa?
t. Tapsa nolla-400949594
Re: Mitsubishi carisma osaajia
Minulla on lontoonkielinen manuaali koneella, voin laittaa jos laitat sp. osoitteen vaikka yv.
Vaihda etuoven katkaisin uuteen. Se on likainen tai hapettunut sisältä. Takakatkaisin ei käy, on erilainen. Saat ainakin testattua kun otat irti ja yhdistelet johtoja.
Tuon auton perusoikku, niinkuin vaihdevivuston puslatkin.
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
Joku tahmaa, viestit jumittuu lähtevät kansioon.
Voitko pistää mulle tekstarin numeroon nolla_400949594,
laitan sähköpostiosoitteeni tekstarina.
t. Tapsa
Joo, huomasinkin että takaoven katkaisin on erilainen.tuplamutteri kirjoitti: ↑Ti Loka 15, 2019 1:27 pm Vaihda etuoven katkaisin uuteen. Se on likainen tai hapettunut sisältä. Takakatkaisin ei käy, on erilainen. Saat ainakin testattua kun otat irti ja yhdistelet johtoja.
En saanut valoa toimimaan etuoven katkaisijan johtoja yhdistelemällä.
Apukuskin puolellakaan ei ovikatkaisija toimi.
Onko etuovien katkaisijan kautta sisävaloa käyttäessä joku hidastettu valon sammutus=rele?
Meniköhän mun arvaus kohdalleen?
Auto oli seissyt pitkään ennen meille tuloa, vilkkkujenkin toimintaan saaminen vaati releen koputtelua.
t. Tapsa
Se jumii siellä kansiossa niin kauan kun se luetaan. Nyt odottaa minulla.
Vanhemmassa ökymitsussa valojen viiveitä ja himmentymisiä ym. toimintoja ohjaava boksi on nimeltään ETACS, mikähän lie Carismassa kun ei google ainakana tuota etacsia siihen oikein yhdistä
Manuaali tuli perille, Kiitos!Ajomies kirjoitti: ↑Ti Loka 15, 2019 11:42 pmSe jumii siellä kansiossa niin kauan kun se luetaan. Nyt odottaa minulla.
t. T
Miten on carisma miehet: Onko Carismassa mitään sisävalon himmentimiä/viiveitä?
t. Tapsa
Seuraava kysymys:tuplamutteri kirjoitti: ↑Ti Loka 15, 2019 1:27 pm Vaihda etuoven katkaisin uuteen. Se on likainen tai hapettunut sisältä. Takakatkaisin ei käy, on erilainen. Saat ainakin testattua kun otat irti ja yhdistelet johtoja.
Minkälainen hässäkkä on vaihdevivusto, onko helppo vaihtaa puslat?
Ilmeisesti puslien uudistamisella vellikauhamaisen vaihdekepin saa tarkemmaksi.
t. Tapsa
OIU ennättikin linkittää tuon mainion ohjeen. Motonetistäkin saa tuon puslasarjan (vaihdevivun korjaussarja) vaikka Volvo S40 helpoiten löytyy tuolla Volvon haulla, Motonetissä näkyy olevan hintaa reilu 8 e
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
