Perstuntuma prosenteissa?
Oliko vakiintuneita käsityksiä tai konsensusta paljonko perstuntuma on prosenteissa? Eli siis tällä kertaa paljonko suorituskyvyn muutos pitää olla että sen huomaa mittaamatta? Veikkaisin n.20% Oma henkilökohtainen käsitys on että tuntuma on tarkempi ylöspäin kuin alaspäin.
Kysymys siis universaali. Itse ajatus juolahti kun vertailin tänään uusien teräketjujen eroja. Niitä oli..
Re: Perstuntuma prosenteissa?
Ihmisen aistit on logaritmisia.. Tuskinpa siis mitään kovin pitkälle johdannaisia "tehonmittauksia" voi luotettavasti tehdä, ellei ole jotakin asteikkoa tukena
Työajokkini eli Fh Volvo viritettiin pari vuotta sitten 480 600 hv.
Sen kyllä huomasi.
Nyt tuntuu jo siltä että sata heppaa vois vielä kutitella
Sen kyllä huomasi.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Perseitä on erilaisia samoin tuntumia.. Mutta mitä tarkoittaa logaritminen tässä kohtaa?
Mulla tuntuu kaikenlainen suorituskyky melko usein/harvasepäivä siten että sen voi arvioida promilleissa
Masinistin paras ystävä on rakkine
Sellaista, että fysikaalisten ilmiöiden aistimukset muuttuvat epäherkemmäksi suuremmalla voimalla aistinelimiin tullessaan. Siksi näitä ilmiöitä viedään mitta-asteikolle, joka ei ole tasavälinen vaan asteikon väli onkin sen tehon tai paineen tms, n-kertaistuminen.
Esimerkiksi äänenpaineen kymmenkertaistuminen tuntuu aina yhtä suurelta muutokselta: kasvu sadasta tuhanteen tuntuu yhtä suurelta kuin kasvu kymmenestä sataan. 3 dB lisäys tarkoittaa melun (energian) kaksinkertaistumista, 10 dB lisäys => melu 10 kertaistuu, 20 dB => melu 100 kertaistuu ..... Hyttynen 3 m päässä on 0 dB , kipuraja 120 dB
Korva kai kuulee alkaen 3 dB äänitason eron.
Jos havainnointia arvioidaan aistin varaisesti prosentuaalisena muutoksena niin onko väliä onko itse mittaustapa lineaarinen vai logaritminen?
Aloitus kysymys oli lähinnä viitteellinen ja viihteellinen. Ei kai se niin tarkkaa.
Liekö kellään perstuntumaa teräketjuista...
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Netin sääennusteissa on nykyään perstuntuma, absoluuttisen lämpötilan lisäksi on "tuntuu kuin". Hieno palvelu, minusta vastaavaa pitäisi soveltaa muuallakin.
Esimerkiksi laahaavajuonisista elokuvista tai kehnoista kesäteattereista voisi olla ennakkotieto "kesto 1,5 h, tuntuu kuin 3 h". Hyvistä esityksistä tietysti päinvastoin. Autojen nopeusmittari voisi näyttää absoluuttisen nopeuden lisäksi "tuntuu kuin", tähänhän vaikuttaa menopelin laatu huomattavasti. Moottorisahan painon voisi ilmoittaa esim. "Paino tankattuna 13 tuuman laipalla 4,8 kg, viiden tunnin sahailun jälkeen tuntuu kuin 15 kiloa".
Lavatansseissa naisenpuolet voisi varustaa jollakin tuoteselosteella, vaikka "paino 65 kg, tuntuu kuin 90 kg", vietävyyden mukaan. Notta tietää hakija suorituskykynsä rajat, ulkomuotohan ei kerro kaikkea.
"Tuntuu kuin" -menetelmän käyttöalue on laaja, tässä vain esimerkkejä. Ihan just olen lähdössä palaveriin, josta voisi jo esityslistassa sanoa rehellisesti "Kesto 2 h, tuntuu kuin 5 h" .
Aikoinaan 903 vallu ruuvattuna ei tuntunut kovin ihmeelliseltä, mutta oli se kait kun lootaa piti sen jälkeen aukoa.
Nyt tuossa 399:ssä ei kyllä voi turbon vaikutusta olla huomaamatta. Ihan on toinen peli.
Yleensä oon huono arvioimaan tai säätämään mitään pers-tai korvakuulolla, tykkäisin että olis joku mittari minkä viisari pitää laittaa oikeaan asentoon jotta on hyvä.
Näin nää taitaa olla, noissa naisissa tuppaa vaan käymään niin oikeestikin että tavatessa 65kg ja muutaman vuoden päästä 90kg...vai onko lajityypillistä käyttäytymistä, ei voi tietää.Eepee kirjoitti: ↑Pe Loka 11, 2019 7:54 am Autojen nopeusmittari voisi näyttää absoluuttisen nopeuden lisäksi "tuntuu kuin", tähänhän vaikuttaa menopelin laatu huomattavasti. Moottorisahan painon voisi ilmoittaa esim. "Paino tankattuna 13 tuuman laipalla 4,8 kg, viiden tunnin sahailun jälkeen tuntuu kuin 15 kiloa".
Kaverillani on ainakin näppituntuma, kompastui sahan kanssa ja tarrasi vasemmalla teräketjuun kun samalla puristi oikealla takakahvaa.
Tästähän saisi ihan oman viestiketjun, kun alkaa miettimään suomen kielen pers-liitteen käyttöä. Se esiintyy hyviin monissa yhteyksissä.
- Konkurssin koittaessa voi pääomaksi jäädä vielä tuulenhuuhtoma perse.
- Kännätessä ne menee helposti olalle.
- Monta negatiivista asiaa voidaan selittää sieltä tulleeksi.
- Lepoa ja mietintää se tarjoaa, kun istutaan sille.
- Väitetään sen nuolemistakin harjoitettavan esim. työpaikoilla.
- Ym. mitä kaikkea se tarjoaakin omistajalleen? Paljon puhutaan, kuinka tärkeää on, että sydän on paikallaan vaan kyllä se persekin on hyvä olla paikallaan
oppia ikä kaikki
Pottuvarpaasta meinasin kerran sahata palan pois, no läheltä piti mutta hyvä nokialainen Kumisaapas meni pilalle, ei edes tiptopilla saanu kuntoon, että persiilleen meni se puun pieniminen. Jos pitäs prosenteiksi muuttaa ketjun toimivuus niin uusi/teroitettu olis 100 ja tylsä 20, kyllä se ero niin suuri on.
Jotkut menee puuhun perse edellä..sköne kirjoitti: ↑Pe Loka 11, 2019 11:20 am Tästähän saisi ihan oman viestiketjun, kun alkaa miettimään suomen kielen pers-liitteen käyttöä. Se esiintyy hyviin monissa yhteyksissä.
Perstuntuma on prosenteissa noin 87 Perusteluja ei ole esittää, mutta niin se vaan on
Huomattu on, välillä osuu kohdalle niinkin herkkäliikkeinen, että pitää kurkata onko kääntöpyörät jalassa
Alle 100g ohjaus riittää.
Näin olen huomannut Perstuntumalla naista haettaessa 20v. tanssikokemuksen jälkeenkin epäonnistumisprosentti eli sattuuko tanssitettavan kanssa askeleet yhteen, on luokkaa 25%
4000 -73
Power Major -60
Power Major -60
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B ja 35 vierailijaa
