Pintavesi viemäriputki ja takaisku venttiili
lumivalmetti
Viesti Kirjoittaja lumivalmetti » 13.09.2019, 20:03
Talon katoilta kertyvä vesi menee 110mm putkella pihalta katuun ja nyt on ongelmana että olemme alimpana kadun loppupäässä ja poikkikatu missä pääviemäri kulkee on seuraava.
Ongelma on se että kaatosateella kadun putket eivät ehdi mukaan eli pihalla nousee sadevesi kaivoilta ylös ja olisi estettävissä jos on olemassa takaisku venttiili minkä voisi laitta putkeen että pihalle kertyisi vaan oman katon vedet eikä koko kadun kaikkien rakennuksen vedet mitkä eivät ehdi alta pois.
Mitä löytyy ja miten asennetaan ja onko kokemuksia miten toimii ja kestää.
Metsämies
Re: Pintavesi viemäriputki ja takaisku venttiili
Viesti Kirjoittaja Metsämies » 13.09.2019, 21:22
Jos ei halua maksaa ylihintaa on myös tarjolla
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi ... 2000034576
Maataloudessa paskankin seassa osoittanut toimivuutensa vuosikausia.
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » 13.09.2019, 21:30
oliskohan kunnan/kaupungin hommia moinen en tiedä. jos maan alla putket runkolinjaan asti niin padotusventtiilille pitää kaivaa kaivo. pihan sadevesikaivoon jos sopii niin helpoin asentaa..mulla on yks padotusventtiili nurkalla, lie uponor. aikaisempien kuvien kaltainen. joutaa tarvitsevalle 110mm itä-uusimaa
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
lumivalmetti
Viesti Kirjoittaja lumivalmetti » 13.09.2019, 21:59
Jos kuvien mukaiset venttiilit hommaan niin miten ne kiinnitetään putkeen mahtuisi kyllä kaivoon eli miten se on kiinni putkessa sillä kun se sulkeutuu vastapaineesta niin siihen kohdistuu aikamoimem paine ja jos on vain mäntysoopan kanssa työnnetty viemäriputkeen niin sehän lähtee kun tykinammus siitä irti vedenpaineesta.
Eikö niitä ole automaatisiakin eli itsestään sulkeutuvia vesipaineesta väärästä suunnasta
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta » 13.09.2019, 22:47
Miättikääs ny pikkusen. Jos toi takaisku toimii niinkun sen kuuluu, niin sit ne omat sadevedet tulee rankkasateella siitä kaivonkannesta.
lumivalmetti
Viesti Kirjoittaja lumivalmetti » 13.09.2019, 22:57
Niin tuleekin mutta vain omat vedet ja ne mahtuvat pihalle ovat ennen pintavesiputkien vetoakin mahtuneet kun eivät mihinkään ulos pihalta valuneet mutta ei tule koko kadun ei viemäriputkiin mahtuvat vedet kaivoista ylös ja pihalle.
Eli miten lukot kiinnitetään putkeen vai onko tehtävä varrellinen sulkusysteemi että kun on kaatosade niin omatekoinen sulkuläppä putkensuulle ja kiilataan se siihen.
romuipe
Viesti Kirjoittaja romuipe » 13.09.2019, 23:11
lumivalmetti kirjoitti:
13.09.2019, 21:59
lyhvillä ruuvilla nuita on varmistettu
k08888
Viesti Kirjoittaja k08888 » 14.09.2019, 07:25
Tuo kuvassa oleva näyttää kyllä automaattiselta. Vastaavan näköisestä lukitaan tuolla vihulla läppä auki/kiinni. Toimii myös automaattisesti.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT » 14.09.2019, 19:41
Tuommoisen Bilteman mallin laitoin juuri muutama viikko sitten yhteen omakotitalon salaojanpoistoputkeen kaupungin kaivon tulvimisen varalta. Se vipu on siinä sitä varten että voidaan lukita kiinni-asentoon. En tiedä oikein että missä tilanteessa sitä tarvitaan, meneehän se kuitenkin kiinni jos kaupungin linjasta päin alkaa vesi nousta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: nuhvi46063, stoker, Woodsman ja 34 vierailijaa
