Fiat 70-90 vetovarren stefat
Valvojat: Jammu, valmet_500
Fiiat57
Viesti Kirjoittaja Fiiat57 » 13.09.2019, 15:44
Fiiatin 70-90 vm84 vetovarren stefat alkaneet vuotaa ja uudet hommattu. Nyt olisi sitten tarkemmat ohjeet vaihtohomman tekemiseen tarpeen.
hankkijamies
Re: Fiat 70-90 vetovarren stefat
Viesti Kirjoittaja hankkijamies » 13.09.2019, 18:55
Koukun joutu ainakin pudottaa pois runkoineen tuossa 84 sessa.
Sittenhän siinä ei olekkaan kun ne peräkotelon pultit.
Öljyt joutuu laskemaan pois kanssa.
Stefojen irrotuksessa käytin joko kierretanko ulosvetäjää tai akselin pätkää.
Kannattaa myös katsoa että akseli on suora ja kotelon reiät ei ole soikiot
MF-65 MK II+James 50-1963
Sampo-Rosenlew 360-1976
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
MF-575-1982
Fiatagri 70-90+James 50 4WD-1984
forssu
Viesti Kirjoittaja forssu » 13.09.2019, 21:45
Öljyt pois ja vetovarret irti. Akselia toiseen laitaan niin että saat jonkin koukun stefan taakse. Sitten koputtelet akselilla stefan pesineen pois. Akselia retuuttaen mullinsilmän tarkistus. Uusi tiiviste pesään ja pesä hyvän tiivistemassan kanssa koteloon paikoilleen. Yleensä kotelo väljistynyt niin että vaatii jotain 0.33 tölkin kuorta väliin... Sama homma toiselle puolelle ja öljyt sisään.
Omaan 110-90 laitoin juuri peltilevyn kotelon ja perän väliin. Ei vuoda enää ikinä, mutta ei ole enää vetovastus säätökäön käytössä.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
sata10
Viesti Kirjoittaja sata10 » 14.09.2019, 08:40
vaihda stefat ja mullinsilmät uudet suosista molemmat ja alkuperäisosat.ne tarvikeosat on olemattomia.tarkista myös onko aksila kulunu ja suora,kannattaa uusia jos huono.ne hilut saa kerralla lyötyä pois,kun vetää aksilaa toiseen laitaan ja kääntää sen mullinsilmän poikittain ja sen aksilan pään vastaamaan siihen,sitten koppaa lekalla toiseen päähän,niin lähtee kaikki kerralla pois.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MOP, rusina1, seppo1, severi2 ja 53 vierailijaa
