Lohkolämmitin 2 pyttyseen pikkudieseliin
Mitsun pikkudieselissä on 40 mm pakkasproppu startin takana, siihen ajattelin tällätä lohkolämmittimen. Lohkon ja startin välissä ei ole kovin paljon tilaa, mutta eiköhän joku malli mahtune. Myynnissä on vasaralla paikalleen naputeltavia ilman ruuvivarmistusta ja kumitiivisteellä olevia joissa on ruuvilla leviävät käpälät samaan malliin kuin jossain levypropuissa.
Liekö väliä mimmosella kiinnityksellä olevan laittaa? Aika nolo homma jos lämmitin irtoaisi talvisyömmellä. Onkohan hyötyä tai jopa haittaa sikaflexistä lisätiivisteenä?
Defan ja Calixin mallit on satasen pyörteissä, nettikaupoissa on tuntemattomampia merkkejä halvalla mutta postikulut on yhtä isot kuin lämmitin, lisäksi voi tarvita eurooppalaisen töpseliadapterin.
Pieneen 600 kuutioiseen riittänee 400 w tehot? Oisko ehotuksia mimmonen kannattaisi hommata?
Re: Lohkolämmitin 2 pyttyseen pikkudieseliin
Ilman muuta letkulämmitin.motonet noin 90euroo.mulla kans pikkudiesel ja katellu että jäähdyttimen letkuun tulee lämmitin.viime talvena laiton natikkaan ja pelas kun junan vessa.hintakaari esim.porissa myi viime talvena kiertovesipumpullisia 1000w noin 60€ ja 1500w noin 70€. Tosin kakspyttynen naku lämpiää letkulämmppärilläkin riittävävästi.
Kiitos tiedosta. Luulin että letkulämmittimissä oisi joskus semmoista ongelmaa ettei lämpö kovin hyvin etene koneeseen asti, jos vastus on suoraan alavesiletkussa. Tai tehokas vastus voisi kuumentaa letkua liikaakin. Ei ole letkulämmittimistä kokemusta, jos asia vaatisi ylimääräisten pikkuletkujen vetoa sinne tänne, ehkä kallistun pakkasroppuratkasuun mieluummin. Mutta olen ihan nettikirjoittelujen varassa tässä asiassa, yhtään lämppäriä ei ole tullut asennettua.
Semmostakin olen vuntsaillut että olis pakkasproppu-lohkolämmittimen lisäksi säteilylämmitin öljypohjaan, mutta semmonen taitaa olla harvemmin käytetty yhistelmä.
https://www.amazon.com/Kats-11401-Watt- ... B000I8TPG4
Tommosia lohkolämmittimiä saisi netistä, en ole huomannut eurooppalaisella töpselillä olevia.
Minä laitoin fordsoniin bilteman letkulämppärin, suoraan alavesiletkuun, asennuksen jälkeen ennen kun laitoin töpseliä seinään laitoin tietenkin nesteet sisään ja käytin lämpimäksi ja täytin uudelleen, että varmasti oli jokapaikassa nesteet, se vastus tykkää kyttyrää jos kuivana käyttää, sen jälkeen vasta töpseli seinään ja kokeilu. Mukavasti se letku rupeaa lämpenemään ja syylärin korkista kokeiltuna nesteetkin lämpiää, tulin siihen tulokseen että parempi kuin ei mitään. Ei ole vielä ainakaan mikään letku kärvähtänyt ja pari talvea oon sitä tainnu käyttää, ehkä kolmekkin.
Jes kannattaa katsoa sen verran ennenkuin letkun katkaisee että letkulämppärit yleensä sais olla pystysuorassa ja määrätyssä asennossa.paketissa usein lukee ohjeet jos suomesta ostaa.helppo asentaa mihin vaan missä vesiletku.motonet esim.myy erikokoisia.mittaa noin letkun sisähalkaisia ja sen mukaan lämmitin.silloin kun se on alavesiletkussa niin kuin kuuluu lämmittää myös moottoria. Yläletkussa termari tiellä.
Onko tosiaan niin että vaikka on mahdollista laittaa lämmitin suoraan lohkoon pakkaspropun aukosta, silti kannattaa valita letkulämmitin alavesiletkuun ?
Kyllähän se suoraan lohkossa oleva on aina paras jos vaan asennus ei tuota liikaa tuskaa.
Mitäs sen koneen ympäriltä löytyy,eli hytti yms ?
Vesiletkuun tuleva lämmitin,kiertopumpulla ja termarilla jottei keitä tai paista.
Halpoja ovat ja voittaa lokilämmittimen 6-0
Ympärille on leivottu Mitsubishi Mt372d pikkurattori.
Onkos sielä hyttii jossa ois kenno?
Ei ole hyttiä. Koneessa on kuutioita 600 huitteilla joten ei tarvis olla ihan älyttömästi watteja.
Okei.
Pikku letkulämmittimet asennetaan yleensä kennolle menevään letkuun,jolloin lämmin vesi kiertää kennon kautta koneeseen.
Joo, ei kannata tilata jenkkilästä lohkolämmitintä. Ne on 110 V systeemeille. Semmmonen 600 w oli jostain mulle päätynyt. Onneks ei laitettu paikalleen kun naapurin mies asiaa tuumaili. Se nähtävästi toimii Suomi-verkossakin mutta watit kertautuu kai sillai että 600 w sijaan tulee ainakin 2400 w. Aikansa kestää ja sitte vastus palaa, niin se asia tuumailtiin.
Joutuu kai sittenkin laittamaan sen letkulämppärin kun ei ole varmaa minkälainen vastus lohkon vesitilaan sopii.
Alavesiletkuun ei lämmitintä kannata laittaa, ei siinä vesi kierrä jos on kunnossa oleva termostaatti tiellä. Kyllä lokilämmitin on paras ratkaisu jos vain sopii ja on paikka sitävarten. Lyömällä kiinnitettävän plokarin voi irroittaa ja uudelleen kiinnittää esim. remonttia tehtäessä jos vaikka lohkoa käytetään koneistuksessa tms. Kovin lujaa ei tarvi hakata, kartio puree kyllä hyvin kiinni. Letkulämmitin on myös käypä jos se laitetaan lämmityslaitteen, tai öljynjäähdyttimen kiertoon . Letkukoko on silloin aika pieni ,olisko ollut 16 tai 18 mm halkaisija.
Kiitos tiedoista. Lohkossa voisi olla sopivat kierteistetyt reiät pumpulliselle letkulämppärille mutta reiät on vain kymmenisen milliä kooltaan. Kävin Motonetin tiskillä kyselemässä, meneekö reikä liian pieneksi mutta eipä myyjä tiennyt. Äkkiä voisi luulla että virtausnopeus vain kasvaa jos molemmissä päissä on saman kokoiset reiät. Mutta kun ei o ihan varmaa tietoa, ei viittis kallista laitetta turhaan ostaa.
Ehkä vois ottaa pakkaspropun irti ja taivutella rautalangasta lenkki joka mahtuu vesitilaan ja sitte yrittää netin kuvista kattoa mikä malli voisi käydä. Esim Motonetissä menee myyjällä ilme totiseksi jos ei asiakas tiedä tarkkaan mitä on ostamassa. Menee vaan hankalaksi jos en ei ota käymätöntä takasin kun pakkaus on avattu.
Tuo "pakkasproppu" nimitys elää yhtä sitkeästi "vanhan kansan" tiedostoissa kuin "öljynlauhdutinkin".
Molemmat ovat Esson-baarin slangia.
Öljynlauhdutinta ei polttomoottoreissa ole, jo siitä yksinkertaisesta syystä ettei lauhdutetulla öljyllä tee moottorissa mitään.
Eli se on öljynjäähdytin siellä moottorin luona.
Pakkasproppu taas liittyy moottorin valmistukseen ja valuhiekan pois saamiseen työkappaleesta. Jäätymisen kanssa sillä ei ole mitään suojaavaa merkitystä. Voivat toki pulpahtaa ulos suojaamatta moottoria halkeamiselta.
Sitten taas oikeissa moottoreissa (oikea=iso) on räjähdysluukut. Niillä on kaksi funktiota; ensimmäinen on se että kampikoneistoa voidaan purkaa ja koota ilman koko moottorin purkamista. Eli mäntä ja kiertokanki voidaan vaihtaa yksi kerrallaan.
Toinen funktio on kampikammioräjähdyksen aiheuttamien vahinkojen vähentäminen. Tuohan ei tarvitsisi kuin luukun tai kaksi, mutta oikeissa moottoreissa niitä on jokaisen sylinterin kohdalla aiemmin mainitusta syystä.
Voivat olla nuo luukut vaarallisia konehuoneen miehistölle, niistä kun saattaa tulla rautaa lujallakin vauhdilla ulos.
Että tämmönen vuodatus eläkeläiseltä tällä kertaa.
Olenkin tainnu kuulla tuosta proppuasiasta joskus, taitaa jotkut puhua "plommeista" tms jutuista.
Räjähdysluukku oli uus asia Lie kyse jostain laivakoneista joihin mahtuu ukko sisään seisaallaan, ainaskin melkein.
Mullon vaan 600 kuutioinen pikku kirppu, sen lämmittää varmaan vaikka lämpöpuhaltajalla jos ei muuta keksi, fyllinkiä vaan ympärille. Melkein mahtuu tulemaan ulko-ovesta pirttiin pienokainen.
Kyllä, lämmittää vaikka puhaltimella. Itse pidän ihan hyvänä säteilylämmitintäkin. Lämmittää öljypohjassa öljyt vetreiksi ja lämpöä johtuu muuallekkin. Huoleton ja helppo. Bemarissa oli 3.0 koneessa. Kovassakin pakkasessa nesteet lämpeni plussan puolelle kun katsoin anturitiedot ennen starttia. Tuommoisen traktorin päälle heittäisin maton tai vastaavan kovalla pakkasella tai tuulella, ellei kone ole mujtenkin hyvin koteloitu.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/459350/ ... Mitsubishi
Joku tommonen aika lituskainen malli vois mennä, mutta perttana kun Defan sivuilla ei mainita ollenkaan mittoja, vaan se mihin autoon passaa
IKH on kai firman piikkiin kartoittanut mihin rattoriin jotkut mallit käy, sillä on joitain Defan malleja listoilla ja mitat. Siellä on 40 millisenä litteänä vaan joku 1800 w malli milä varmaan sulais koko möntti, voiskohan ylitehokas vastus tehdä liikaa pistelämpöä lohkoon?
Laiton Defan asiakaspalveluunkin kyselyä , saas nähdä mitä vastaavat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Superdexta-64 ja 33 vierailijaa
