Valmet 500 banjopultin kierre
Mahtaisko joku tietää mitä kierrettä on käytetty Valmet 500 hydrauliikan banjopulteissa? Ajattelin vanhat ruosteiset hydrauliputket vaihtaa letkuihin ja banjoliittimien tilalle jic liittimet.
Re: Valmet 500 banjopultin kierre
Ainakin 502:ssa pumpulta kippilohkoon tulevassa paineputkessa oli ihan normaali 1/2 banjopultti.
Paine puoli taitaa olla 1/2 tuumaa ja paluu 3/4 tuumaa mutta onko unf, unc vai bsp?
Jos tarkootat sitä banjoliitintä mikä tulee rautaputkella pumpulta "perssiin alle" niin mä en lahden seudulta hytikkaliikkeistä sitä banjopulttia löytänny mistään. Epäilivät olevan joku "valmetin oma" kierre. Muistaakseni 17mm putki tuloo pumpulta. Ratkaisuna oli 17mm helmiliitos paineputkeen mistä letku 3-karaiselle venapöydälle ja sarjanipalla takaisin sinne "persiin alle". Vapaa paluu on tehty hydrauliikan lisäsäiliön alle. Tää nyt onnistu kun putket ei ollu mädät..
Mf 35 vm61, Ferguson Tea 20 vm54, Mb 190 off road, valmetin kone, kaks Ih,n puolikasta, 40 kg velttoa vahtikoraa vm12, 3 pyttynen deuzin kone ja Valmet 500 vm70. Transit 100 vm00 Tunturi sport vm75 Solifer TS-50 vm82 Transhitti vm06.
Omaan uusin haljenneen painelutken ihan uudella teräsputkella. Puolenvaihdon akun ali tein kahdella kulmalla. Loput taisi mennä ihan taivuttelemalla. Saattoipa olla, että se banjo jäi siihen nostolaitesäiliön kylkeen, mutta se putki suunnattiin taaksepäin ja sen päähän pikaliitin. Aika suora se linja on kun on puolta vaihtanut. Letkut on kai hiukan riski siellä ohjaamossa jos ei ole suojatut.
Samalla kannattaa funtsata jos lisäät hydraulilohkot tuohon painelinjaan kuten joku jo tuossa kertoi tehneensä. Mulle tuli pikaliittimet siten, että sen lisälohkon saa pois tarvittaessa.
Tarkotus olisi uusia kaikki hydrauliikka ja ja pistää 3 tai 4 karainen lisä venttiili etunostolaitteelle ja samalla rakentaa hydraulinen kauhan kääntö. Työn puolesta saisin perus jic liittimiä, letkuja ja 12mm,16mm, 20mm hydrauliputkia, mut tarvii varmaan mennä jostain liikkeestä kysymään jos onnistuis se helmiliitos putkeen ja siitä letkulla lisä venttiilin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -SS-, beetu, Google [Bot], MasaP, Semrush [Bot] ja 73 vierailijaa
