Itsetyhjentyvä vesiposti
Valvojat: Jammu, valmet_500
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » 16.08.2019, 08:40
On tekeillä kesävesiposti pihalle. Talolta tulee vesiputki sadevesikaivoon ja vesiposti siihen kaivon viereen pinnalle.
Teknisessä tilassa tietty on venttiili ja se kaivolle tuleva osuus lasketaan tyhjäksi käytön jälkeen koska se kymmenen metriä talolta kaivolle on vaarassa jäätyä eikä passaa jättää vesiä putkeen. Teknisessä tilassa pitänee olla imusuoja tms joka laskee ilmaa putkeen kun se lasketaan tyhjäksi.
Talvikäyttö on harvinaista, mutta p@skaputsari on vieressä ja joskus sitä joutuu talvellakin huoltamaan.
Oli ajatus, että venttiilit on siellä kaivossa enempi turvassa kylmältä ja pinnalle tuleva osuus tyhjenisi automaattisesti kun venttiili suljetaan.
Saako tuon tehtyä yhdellä venttiilillä vai pitääkö pistää toinen tuota tyhjennystä varten?
Jäärä
Re: Itsetyhjentyvä vesiposti
Viesti Kirjoittaja Jäärä » 16.08.2019, 11:08
Tarkoitat varmaan tällaista venttiiliä? Kun venttiili pannaan kiinni, venttiilin takana olevan putkiston tyhjennysaukko avautuu. Näin venttiilin tulee olla putkiston alimmassa kohdassa ja tyhjentyvään osaan pitää päästä jostakin ilmaa, esimerkiksi varustaa se imusuojalla.
Ihan pienenä vihjeenä: tuollaisissa venttiileissä kannattaa varmistaa, että venttiilin rakenne on sellainen, ettei venttiillin painepuoli ole venttiilin väliasennossa yhteydessä tyhjennysaukkoon. Tiedän, että on ainakin vanhoja venttiilityyppejä, jossa painepuoli on tällöin yhteydessä tyhjennysaukkoon. Niillä kokematon käyttäjä saa kätevästi aikaan tulvan, kun jättää venttiilin väliasentoon.
Kyllä se siitä.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » 16.08.2019, 11:36
Justiinsa tuollainen on hakusessa. Miinuksena tuo monikierroksinen venttiili, mutta jospa siihen löytyisi ratkaisu.
Jäärä
Viesti Kirjoittaja Jäärä » 16.08.2019, 23:48
jussi77 kirjoitti:
16.08.2019, 11:36
On näköjään olemassa kolmitiepalloventtiilejäkin. Niitä ei tarvitse sitten vääntää niin paljoa.
En osaa arvella näiden venttiilien osalta yhtään mitään väliasento-ongelmasta.
Kyllä se siitä.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho » 17.08.2019, 06:41
Kun ottaa tuon L-porauksella olevan 3-tie palloventtiilin niin ei tule väliasento-ongelmia. Siinä on vain kaksi lähtöä yhteydessa samanaikaisesti.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » 17.08.2019, 21:14
Toi kolmitieventtiili vois olla passeli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -VJ-, 2xford4000, 305, ari, Bing [Bot], Google [Bot], Juhis85, JussiL, Mutteri Matti, Nosse, Pikkuvalmet, rattori, Viil@ri, ylioyja ja 45 vierailijaa
