Yläpohjan lisäeristys
Valvojat: Jammu, valmet_500
olliki
Re: Yläpohjan lisäeristys
Viesti Kirjoittaja olliki » 16.08.2019, 09:14
Lisäeristäminen parantaa asumisviihtyisyyttä, jolle antaisin myös arvoa. Vedon tunne vähenee ja lattia on lämpimämpi, kun katossa on kunnollinen eristys. En siis tuijottaisi pelkkiä euroja, joilla toki iso merkitys homman kannattavuutta ajatellen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » 16.08.2019, 09:16
Kyllä mahdolliset ostajat arvostaa lisäeristyksen laittoa. Kyllähän purun päälle löytyy pihallusvillat varmaan joka valmistajalta.
thames
Viesti Kirjoittaja thames » 16.08.2019, 09:45
PuuhaPate kirjoitti:
16.08.2019, 02:03
thames kirjoitti:
15.08.2019, 22:18
Ei,mutta se tuhannen litran säästö voi olla 1000kwh tai 8000kwh, riippuen edelleen siitä kattilasta,mutta tämä nyt on spekulointia kun ei tiedetä lähtötilannetta.
Onko noin huonoja kattiloita, mitä huonoimmaksi tarjoat, olemassakaan Suomen-niemellä? Avonuotiolla poltto?
Miksipä ei olisi, edelleenkin spekulointia minkälainen kattila siellä on ollut ja onko sitä eristettä ollut katossa.
manner
Viesti Kirjoittaja manner » 16.08.2019, 10:37
Major58 kirjoitti:
16.08.2019, 09:16
Kaikkea myydään mistä maksetaan..
dexta_59
Viesti Kirjoittaja dexta_59 » 16.08.2019, 10:55
thames kirjoitti:
16.08.2019, 09:45
16.08.2019, 02:03
thames kirjoitti:
15.08.2019, 22:18
Työkaveri osti talon perikunnalta, tiiliverhous ja terve talo, 1-taso. Sen ajan kymmenpennihintaisen neuvostoöljyn aikaan eristys ei ole ollut niin kauhean tärkeää koska lämmitys oli lähes ilmaista. Öljyn kulutuksesta ei ollut tietoa aikaisemmalta ajalta. Remntti tehtiin taloon ennen muuttoa. Talossa ei ollut eikä ole tulisijaa.
Minä tein taloon uudet vesijohdot, uusin öljykattilan ja Oilonin polttimen - Jäspin normi 17kW kattila. Polttimen säädin savukaasuanalysaattorilla. Menoveden säätö toteutettiin langattomalla huoneanturilla, joka ohjaa 4-tieventtiiliä. Talon vesipattereihin asensin uudet termostaatit.
No öljyä meni minun mielestäni liikaa - 3000 litraa vuodessa. Kaveri tutki yläpohjaeristyksen, siellä oli 150 mm levyvillaa muistaakseni 50+100 kerroksina. Villat oli asennettu suuripiirteisesti, eli lämpövuotoa oli varmasti.
Seiniä ei ollut järkevää alkaa lisäeristämään ja ikkunat olivat hyvät.
Tämän jälkeen siis tuli se lisäeristys ullakolle, ja kulutus putosi 1000 litralla vuodessa. Nykyinenkin kulutus on mielestäni paljon, mutta jos huomioidaan että asukkaita on 2 aikuista ja 2 lasta, niin ehkä se lämpimän käyttöveden kulutus vähenee, kun lapset lähtevät maailmalle.
Suurin lämpötuhlari talossa oli pannuhuone. Siinä oli ajan tapaan tehty säleikkö seinän läpi ulos, siis suora reikä, josta ilma virtaa vapaasti, pakkasella kaamea lämpöhukka. Säleikkö tukittiin villalla ja olisiko ollut vaneri päälle, en muista enää. Uuden palamisilmakanavan tein oveen, alaosaan 125mm reikä+ ulkosäleikkö, 125 mm iv-kanava nousee oven sisäpuolella ovessa kiinni lähelle oven yläreunaa ja päässä lautasventtiili.
Nyt palamisilma pääsee sisään, mutta lämpö ei karkaa ulos, koska lämmin ilma ei mene alaspäin. Tästä minulla on myös kuvia, etsin ja laitan, jos asia kiinnostaa enemmän.
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » 16.08.2019, 11:20
manner kirjoitti:
16.08.2019, 10:37
Major58 kirjoitti:
16.08.2019, 09:16
En näe riskiä tuossa lisäeristyksessä, aloittaja mainitsi tuulettuvan ja kuivan tilan, tuskin tulee mitään ongelmia jos ei tähänkään mennessä.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » 16.08.2019, 11:38
Major58 kirjoitti:
16.08.2019, 11:20
manner kirjoitti:
16.08.2019, 10:37
Major58 kirjoitti:
16.08.2019, 09:16
Kun siellä on tervapaperi purujen alla niin todennäköisesti sen läpi ei tapahdu juurikaan höyryjen kulkua purukerrokseen laajalla alueella mutta ilmavuotokohtien merkitys korostuu. Ohut puru ja kutterilastukerros kestää melkoista pisteittäistäkin höyryttämistä silloin, kun alapuolista tilaa pidetään reilusti lämpimänä ja purukerroksesta kosteus haihtuu vielä ulkopintakerroksestakin tuon lämmön ansiosta. Kun laitetaan 30 senttiä paksu selluvillakerros purujen päälle homehtuu ilmavuotokohtien puruympäristö pesimään jäävästä kosteudesta helposti. Eli ilmavuotokohdat tukkoon ja sitten puhallusselluvillaa päälle. Hyvähän se olisi laittaa raitisilmaventtiileitä melkeinpä joka huoneeseen tuomaan sisään ja viemään ilmaa ulos ellei jo ole, ettei laipion ja permannon rajan fuskukohtien varassa olisi ilmanvaihto.
tommi
Viesti Kirjoittaja tommi » 16.08.2019, 12:38
Voi siellä olla oksamassapaperikin. Minä laittaisin vaan lisää puruja.
https://www.ekovilla.com/fileadmin/user ... 3_taul.pdf
Ekovillan ohje suosittaa ruuttaamaan purujen päälle.
manner
Viesti Kirjoittaja manner » 16.08.2019, 15:29
Major58 kirjoitti:
16.08.2019, 11:20
Ei sitä näekään. Pelkkä ilmankosteus riittää laittamaan purun käymään. Toki pommit voi peittää uudella purulla tai millä vaan soveltuvalla eristystuotteella.
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 16.08.2019, 16:07
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 16.08.2019, 20:06
Sitä purua ei pidä missään nimessä ottaa sieltä pois - se on pelkkää rahan haaskuuta ja tosiveemäinen homma kaiken lisäksi!
Paras ratkaisu tuohon oli tosiaan lisätä purua vanhan purun päälle. Puruhan on hiton hyvä eriste siinä mielessä, että se täyttää hankalatkin paikat, siihen ei tule hiiren koloja, se absorboi kosteutta ja luovuttaa sen kuivana kautena ilman, että syntyy hometta. Purun huono ominaisuus on se, että sitä on hanakala saada mistään, sen levittäminen on pölyisää homma ja sen lämmöneristekyky on heikohko, minkä vuoksi sitä on laitettava paksuja kerroksia . Puru myös painuu seinärakenteessa, mikä vaatii oman huomionsa ajan saatossa.
Bisnesmiehille sahajauho on huono asia, kun sitä ei voi rekisteröidä tavaramerkiksi eikä siitä siten saa kiskurihintaa millään. :twisted:
Toki selluvillan voi puhaltaa sinne purun päälle kohtuudella. Itse tehden halpa remontti, kun monesti koneen saa villan myyjältä veloituksetta lainaksi.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 16.08.2019, 21:31
Huoneissa on raitisilmaventtiilit paxin malli joka säätyy termostaatti patruunalla.
Suihkussa pax puhallin joka pannaan päälle kun suihkuun mennään ja pyörii yleensä yön yli.
Sisäilman laatu on hyvä.
Purua ei tulla lisäämään. Vuotokohtia joskus tutkin lämpökameralla ja ne on merkattu.
Puruun kyllä on tullut hiirenkoloja kun yhtenä talvena jostain syystä ramppas hiiri vintin kautta yhteen väliseinään. Liekö viljasäkki eteisessä houkuttanut mihin ei kuitenkaan ikinä päässyt. Laitoin kolon suulle loukun.
Kormikilla mennään :D
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 16.08.2019, 22:08
Niin kustannukset lienee jossain kolmen tonnin haminoilla tässä prokkiksessa kai.
Jos itse puhkuu villat niin voi tehdä vähitellen..
Ei kyrsi äkkinäinen akanvirta tilillä..
Pikkuvalmet
Viesti Kirjoittaja Pikkuvalmet » 16.08.2019, 22:17
Kannattaa laittaa selluvillaa ja tilata suoraan joltain asennusfirmalta (joka ei mainosta kotitalousvähennystä) :wink:
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 17.08.2019, 09:44
tommi kirjoitti:
16.08.2019, 12:38
tervapaperi on ja sen päällä purun alla jonkin verran sanomalehtiä. Asiaa tutkittu, tämä on tieto. Jos eristetään niin tietty vintin lattialaudat poistetaan
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 17.08.2019, 11:02
Kun poistat ne laudat sieltä purun päältä, niin tee valmiiksi yläpohjapalkkien päälle korokkeet, joiden päälle laudat kiinnitetään takaisin, niin käy se homma näppärästi. Ja riippuu räystään rakenteesta, niin voip joutua laittamaan kovalevyn tai jonkun muun levyn sinne takstoolien väliin, että villan ja vesikaton väliin jää rakoa.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 17.08.2019, 11:27
kalvaana kirjoitti:
17.08.2019, 11:02
Joo tämänsuuntainen ollut suunnitelma, luultavasti ekovillan tuuliohjainpahvia takstooleihin.
Runko osalle mietinnässä myös että saa lattian osalle. Kattoo nyt meniskö näine hyvineen kaupaksi. Täällä voi mennä useempi vuosi talon myynnissä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], EKo, havi, korsteeni, mh jkl, RS ja 45 vierailijaa
