Bluetoothkaijuttimista.
Melvis
Viesti Kirjoittaja Melvis » 12.07.2019, 20:50
Eli mieleen on hiipinyt ajatus, että josko hankis bluetooth/partykaijuttimen tai millä kaikilla nimillä niitä nyt kutsutaan. Harkinnassa ei siis ole ne taskuun sopivat pikkujunputtimet vaan ne tornit joissa on subari, keskiäänet ja diskantit. Tarjontaa tuntuu olevan vaikka kuinka ja vallinan vaikeutta on. Muutamassa liikkeessä on käyty koekuuntelemassa, mutta esim. Powerilla on verkossa enemmän malleja kuin kivijalka kaupoissa. Mielenkiinto näihin heräsi kompaktin rakenteen vuoksi, kun on helppo sijoittaa mihinpäin huonetta tahansa ja kesäiltoina vaikka kuistille.
Onko kanssamasinoijjilla kokemuksoa ko. laitteista? Hintahaarukka mitä oon katsellu on <500€
Kardaani
Re: Bluetoothkaijuttimista.
Viesti Kirjoittaja Kardaani » 13.07.2019, 15:09
Mitäpä noissa, tekee sen mitä lupaakin. Kannattaa katsoa, että voi kuunnella myös silloin kun kaiuttimen akku on latauksessa, mutta luulisi että isommissa se onnistuu kaikissa? Tuohon hintaluokkaan luulisi saavan äänenlaatuakin merkistä riippumatta.
Tietokonekäytössä on bt kuullokkeet, joilla ei voi videoita katsella kun ääni ja kuva ei tule samaan tahtiin. Tämäkin kuulemma on ongelma tietokoneessa, ei kuullokkeissa, eikä se tietysti haittaa pelkän musiikin kuuntelua. Toimintaetäisyys on myös hyvin rajallinen (alle 10metriä) verrattuna vanhoihin radiotekniikalla toteutettuihin, jotka alkaa rätisemään vasta kun menet ovesta ulos pihalle 30metrin päähän lähettimestä. Tästä vanhasta tekniikasta tykkään enemmän tuon kantaman lisäksi siitä että niitä ei tarvitse parittaa ja odotella joka kerta. Kuullokkeet päähän ja aina toimii kun äänilähteestä jotain kuuluu. Sen ainoa miinus on että ottaa kännykän 3g/4g toiminnasta häiriötä ja on poistuvaa teknologiaa, eli saattaa olla vaikea löytää uusia kohta.
TunturiPappa
Viesti Kirjoittaja TunturiPappa » 13.07.2019, 18:27
Ostin charge 3, maksoi 80€.
Autossa missä radiota ei olen käyttänyt. Jonkun verran saunan päälle pihalla istuskellessa. Tuvassa on kuitenkin kunnon kaiuttimet, ettei juurikaan siellä.
Melvis
Viesti Kirjoittaja Melvis » 13.07.2019, 21:06
Kardaani kirjoitti:
13.07.2019, 15:09
Akuttomia lähinnä olleet mitä katellu kun ovat jo sen verran "järeämpiä". Akku kun ei itselle se välttämättömyys ole kun sitä +10kg kaijutinta ei niin etäs kehtaa viedä, etteikö siellä v2019 olisi 230v pistoketta.
Sonylla on muutamia mielenkiintosia malleja ja osasta löytyy vielä cd,-asemakin, jos vaikka vanhoja levyjä mielisi kuunnella. Käyttäjä kokenukset näistä kuitenkin olemattomia ja valmistajakin aika huonosti kaijuttimien watit ja hertzit ilmoittaa.
Hannu08
Viesti Kirjoittaja Hannu08 » 14.07.2019, 10:36
Jos kannettavuutta ei tarvita, niin vanhoista stereoista voi myös tehdä Bluetooth soittimen
https://verk.com/gtgrk
Tosin ensin kannattaa varmistua siitä, että niissä on joko AUX tai optinen sisäänmeno.
Poika teki autostereoistaan (integroitu), joissa oli AUX sisäänmeno, tuolla Bluetooth kautta musiikkia soittavan systeemin, virtansa tuo saa USB-liittimestä.
Kannettavista JBL-laitteita olen kuullut kehuttavan ja Bosessa oli kuulemma hyvä ääni. Itsellä ei ole kokemusta.
Melvis
Viesti Kirjoittaja Melvis » 15.07.2019, 09:48
Hannu08 kirjoitti:
14.07.2019, 10:36
Kannettavuutta ei nii tarhitse, mutta helpo siirreltävyys ja konpakti rakenne on ne joiden takia kiinkostus näihin heräsi. Itsehhän sen kyllä voisi tehdä, mutta taitaa halvemmalla saa valmiin.
Valmet-20
Viesti Kirjoittaja Valmet-20 » 16.07.2019, 08:17
Nämä pienemmät alle parinsadan euron jiibeeällät ei kuulosta kovin hyvältä. Diskantti on jotenkin vaimea ja suttuinen. Bassoa korostettu teinit mielessä. Sain käsiin Festoolin radion: https://www.staypro.fi/tyopaikka/radiot ... rock-radio
Ääni on erittäin hyvä ja bassoa silti reilusti. Toimii verkkovirralla ja Festoolin akuilla. Pojan samanhintainen jbl on tuhnu pieru tämän rinnalla.
Melvis
Viesti Kirjoittaja Melvis » 16.07.2019, 11:20
Valmet-20 kirjoitti:
16.07.2019, 08:17
Just tuon bass boostin ja äänen monotonisuuden oon nuo halvat jbl sun muut jättäny kokonaan pois laskuista.
tippiwatti
Viesti Kirjoittaja tippiwatti » 21.07.2019, 02:04
Melvis kirjoitti:
12.07.2019, 20:50
Ei ole kokemusta,mutta harkitsin asiaa.
Olisin laittanut tästä tietokoneen kautta muutenkin tulevan musiikin bluetoothin kautta tuonne seinälle ilman johtoja.
Olisin siinä samalla muuttanut nuo kaiuttimet aktiivikaiuttimiksi tällä samaisella D-luokan minivahvistimella mikä on tässä pöydällä ja käytössä.
Ensimmäinen ongelma oli se,et asia olisi kumminkin tarvinnut sen yhden johdon,eli virtajohdon vahvistimelle plus tietenkin johdotus kaiuttimelta toiselle.
Välijohdotuksen olisi tietenkin saanut piilotettua helposti ja samoin sen yhden virtajohdon.
Mutta niitä johdotuksia olisi kuitenkin joutunut vetämään siltikin,vaikka olisin tilannut sellaisen bluethooth-vastaanottimen mikä toimii 9V paristolla.
Asia oli vielä Ok ja suunnitelma suht järkevä,mut aloin tutkiskelemaan sitä äänenlaatua mitä niillä lähettimillä/vastaanottimilla saa ja esim. huoneessa liikkumisen vaikutuksia siihen.
Totesin,et koko asiassa ei ole mitään järkeä.
Jos haluaisin edelleenkin laittaa nuo kaiuttimet aktiivikaiuttimiksi muunnettuna samalle seinälle,niin samalla vaivalla sinne vetää/piilottaa ne muutkin johdotukset ja sieltä jää äänenlaatua huonontava/pätkivä bluetooth pois.
Lähtevä äänenlaatu on audigyn äänikortilta millä olen syöttänyt Harman/Kardonin vahvistimella kaiuttimia mitä voi sanoa hifi-kaiuttimiksi.
Nykytaso ei ole ihan sitä luokkaa äänikorttia lukuunottamatta,mut sinne päin ainaki,enkä halua rakennella mitään sellaista mistä pitää maksaa/nähdä vaivaa siitä hyvästä et äänenlaatu huononee niin paljon,et kuunteleminen alkaa "sattumaan ohimoon"...
Jonkun toisen osalta/kannalta asia voi tietenkin olla erilainen ja en halua mollata vaan niinpäin,et jos toimii ni kertokaa ihmeessä asiasta täällä?
Jra
Viesti Kirjoittaja Jra » 03.08.2019, 17:01
Tuolla budjetilla katsoisin Marshall Woburnia - en tosin ole koskaan kuunnellut kuin pienempää Marshallia..
Kommentteja ekasta Woburn -mallista:
https://www.verkkokauppa.com/fi/reviews/2449/gbtvb
Tässä uusin.. Luulisi edeltävän mallin kommentit edlleen pätevän. https://verk.com/ksgtb
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Esa Markku, Fuji, Google [Bot], korsteeni, pienitalli, PuuhaPate ja 54 vierailijaa
