JD6200 ja yhtä vihreä kuski - kauhan hitsuuta
Valvojat: Jammu, valmet_500
2xford4000
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - kyntöö
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » 13.09.2019, 23:33
päisteessä käännyttäessä kynnön alkuun ajetaan hiukan ohi vaon kyntämättömälle ja siitä aurat maahan ja lipsautetaan renkaat vakoon, näin ei mutkaa tule, tulee se vaikka olis rajottajat pitkissä reijissäkin, tosin ei niin paljon kun ihan auki, mut mutka siihen karkaa pikkuhiljaa. näin mulle aikanaan opetettiin, tiedä sitten onko muilla käytös tää tyyli.
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku » 13.09.2019, 23:57
2xford4000 kirjoitti:
13.09.2019, 23:33
No tuolla tyylillä on yritetty mutkia oikoa. Vapaasti heiluvat aurat vain tahtoo pudota mihin sattuu. Menee aika hankalaksi homma.
Viesti Kirjoittaja -SS- » 14.09.2019, 05:57
Joissakin traktoreissa sivurajoittajat lukittuvat kun auran nostaa ylös. Sitä sivusuuntaista heilahtelua voi myös rajoittaa vaikka sisäpuolisiin ketjuihin kiinnitetyillä jousilla. Joskus käytettiin sivurajoittimena hydraulisylinteriä, joissa oli mäntä ja varsi yhdistetty neulaventtiilillä. Saatiin hidastetuksi liike, mutta ei estänyt auroja asettautumasta omalle luonnolliselle paikalleen sivusuunnassa.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 14.09.2019, 07:53
Matsikka kirjoitti:
13.09.2019, 18:03
jake55 kirjoitti:
13.09.2019, 17:17
Matsikka kirjoitti:
10.09.2019, 20:29
1. viilun leveys säädetään karttua siirtämällä, se pitää olla sopivan pituinen raideleveyteen nähden.
Mistäs tietää että se on sopiva?
Harmikseni en löytänyt netistä ohjetta, Joku varmaan voi auttaa linkkaamisessa...
Eikö se oo silloin sopiva kun edellisen ja uuden kynnöksen väli on sopiva, toisinsanoen kynnöksestä ei pysty erottamaan mistä on ajettu vaan viilut ja välit on samanlaisia. Hinattavilla kyntäny kohta 15 vuotta, ne on paljon helpommat säätää, tai ne säätyy ihan itsestään sen kun vetää perässä.
Viesti Kirjoittaja -SS- » 14.09.2019, 08:10
Jonkinnäköinen kyntöaurojen säätöohje löytyy opinnäytetyöstä (lopussa on Powerpoint-esitys kuvineen) :
KYNTÖAURAT; Oppimateriaalia maatalousalan opetukseen. Opinnäytetyö. Anni Lyyra. Savonia ammattikorkeakoulu 2009
Viesti Kirjoittaja -SS- » 14.09.2019, 08:20
jake55 kirjoitti:
13.09.2019, 17:17
Matsikka kirjoitti:
10.09.2019, 20:29
Ajetaan normaalisyvyisessä vaossa tasamaalla, vetokartun mutkat ylös ja alas. Pysähdytään ja mitataan noin 10 m päästä, kuinka leveä on 1. viilu muihin nähden. Eli mittaus vaon reunasta kiekkoleikkurin viiltämään toiseen reunaan. Jos on kapeampi, karttua liu'utetaan oikealle, jos on leveämpi, karttua liu'utetaan vasemmalle. Muutama kerta tarkistus ja säätö samalla tavalla, niin perussäätö on siinä. Tässä on tietysti jo valmiiksi kiekkoleikkurit säädetyt samalla tavalla joka siipeen, esimerkiksi vaikka peukalon leveys auran maapuolen linjasta vasemmalle. Viilussa näkyy pieni "porras" tällöin.
Se vaaka-asennon säätö vaihtelee eri auroissa. Överumissa on oikeassa päässä kammen tyvi samalla toppari. U-pultilla kiristys. Vasemmassa päässä on pelkkä tattimainen pala, joka pitää myös avata ja naputella runkoon kiinni säädön jälkeen. Eli karttu lukitaan vaakasuunnassa kummaltakin puolelta, siirtäessä pitää kummankin puolen "jarrut" löysätä.
Vanhassa Fiskarissa muistaakseni ovat jarrupalikat rungon oikeanpuoleisen palkin kahden puolen.
Viesti Kirjoittaja -SS- » 14.09.2019, 08:25
8400 kirjoitti:
14.09.2019, 07:53
Tuo ei täydellisesti onnistu, jos on vaikka 650 mm renkaat, vanhat 14 tuumaiset aurat eivät tee riittävän leveää vakoa, jolloin se vakopyörä tallaa osan viilusta lyttyyn, ja se näkyy sitten seuraavalla kerralla. 18.4 34 rengaskin tallaa vanhan Fiskars L siiven takimmaisen viilun. Överumin tekemään vakoon mahtuu aika hyvin, mutta "syö" hiukan siitä tyvestä. 16-18 tuuman viilun leveys on hiukan helpompi.
Paluuauroilla vaikka olisi mestarikyntäjä, niin viilujen kiilto vaihtelee ajosuunnan mukaan. Näkee hyvin auralukumäärän kerrannaiset.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka » 14.09.2019, 08:25
8400 kirjoitti:
14.09.2019, 07:53
Matsikka kirjoitti:
13.09.2019, 18:03
jake55 kirjoitti:
13.09.2019, 17:17
Matsikka kirjoitti:
10.09.2019, 20:29
Sopivan mittainen vetokarttu ”keskittää” aurat luonnostaan keskelle, jos vetokarttu on väärän mittainen niin keskittämisominaisuus ei toimi ja aurat jäävät helposti vähän luonnollisen kohdan sivuun.
Jossain oon nähnyt jonkin kaavion missä vetovarsista vedettiin suorat linjat eteen, ja ne piti kohdata oikeassa kohdassa.
Ja tietysti sopivan pituisen vetokarttun säätövarat riittää hyvin ensimmäisen kiivun leveyden säätöön.
Viesti Kirjoittaja -SS- » 14.09.2019, 08:28
Matsikka kirjoitti:
14.09.2019, 08:25
Isommilla traktoreilla käytetään joo pitkää vetokarttua. Niinkin pitkää, että viistonnisen lyhyet varret eivät tahdo ylettyä riittävän leveälle. Meillä on vanhassa Överumissa sopivan mittainen, kahdessa muussa (käytettynä tulleessa) todella pitkä. Se pitempi oli valinnaisvaruste silloin 1970-luvulla.
Deippa
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - kauhaa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 11.01.2020, 18:29
Lumikauhaan suunnittelen kiinnikkeiden vaihtoa vila(?)sta euroon. Aiemmat kiinnikkeet yltäneet takaseinän pokkauksesta toiseen, mutta nythän euro kiinnikkeet on lyhyemmät, ja toisesta päästä jää suoraan peltiin kiinni. kumpaan reunaan kestävyyden takia kannattaa laittaa? Alareuna puolustaa paikkaansa penkkaan ajaessa ja yläreuna nostaessa. Ja saa muuten kertoa mitkä nuo entiset kiinnikkeet on? Niitä olis nyt 3paria jouten...
https://drive.google.com/file/d/1-MVbOs ... p=drivesdk
JD 6200 -97
Ford-5000
Viesti Kirjoittaja Ford-5000 » 11.01.2020, 20:04
Deippa kirjoitti:
11.01.2020, 18:29
Kiinnikkeet alareunaan, ja jatkat ylhäältä kiinnikkeitä, sekä yläkorvasta kolmiomainen tuki lisäksi.
Vanhat näyttäisi Vilaan sopivilta.
stls
Viesti Kirjoittaja stls » 11.01.2020, 20:15
Vanha näyttäisi olevan Vila.
Laittaisin sen kiinnikkeen yläreunaan. Kuormaajasta loppuu liikevara alaspäin mentäessä, jos vaikka tasaa kauhan pohjalla epätasaista alustaa. Samoin se alatapin lukitusmekanismi, jos muu kuin tappi reikään, kyntää kurassa ja sannassa jos aivan alhaalla.
Lisää rautaa tarpeen mukaan.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 11.01.2020, 22:18
Alempi pokkauskaan ei ole ihan alareunassa. Ehkä sellanen 15cm maahan.
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Intikka844, Majestic-12 [Bot], Osmo_, s dexta, Universal Four ja 43 vierailijaa
