JD6200 ja yhtä vihreä kuski - lohko ja joku muu lämmitin???
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - huoltohommia
ok. Kiitoksia vatauksista. Ne muuten nuo kaikki hydraulivivut melko jäykkiä/nihkeitä väännellä, varmaan käytön puutetta. Mutta miten niitä vois putsata/herkistää, onko siellä vaijerit lohkolle vai onko noi vivut suoraan lohkoissa kiinni? Vaatii taas sen ohjauspöydän irrottamisen niin ei viittis ihan vaan katsomisen ilosta aukasta
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Lohkon päällä ne pyöreät mustat kupit, 4mm kuusiokoloavaimella irti se paketti (ota kuva) pölyn ja ruosteen poisto ja voitelu ja samassa asennosssa takasi.
Tuo auttoi. Tosin aukasin vain ne kaks peruslphjoa joissa vihreät kupit ja purkaessa lensi kuuliakin, mutta löysivät paikoilleen
Mutta miten polttoainesupdattimen lukitusrengas avataan? Ei lähde pyörähtämään suodatinavaimella
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Pa suodattimen rengas ei pyörähdä, liikkuu muutaman millin kiinnipäin ja takas mutta ei sen enmpää....
No ruoesin sitte jäähdytysnesteitä vaihtamaan. 1. vaihe. Syylarissa tyhjennysroppu, aukase. No jahka se oli silmiin löytyny niin siihen passasi 20 hylsy, muttei oikein mahtunu vääntämään millään. Sitten sain vääntimen kiinni ja aloin aukaseen, jossain vaiheessa nestettä alkoi lorista vähän, jatkoin avaamista, lorina loppui. Sitten hermostuin ja palasin omaan suunnitelmaani a ja irrotin letkun ja kas nesteet tuli pois. Sitten yritin ruveta irrottaan sen ropun lopullisesti, pyöritän ja pyöritän, ei tuu. Sitten koitan ruuvata takas kiini, ei se toppaa, pyörii ja pyörii. Sitten painokelvotonta kiroilua **** ja nyt kysymys
hajotinkohan nyt ton syylärin? Eikö se tulppa irtoakaan sieltä ja kait se nyt pitäs selvästi pysähtyä kiinni päin laittaessa
Kyseessä osa 5
https://partscatalog.deere.com/jdrc/sid ... Id/6872902
Kyseessä osa 5
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Yks hydraulilohkon vipu on jäässä melko tovin ennenku kone on pitkään lämmenny, luokkaa puolisen tuntia eli lumityöt on monesti jo tehty ennenku lingon toista luukkua saa liikkeelle.
Nuo perän päällislohkot on käytetty auki kesällä, missähän muualla voisi jäätä olla? Onko siellä vaijeri vivulta lohkolle ja mistäköhän kautta se kulkee?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Onko molempiin suuntiin jäykkä?voi olla öljyä kiinnitysholkin sisustassa karanpäähän kun vaijeri tulee .o-rengas uusiin ja putsaus.
Itseasiassa se on aina ensin toiseen suuntaan täysin tönkkö. Toiseen suuntaan saa pikkuhiljaa nitkutettua liikettä kun kone lämpiää.
Mutta mistäs tommonen kiinnitysholkki löytyy? Löytyykö sekin sitä perän päällä olevaa hässäkkää purkamalla?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - hydr lohkot?
Mites tästä jatketaan purkamista?
https://drive.google.com/file/d/1M0Ie8Z ... p=drivesdk
Eli miten noi jousihässäkät saa irti? Ton alimman suojalevyn alla olis joku tiiviste, joka kulki karan matkassa niin että nosti ton levyn mukaansa.Voi olla siinä syy jumitteluun. Tosin saa sen tuostakin rasvattua, ku näyttää uudet tiivisteet ja o renkaat ainaki jd settinä maksavan mansikoita
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Taitaa olla kierteellä kiinni karassa tuo osa jossa reiät.Deippa kirjoitti: ↑Ti Helmi 22, 2022 8:37 pm Mites tästä jatketaan purkamista?
https://partscatalog.deere.com/jdrc/sid ... Id/7081534
Samaa katoin, ja unohin sen äsken jo kirjottaa että kara pyörii mukana.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Tuohon edelliseen en keksiny mitään ratkaisua joten putsasin näkyvät osat ja rasvasin sekä hommasin puuttuvan pikkukuulan. En ole varma katosiko se tällä kertaa purkaessa vai jo edellis kesänä, joten sekin voisi selittää jumittelua. Toivottavasti. Alapuoli eli vaijerin puoli näyttää turhan ahtaalta ruveta ronkkimaan. Tai ainakin puhtaana saada osat takaisin vaatii mahottomasti näpräämistä.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - huoltohommia - ulosoton stefa?
Nyt kuitenkin huomasin uuden huoltokohteen. Ulosoton stefa vuotaa. Miten sen saa pois? Etummaisena näkyy metallilevy, onko se stefassa kiinni? Lähteekö siis vetämällä stefa ulos vai pitäisikö purkaa koko perä? Ja jos irtoaa helpolla, niin tuleeko paljonkin öljyä lattialle?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kommentoin ketjun pariin ongelmaan. Itselläni on terapiakoneena 6310 JD joten hyde vipusten jäätyminen ja voimanoton stefan vaihto on tullut tutuksi ihan hiljattain. Ensimmäisillä pakkasilla 2/3 hydevivuista meni tönköksi. Lohkoille menevät kaapelit tekee mutkan ylöspäin sopivasti lohkojen alapuolella. Sinne ajan oloon pääsee vettä. Ketku irroittaa, päädyin lähinnä avaamaan niitä hieman. Kuumailmanpuhaltimella kuivatin ja ruikkasin kaapelin sisälle lukkoöljyä. Ovat pelanneet koko talven ilman ongelmia.
Voimanoton stefa, irroitus on aika helppo. Murjoo voin stefan poikittain ja kampeaa irti. Ennen irroitusta, mittaa miten syvällä nykyinen stefa on asennettuna. Stefalle ei ole mitään stopparia vaan ensimmäisellä yrityksellä laitoin liian syvälle. Eli asennuksessa naputtele varovaisesti paikalleen. Menee herkästi liian syvälle. Onneksi tilasin pari, joten ensimmäinen meni harjoituksen piikkiin https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/al110010
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - lohko ja joku muu lämmitin???
Jontikka ollu viime viikot tallissa ja tehty pientä rassoomista sinne sun tänne. Nyt heräsi kysymys että onko näihin ollu Lohkolämmittimen lisäksi olemassa joku vaihteiston lämmitin? Kun lohkolämmittimeltä haarottuu johto ja se menee hytin alta takarenkaan vierestä perän päälle ja katoaa sinne letku/putki hässäkkään eikä nää mihin se menee. Kaiken lisäksi johtoliitos siinä takarenkaan kohilla oli ollut irti selvästikin jo pitemmän tovin ja nyt laitoin sen sitten kiinni putsauksen jälkeen. Sisätilan haarotus rasiaa ei ohjaamosta ole löytynyt ja sille olisi varmasti lyhempikin reitti löytynyt, joten mikä ihmeen lisälämmitin tossa voi olla?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Joissain traktorikaivureissa on hydrauliikkaöljylle oma lämpövastus, olisiko tuossa traktorissa sama systeemi.Deippa kirjoitti: ↑Su Joulu 18, 2022 6:27 pm Jontikka ollu viime viikot tallissa ja tehty pientä rassoomista sinne sun tänne. Nyt heräsi kysymys että onko näihin ollu Lohkolämmittimen lisäksi olemassa joku vaihteiston lämmitin? Kun lohkolämmittimeltä haarottuu johto ja se menee hytin alta takarenkaan vierestä perän päälle ja katoaa sinne letku/putki hässäkkään eikä nää mihin se menee. Kaiken lisäksi johtoliitos siinä takarenkaan kohilla oli ollut irti selvästikin jo pitemmän tovin ja nyt laitoin sen sitten kiinni putsauksen jälkeen. Sisätilan haarotus rasiaa ei ohjaamosta ole löytynyt ja sille olisi varmasti lyhempikin reitti löytynyt, joten mikä ihmeen lisälämmitin tossa voi olla?
Kiitos vastauksesta, ehkä se sellainen sitten on.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Google [Bot], k-pyörä ja 42 vierailijaa
