Klapikone sanoo naks
Ja senkin heikosti. Siis silloin kun pitäisi käynnistyä. Käynnistyskatkaisimen uusin mutta ei auttanut. Vehje siis Hyundain 5tn halkomiskone.
Ei polta edes sulaketta. Viimeksi käytetty kolme viikkoa sitten ja hyvin pelasi. Missähän vika ja onko ehjättävissä?
Re: Klapikone sanoo naks
Toimiiko samassa pistorasiassa / roikan päässä joku muu laite? Eli onko sähköä? Muuten ei osaa noilla tiedoin sanoa, kuin että siinä halkomakoneessa on varmaan vika, jos sähköä tulee...
Kyllä siihen sähkö tulee. Ja naks kuuluu vain silloin kun sähkö tulee.
Olet varmasti tarkistanut halkomakoneen ja pistorasian välisen johdon? Näyttääkö johto
kunnolliselta?
Onko sähköpistorasiassa vikavirtasuoja? Meillä yksi halkomakone laukoi vikavirtasuojaa.
Seuraavaksi konetta kannattaa koittaa toisessa pistorasiassa. Lähtikö käyntiin.
Onko laitteella vielä takuu? Jos on niin vie vehje takaisin kauppaan.
Muuta koneelle ei voi juuri tehdä.
Sähkömies voi avaa halkomakoneen kytkentärasia ja tarkista yleisvirtamittarilla
onko laitteen sähköjohdot ja virtakytkin kunnossa.
kunnolliselta?
Käynnistyskondensaattori väsähti eli rikkoontui. Noi kiinalaiset on arkoja Suomen sähkölle.
Jos kondensaattori rikkoutuu, moottorista kuuluu jurinaa. Lieneekö siellä käynnistyskytkimen kotelossa relettä? Sen kytkentänastat saattavat olla palaneet pilalle? Tuo naksahdus viittaisi releeseen. Näissä on joskus alumiinikäämitys ja joku liitos hapettuu johtamattomaksi, siis releeltä/katkaisijalta käämiin.
Virtaa oli saatavilla 240V. Naksahdus on hieman metallinen, se ei kuulu kondensaattorista. Ja virtakytkin siis vaihdettu. Sen rasiassa ei ole kondensaattorin cbb60 sh lisäksi mitään muuta. Oisko nyt sitt kondensaattorin vaihto?
Kondensaattorivian pitäis aiheuttaa jonkinlaista hurinaa. Tämä vika ei hurise, vain lyhyt naksahdus.
turvakytkin jossain? tai sitten pumppu jumissa, niin että vähän liikahtaa että kuuluu naksahdus.
Ei ainakaan näkyvissä ole turvakytkintä.
Jonkinlainen lämpösuoja siinä saattaa olla. Olisiko sen kytkimen yhteydessä? Voi joutua virittämään jostakin napista tai reiästä meisselillä painamalla. Käykö näissä moottori vain kun halutaan halkaista vai käykö tyhjäkäyntiä?
Saiskos moottoria käsin pyöritettyä vaikka puhaltimen siivikosta? Jotta sulkisi pois mekaanisen vian/pumppu jumissa?
Kytkin on simppeli Kedun hy57-5 eli virta päällä kun nappia painaa. Puhallin pyörii moitteetta kun käsin pyöräyttää. Vekotinhan ei lopettanut hommiaan kesken työn, - ei vaan lähde levon jälkeen uudelleen töihin.
Liekö moottori kaput. Se naksahdus saattaa tulla siitä kytkimen sähköisestä pidosta eli periaatteessa siinä kytkimessä on rele. SIllä estetään käynnistyminen sähkökatkon jälkeen. Jos kytkin on vaihdettu niin kannattaisi vielä mitata vastusmittauksella moottorin käämit. Ja varmistaa, että sähkö löytää sinne moottorin käämille ja konkan kautta pitäs mennä sähkö kolmannelle johtimelle sinne moottorin suuntaan.
Minulla on muutaman kerran vastaava laite tehnyt sellaista että pitkän seisottamisen jälkeen tekee juuri aloituksessa kuvattua naksumista.
Aina on vikana ollut tähän asti että pumppu on jotenkin jumissa, joskus olen vasaralla vähän kopautellut ja se on auttanut tai sitten vääntänyt sitä jollain vähän rajummalla puulla tms. että hieman liikahtaa niin on aina alkanut toimimaan.
Nyt on kondensaattori vaihdettu. Nyt kuuluu hurinaa kun napista painaa. Muuta "edistystä" ei tapahtunut. Lienee juntturassa koko masina.
Irroitinpa vielä sähkömottorin. Hyvin pyörii käsin mutta mutta kun katkaisimelta virrat kytkee niin ei. Voiko käynnistyskondensaattorin(uuden) jättää välistä pois kun kokeilee toimiiko sähkömoottori?
Mikä näissä kiinankoneiden sähkömoottoreissa oikein mättää kun on tuossa yksi oksasilppuri, semmoinen hidaskierroksinen alennusvaihteellinen murkaintyyppinen, jonka moottori ei lähtenyt keväällä käyntiin, vaihdettiin kondensaattori ja suunnanvaihtokytkin ja nyt lähtee välillä ja välillä pitää auttaa hiukan siivistä että lähtee. Ihmeellistä tässä on että välillä lähtee oikeinpäin ja välillä väärinpäin pyörimään riippumatta onko kytketty eteen vai taaksepyörintä napista.
Olisko jotain hapettumaa siellä katkaisijoiden kontakteissa. Tai ihan mekaaninen jumitus.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], trantor ja 49 vierailijaa
