Joystikit lakkasivat toimimasta!
Mistä lähtisi vielä vikaa etsimään, kun traktorikaivurin joystikit lakkasivat toimimasta, mekaaniset vivut toimii normaalisti, mutta kaikki sähköohjatut liikkeet mykkänä, ja hajosi kesken kaiken. Sulakkeet on tarkastettu ja releet, mutta en muista kuuluiko hydrauliikan aktivointi napista releen naksausta. Hydrauliikan nestesäiliö täytetty, penkin mikrokytkimet toimii, alkaa oma tietämys loppua. Ja kone on se 2000 vm. fermec 965 traktorikaivuri. Kaikki vinkit tervetulleita!
Sen verran vielä katsottiin testerillä että joystikkien komennot kyllä tulee tietokoneelle, mutta ei jostain syystä mene hydrauliikkaan asti.
Re: Joystikit lakkasivat toimimasta!
maajohto poikki? oletko mitannut yleismittarilla "tietokoneelta" venttiileille menevät johdot, joku johto voi olla rikki kuorensa sisällä.
Täytyypä mitata tuo juttu, kiitti vinkistä.
Oletko koittanut toimiiko kone nyt, kerran oli sellainen tapaus kun hetken huilas ni rupes taas toimimaan.
Ei ole vika löytynyt, edelleenkin kaikki sähköiset liikkeet mykkänä! Vietetään nyt Jussit alta pois ja jatketaan myöhemmin. Hyvää juhannusta kaikille lukijoille!
Siis viestiä tulee tietokoneelle mutta ei lähde. Kokeile käyttää kompuutteria pakastimessa ja laita piuhat kiinni, josko kylmänä toimisi. Ellei ole sitten joku yhden piuhan maavika? Kaikki syöttövirrat siis tulee ok?
TT
TT
Niin minä ymmärsin kun testerillä kaveri katsoi. Otin yhdestä lohkosta sen neliö liittimen irti, ja mittasin, niin yksi pinni ilmeisesti maa, yhteen tuli vajaa 2V ja yhteen vajaa 6V ja yhteen ei tullut mitään. Kokeilin myös virta päällä, ja liikuttelin joystikkejä, mutta mikään ei muuttunut missään pinnissä.
Minkälaisia jännitteitä niihin liittimiin pitäisi tulla?
Minkälaisia jännitteitä siihen neliö liittimeen pitää tulla? Onko yksi niistä maa? Voisiko joku kurkata ja kokeilla omasta koneesta.
jos 12v kones niin 12v tulee silloin yleensä kelalle, jos 24v systeemit niin vastaavasti 24V. muistin mukaan tulee maa, + ja - (tuo maadoitus taitaa tulla noista 240v vehkeistä joissa sama liitin?) Saman suuntaiset liittimet oli muistaakseni kelat päät.
No sitten joku multa pudottaa jännitettä, kun tulee vaan vajaa 6V ja vajaa 2V toiseen! Hitto. Joo ja mulla 12v kone.
fermecissä on danfossin pvg 32 venttiilit ja niissä jännite on yhdessä navassa akku jännite ja toisessa 6v
ja se muuttu kun kääntää joystickiä 3-9v kolmas napa on maa ja neljäs tyhjä
P.S tarkista hydr.enable katkaisijan merkkivalo myös muissa katkaisioissa pitää merkki valon toimia
Niin joo ajattelin jotenkin automaattisesti on/off keloja... Silloin on 12v tuossa tapauksessa, mutta propoissa/PWM sitten taitaa olla ylläkuvatulla tavallacasee kirjoitti: ↑Ti Kesä 25, 2019 3:19 pm fermecissä on danfossin pvg 32 venttiilit ja niissä jännite on yhdessä navassa akku jännite ja toisessa 6v
Eli johonkin häviää jännitteet, no huomenna taas testerillä katsotaan ja huoltomies paikalla. Toivottavasti vika sit löytyy.
Noniin, huoltomies ja testeri ja puoli tuntia ja kone kunnossa!!! Toisessa joystikissa jotain likaa ja joku paikkatieto hukassa. Kivaa päästä taas kaivelemaan!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 65 vierailijaa
