Paljonko ulottoakselissa tehoa
Mietin jos työkone vaatii 51 Kw tehoa ja pikkutraktorin tehot noin 49 Kw eli 66 hv, että paljonko koneen tehoista voisi olettaa saatavaksi nivelakselille. Suoraan ainakaan en löydä mitään kaavioita tai käppyröitä.
Re: Paljonko ulottoakselissa tehoa
Jaa.a. mahtaisko 10% hukkua matkan varrelle? Ja millainen työkone, että liikkuuko traktori myös? Siihen vaatii myös hieman tehoa.
xx
Viimeksi muokannut Sähkömasinisti, Pe Loka 04, 2019 3:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tractordata sivustolta löytyy ilmoitettu ja mitattu PTO teho yleisistä traktorimalleista. 10% häviöllä pääsee vanhoissa koneissa.
https://www.tractordata.com/
Useimmissa työkoneissa mitä valmistaja ilmoittaa tehon tarpeeksi, olisi hyvä olla reservissä. Tehon tarpeessa on muuttujia ainakin hinattavissa työkoneissa paljon, paikallaan pyöritettävä laite vakiompi tarve.
Pitäisi kaverille löytyä pyöröpaalain, mutta vetäjän 66 hv rajaa paljon pois hyviä vaihtoehtoja.
Vaatiiko nuo paalaimet jonkun tietyn ajonopeuden toimiakseen? Vai onnistuisiko niin, jos kone meinaa kyykätä, niin sitten ajetaan hitaammin?
Toki hitaammin heikoilla tehoilla ajaen pärjää, kun paali alkaa olla täynnä.
Jos jotain on annettu, yleensä sekä teho- että momenttikäyrät, vaikka toisesta voidaankin toinen laskea. Tuossa vastaavan kokoisen vanhan Valmetin käppyrät:Sähkömasinisti kirjoitti: ↑Ke Kesä 12, 2019 2:15 pm Sen traktorin maksimi teho on pelkästään hyvin kapealla kierosalueella. Tuo teho pitäisi laskea vääntömomentin kautta kulloisellekkin käytettävälle kierrosalueelle. Vaihteisto syö hyvin helposti sen 10% tehosta.
https://www.konedata.net/wp-content/upl ... 5tehot.jpg
Vai oliko Sähkömasinistin pointti se, että momentti on (lähes) vakio, jolloin ilmoitetusta maksimimomentista voidaan laskea tehokäyrä (joka tietenkin siinä tapauksessa on lineaarisesti kierrosten mukaan nouseva)?
Mitä sillä on tarkoitus paalata. Tehontarve suoraan verrannollinen paalin tiukkuuteen.
Paalin alussa pyörii tosi kelvästi, mutta loppurutistus kysyy tehoa.
Jos perinteistä kuivaheinää ilman muoveja tehdään, niin paalit saisi olla löysähköjä. Jos rumpupaalaimella yrittää tehdä ruutikuivasta heinästä tiukkoja paaleja, niin tahtoo heinä mennä mujuksi.
Muovitetut rehu / säilöheinäpaalit taas tarttis olla mahdollisimman tiukkkoja.
Pieniä tiukkoja kuivapaaleja joihin käärivät muovin päälle. Löysä kuivapaali ei kestä muovissa, kun sisälle jää liikaa ilmaa. Eli pitäisi olla hihnat tms. paalikammiossa eli muuttuvakammioinen.
Itellä on tuollainen ja luulisin että kulkisi tuollaisella 60-70 heppasella.
Siinä on vaan yksi mutta..
https://www.youtube.com/watch?v=SdhFyR4KOjY
Momentti ei traktorin moottorissa ole vakio vaan vääntömomentti on korkeimmillaan moottorista riippuen 1200-1600 kierroksella, huipputehon ollessa 2000-2500 kierroksen välillä. Vääntömomentin nousu% tarkoittaa sitä kuinka paljon vääntömomentti nousee kun kierrokset alkaa huipputeholta laskea. Mitä suurempi nousu% niin sitä sitkeämmältä traktori tuntuu. Tarkoittaa samalla sitä että tehoa on käytössä laajalla kierrosalueella. Sähkömoottorimainen vakiovääntö tarkoittaa laiskavetoista konetta. Tai sitten tehoa on paljon korkeilla kierroksilla.tane II kirjoitti: ↑Ke Kesä 12, 2019 11:09 pmJos jotain on annettu, yleensä sekä teho- että momenttikäyrät, vaikka toisesta voidaankin toinen laskea. Tuossa vastaavan kokoisen vanhan Valmetin käppyrät:Sähkömasinisti kirjoitti: ↑Ke Kesä 12, 2019 2:15 pm Sen traktorin maksimi teho on pelkästään hyvin kapealla kierosalueella. Tuo teho pitäisi laskea vääntömomentin kautta kulloisellekkin käytettävälle kierrosalueelle. Vaihteisto syö hyvin helposti sen 10% tehosta.
Muuttuuhan se tietenkin, mutta paljon vähemmän kuin teho. Yritin vain ymmärtää, miksi Sähkömasinisti haluaa laskea tehon vääntömomentista..
Kai se jarrupenkkikin laskee tehon vääntömomentista?
Joku Valtra oli sellainenkin, että huipputeho ilmoitettiin liian alhaisilla kierroksilla, koska jonkun tehorajan jälkeen moottoria koski tiukemmat päästörajat.
Kertaus on opintojen äiti
viewtopic.php?t=36829
Onko muuten valvojalla mahdollisuutta avata vanhoja, lukittuja ketjuja? Tämäkin niin vanha, että haavat ovat varmaan parantuneet ja asiasta voitaisiin keskustella asiallisesti? Tai sitten ei..
Kyllä tästäkin vielä vääntö nousee, usko pois.
Vaan se paalaimen ottoteho ei ole tiedossa ja kierrokset voi valita melko vapaasti. Se 51 kW on vain jonkun keksimä lukema ja kokemusperäisesti arvattu. Itse asiassa tiukassa paikassa paalain ottaa tehoa yli moottoritehon, mutta ottaa sen traktorin pyörivistä osista tai nopeuden hidastumisesta, koska traktori on liikkeessä paalauksen ajan. Varavirtaa tehdään yleensä traktorin seisoessa.Sähkömasinisti kirjoitti: ↑Pe Kesä 14, 2019 10:15 am jos liitettävän koneen vaatima ottoteho PTO:sta on tiedossa ja sen vaatimat kierokset PTO:sta
Oma ideologia on, että 30% suuremmat speksit mitä minimitarpeena ilmoitetaan. Se alkaa yleensä riittää. Just ja just.
Nykytraktorit eivät välttämättä luota pelkästään moottorin luonnostaan antamaan tehoon (tai vääntömomenttiin) vaan tehoa muutetaan moottorinohjauksella esimerkiksi voimanottoakselin ottamaa tehoa kompensoidaan tai maantievaihteella ajaessa saadaan enemmän tehoa mäkien ylitykseen. Saadaan hienon näköinen "vakiotehoalue" testitulosteisiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Pataässä, TunturiPappa ja 50 vierailijaa
