International 824
Re: International 824
Ei kannattas ajjaa yhtään enempää ennekun öljytaso lootassa katottu. Ettei vaan olis kuiva, kun tuolla tavalla huutaa. Tai sitten on joku laakeri rikki
Kumma vietti ostaa ulisevia laatikoita... eikö tuota kuullut ostokoeajolla?
Se laatikon öljyn tarkastusproppu on kopin jalkatilan alaosan tasolla, muistaakseni, vasemmalla puolella, laatikon kyljessä. Siellä on muitakin proppuja. Kannattaa tarkastaa ohjekirjasta. Itse käytin Hy tran öljyä jota tähän suositellaan, vaikka kuivat jarrut ovatkin. Mullakin vaihteisto piti ääntä, mutta ei ihan noin kovaa vonkuvaa, kuin tuossa videolla.
Samaa aatteli, kun eikös majorikin pitänyt ääntä.
Toisaalta, tuo ujellu mielestäni vaikea mistään videon äänimaailmasta todentaa. Että onko vikaa vai normaalia.
Jos olisi ajanut samanlaista, varmasti ehjää ja ero olisi selvä, niin sitten voisi varmuudella sanoa, että häikkää on.
Misson ääntä siinon voimaa.
Kattelin vanhoja viestiketjuja ja katoin videoita yt:stä ennen ostoa, niissä videoissa vaihteistot vonkui ihan samaan malliin ja viesteissä tuli ristiriitaista tietoa että haittaako se vai ei. Täytyy nyt silti kattoa ne öljyt. Ei majorikaan enää pahemmaksi mennyt sen jälkee kun öljyt pysyvät missä kuuluu vaikka äänekäs onkin.
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ei videon ääniraidasta saa selvää ellei ole aivan selkeä sivuääni.
Silloin kun traktoriin nostettiin rättihytti talveksi niin akustiikka muuttui täysin, ja siinä ei sentään kaikunut kovin pahasti kun oli pressua puolet kopista.
Pahasti vollotta tuo vekotus, Meikän 845 viheltää jonkun verran vaan ei noin kovasti, nin no vähän ajoa nopeuksilla vaikka nopee loota metässä on vaan pyritty tuon kanssa, ei kaikki ole kohallaan tuon linkin laatikossa,, joko kuiva loota sitte pä siellä on paljo mmutakin romua!
Minä muistelin kun naapurin poika kulki ammattikoulussa linja-autokyydiillä, niin hän ajoi aamuin illoin asuinpaikkani ohi . Sen NATIKAN jollotuksen kuuli melekein koko matkan kun hän ajoi koulukyytiin tai kotiopäin . Sama natikka on vielä 15 vuotta myöhemmin täydessä iskussa ja sama roikastus kuuluu edelleen. Liekö siinä suorahampaiset portaalipyörästöt jotka huutaa vai mistä kuuluu. Kuolemaksi ei ainakaan tälle traktorille tuo ääni ole ollut. Tasantarkkaan en tyyppiä tiedä (muista), mutta joku -70 lukunen nelipyttynen , punavalkoinen on.
Millaista hitekkiä laatikko on, synkronoitu ainakin on. Onko samaa osaa kuin esim. Case 845 jossa perusvaihteita 8+4 ja jokin puolittaja(=16+8).
Majorin laatikon äänet eivät ole koventuneet sen jälkeen kun on saanut öljyt pysymään missä kuuluu mutta mites tälläsessä masinistille käytännössä uunituoreessa on asian laita, toimiiko "afrikan konstit"?
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
845; sessa on kaikki vaihteet syngronoituja, ja lisäksi on mekaaninen "pikavaihde" joka ylentää
tai alentaa kaikki vaihteet, tuskin mitkään osat sopii 824;seen.
824;sessa on vain päävaihde syngronoitu, aluevaihde jossa on hidas, nopee ja pakki on suorahampainen
joka vaatii aina koneen pysäytyksen ennen alueen vaihtoa.
Ajovoimanoton käyttö on estetty nopealla alueella.
Nousikos penkin alta se laatikon kansi tässä mallissa pois,jotta sais vilastuun rataksia ja laakereita.
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Siinä on iso öljy tilvuus tuskin ääni häviää tuolla kahdella kyt litralla, sahanpurua kun sekaan varmasti vaimenee
824 on saksan tuote edestä taakse eikä siinä ole yhteisiä komponentteja brittimallien kanssa. Vaihteisto on ZF ja osia on saatavissa, 724 on sama kone pienemmällä viritysasteella. -73 esitelty uusi malli 824 sta sai uudemman, tehokkaamman koneen. Ajovoimanotto on käytössä vain pikku perällä, sillä kierrokset maantienopeuksilla olisi liian huimat.
Onko siinä omat öljyt hydrauliikalle ja voimansiirtoon? Saksalaisillahan se on ollut yleistä.
Eikös tosta tarkastusropusta pitäis valua hieman öljyä ulos ko sen avaa. Aloittelija on alkanu vähän huolimattomasti hänelle uuden koneen käytön. Ekaks pitäis vaihtaa kaikki öljyt ja nesteet suodattimineen ynnä pa-suodattimet, rasvata nipat ja sitten vasta lähteä kylille kuunteleen ulinoita. Eipä silti tuo videon ääni pärjänny 70-lukulaisen valmetin ulinalle
takana loistava tulevaisuus
Kyllä, omat öölit kummassakin.Lajittelija kirjoitti: ↑Su Touko 26, 2019 5:12 pm Onko siinä omat öljyt hydrauliikalle ja voimansiirtoon? Saksalaisillahan se on ollut yleistä.
Nyt lisäsin öljyä vaihteistoon, ei ääni muuttunu miksikään, ajetaan niin kauan että hajoo?
Öljyt eivät laatikosta karanneet mihinkään ajon jälkeen, oli kyllä 15 litraa vajetta, mihin mahtanut kadota. Nostolaitekannesta vuotaa öljyä laskunopeuden säätöhanan juuresta, sen verran että pitäisi jotain tehä. Tuleeko öljyjä paineella naamaan jos avaa sen luukun missä kys. hana on, pitää jokin putki ainakin irrottaa että saa irti, vai mitenköhän homma korjataan?
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Sen laskunopeus hanan saa pois kiertämällä, kun poistaa ensin varren läpi menevän sokan.
Isompi luukku on nostosylinterin päätylevy, sen takana näkyy nostomäntä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 47 vierailijaa
